Koupě Libera a řešení problémů
- Luděk
- Typ Libera: 1,2 SuperDeluxe
Re: Koupě Libera a řešení problémů
Kouknu jestli se mi třeba nevypojila hadička
Mne nechcelo odpojiť predok, keď som mal iné pneumatiky vpredu a iné vzadu. Rozmer aj sedel, ale výrobca a typ nie, a to bol problém, musia byť všetky rovnaké...
I kdyz jsou kola jina, tak po chvili jizdy to musi odpojit, pokud to neodpojuje je potreba zkontrolovat podtlaky u ventilu 4WD staci odpojovat a ucpavat hadicky (kdyz se tam clovek dostane ze...), kdyz se to odpoji je to ventil...
- Luděk
4wd už je okay
Už jen ty blinkry. Kabely a spoje vypadají v pořádku, zkoušel jsem i jiné páčky a nepomohlo to. Ovšem když pustím blinkry, párkrát blikne a pak přestane, stačí jen trošku klepnout do přerušovače a zase párkrát blikne. Takže by to mohlo být přerušovačem?
- Luděk
No tak už i blikáme (musím tedy zaklepat že zatím tedy ano). Nevím tedy co tedy pomohlo, koukal jsem se i do přerušovače a nic extra jsem tam nevymyslel a jede to. Náhradní přerušovač bych i přes to uvítal, nevím jak dlouho to vydrží. Díkes
Novej asi kupovat nebudes, a stary na tom muzou byt jako ten tvuj, dost mozna tam byl nejaky zoxidovany kontakt...
- Luděk
Ahoooj, tak už jsem zase tady s hledáním dalšího problému na mé Limpréze
Ozvaly se zadní ložiska, tak jsem udělal obě strany a hned na to se ozval i předek, tak jsem to udělal zrovna dnes
ale vyskytl se malý problém. Nevím jestli to dělalo i předtím (přes hučící ložiska jsem to nemohl slyšet), ale kdyz jedu do 80km/h tak pohodka, ale jakmile dosáhnu 90km/h, auto se celé rozduní a je to fakt kravál. Hned jak dosáhnu rychlosti 100km/h, tak už nic neduní. Netušíte kde hledat problém? Duní to i při neutrálu. Napadl mě nevyváženej kardan, ale nevím? Za rady budu rád
díky moc
Prvni prover kola - jestli mas druhou sadu vymen, no a pak vule kardanovych kloubu. Hridel se sama nerozvazi. Pokud je to kardan, jde to vyzkouset jizdou bez kardanu, ale doporucuji dobre zaslepit otvor v prevodovce, kardan se maze z prevodovky a bez nej caka olej ven (neni to zadna tragedie, ze by ti vytekl olej z prevodovky, ale po par km budes mit cely spodek zacakany od oleje).
