Technická kontrola
Karle, připojuji se do diskuse. Já to na vlastní oči viděll. Po sešlápnutí pedálu brzdy jen trochu kola brzdila stejně. Když se sešláplo více narostla jedna hadička u kola jak jitrnice a síla potřebná k překonání brzdového efektu protočením kola byla značně rozdílná pro "zdravé" kolo a kolo s "marodnou" hadičkou. Pascalův zákon - to je jasný, ale tady hraje asi to, že píst hlávního brzdového válce dopraví zpočátku stejné množství brzdovky pro obě kola. ale po povolení hadičky se na jedné straně zvětší objem , kde vtlačená brzdovka je a tím opravdu poklesne tlak v brzdovém válečku na postiženém kole. Dědek
Ano,ano, ale to je už stav jak jsem popsaldědek píše: Já to na vlastní oči viděll.
- kce
Re: Technická kontrola
'sim vas, co potrebuju na emise a co na technickou, jako za papiry.. potrebuju velkej TP? i na emise? dik..
- michael
Na emise velký techničák a kartičku z předchozího měření emisí, na technickou velký techničák, malý techničák a protokol z měření emisí. No a ještě nějaký prašule
Subaru Libero E12 r.v. 91
- kce
no to jo, no
jinak dik, a este jeden dotaz- kolik to tak stoji "oficielne"? dik...
Skus lovit v těchto vodách http://www.stkkontrol.cz/index.php?nid= ... oid=566584
http://www.esteko.cz/veseli/cenik.html
- kce
dekuju;)
akorat mam trochu tuseni ze v cechach to bude drazsi jak na morave, ale pro orientaci dobry, dik..
Hodně záleží na firmě, která získá licenci na STK. U nás, aby si nekonkurovaly jsou ceny shodné . Jen mi nejde do hlavy , kdo a proč by si někdo zbytečně připlácel za "evidenčku" při normální TK . Aspoň u nás platí, že cca týden starý protokol s STK nahrazuje protokol o evedinční kontrole při koupi , dovozu (a teď už vím, že i vývozu) . A po měsíci mi protokol o evidenční kontrole stejně už neuznají a musí znova. Dědek
(Jinak inflace i tady pracuje a opět je vše o něco dražší, jak jste si ráčili všimnout)
- kce
tak uz to mam!:) za lidovych 800,- sakumprask vsechno;)
nebo teda vsechno, este musim prijet ukazat ze mam vsechny 4 kola stejny (mam ted ve predu 165 a vzadu 185) - to si pucim;) no a ukazat ze mam rezervu tam kde urcil vyrobce (mezi sedackama) a ne na ramu;)
co se ramu tyce, radsi se prej po homologaci ptat nebude
on toho vubec "prehlid" vic, jako treba rezaty paraboly na svetlech, vuli v rizeni, svary na nosnym ramu, rozjetou geometrii, kapajici olej...
a to nemluvim o detailech jako nesvitici zadni mlhovka a pod.
moc fajn typek, kdo by mel zajem muzu predat kontakt..
akorat teda do emisi vam "listeckem" neprispeju, pac to nemeril vubec
- kce
tak nakonec koukam a ve velkym tp vlozenej papir, tak ty zavady tak uplne neprehlid;) zejtra naskenuju
Je důležité , že ti je napsal do "vážné" . To by tě vyhnali. Ale lehké a střední může být popsán celý protokol , ale dostaneš nálepku a jezdíš. Dědek
Zjistil jsem zajimavou vec. Technickou nelze absolvovat bez technicaku
Nastesti vydani opisu stalo jen 100 kc a 2,5h. Technicka nakonec probehla ze dve lehke. Nelibila se jedna pridratovana vzpera pod motorem a tradicni netesnost i kdyz mi nic nekape a olej nedolivam. Neco tam napsat asi musel, aby to nebylo podezrele.
Mira
Mira
tak už bez
Tak mé zkušenosti s hadičkama jsou různé. Nafukující jsem viděl a taky několikrát řešil takové bestie, které nepouštěli zpět kapalinu. Prostě vnitřní vrstva byla odtržena od vláken a fungovala na principu záklopky. Samozřejmě tlak od brzdového válce je takový, že "záklopku" přemůže, jenže při odbrždění vytváří zpětný tlak kapaliny pouze tah pružin u paken nebo těsnících kroužků u kotoučovek. Což nestačilo na přemožení a kolo zůstávalo přibržděné. O repasi jsem slyšel, ale jak sem řek: ".. na brzdovou kapalinu", tak nic. Krejou si záda. Jsou firmy, které hadičku vyrobí na míru podle přání. Pak znam firmu, kde vymění hadičku, ale koncofky použijou původní. Ohledně STK, no, každý musí za sebe. Měl jsem to bez problémů.
A dvouokruhy. Tak některé automobilky používají diagonální schéma, teda jedno kolo ve předu a druhé úhlopříčně vzadu. Tento princip je častý, leč z praxe né ideální. Ono totiž v okamžiku nouzového brždění se nedosáhne takového brzdného účinku jako při normálním stavu. Takže kdo to nezažil nebo nezkusil, tak se lekne. A za druhé účinek přední a zadní brzdy je diametrálně jiný. Zadek brzdí cca max 30% předku. Takže při takovém okruhu v případě nouzového brždění dojde akorát k neřízenému a téměř neřiditelnému smyku. Opět, kdo nezažil, neuvěří. Jsou i takové automobilky, které jsou si toho vědomi a dělají systém předek/zadek (třeba ten podceňovaný FIAT).
Jde udělat v podstatě všechno. Pokud má "firma"certifikaci na výrobu atyp. brzdových hadiček,tak nic proti tomu.frantík píše: Krejou si záda. Jsou firmy, které hadičku vyrobí na míru podle přání. Pak znam firmu, kde vymění hadičku, ale koncofky použijou původní.
Když jsem jezdil pro zboží do Rubeny, tak jsem se tam bavil s technologem, a taky jak se dělají brzdový hadice. Pokud se dobře pamatuju, tak hadička se "lisuje" jako tvarovka na trnu, a pak se dodělaj koncovky. Je jiná doba, třeba se už dělají z metráže. Kdybych musel kupovat novou, a nebyl by k sehnání orig. díl, asi bych to řešil rači třeba přechodkou/kama/. Ale zase novou brzdovou hadičkou.
