Všeobecné dotazy aneb virtuální hospoda
Re: Všeobecné dotazy aneb virtuální hospoda
Zdravim ted jsem na netu nasel tento nahradni dil http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=154148 nemate nekdo zkusenosti. Co to všechno obsahuje jestli to neco vydrzi popripade jestli je to opravdu na hlavu ze starsiho 1,2 obsah nebo nejakou jinou odzkousenou alternaativu co vydrzi. Dik moc
Odkaz moc nefunguje, ale táhne to k těsněním na hlavu. Po dohledání to tam ukazují klasicky těsnění co patří do Justy - poznáš to podle toho, že v oem kódu (originální kód dílu výrobce) je KA, což je Justy. U Liberových dílů by mělo být KJ (starší) nebo FA (novější). Speciálně na těsnění pod víko je i na fotce vidět, že nemá tvar, který by mělo mít.
Bohužel je to tak skoro u všech obchodníků - prostě někdy někdo prohlásil motory Libera a Justy za shodné, takže je to potřeba hlídat.
to je celý odkaz zkopirovat a hodit do prohližeče
- ulus
aha jako myslíš gufera ventilů? zajímá mě to taky, jestli máte někdo zkušenosti z druhovýroby. bral jsem originály v Brně a ještě jsem je musel měnit, protože mi dali jiný, takže jsme čekal 2x
bohužel jsem na to přišel až doma v pátek večer. měl jsem si zkontrolovat přesně čísla.
jj gufera na ventily protože už nemam čas tak jsem je tedˇ koupil doufám že to klapne a nebudu mít problém jak to dopadlo dam vědět
zdravim někde na foru jsem narazil na odkaz a prodejce spinacích civek na starter a ted ho nemužu najit mužete mi ho sem někdo šoupnout diky moc
Nó je celkem asi 5 výrobců kteří dělají startery pro Libero, takže odpověď bude složitá.
jakože každej vyrobce má jinou spínací cívku chápu to dobře?
Ano. Některé se dají zaměnit a jiné ne. Zkrátka svůj ke svému.
Zdravim teď zase pro změnu sháním pístní kroužky na motor 1200 a šálky na kliku a ojnice nevíte někdo kde je sehnat. Už mám doma konečně cívku starteru ještě jsem neměl čas ji namontovat tak až se tak stane a opravdu bude pasovat tak hodim odkaz kdyby někdo potřeboval do rubriky nové díly
sysel mi kroužky tenkrát nabízel od jeníčka(ten je měl od firmy co je dělá někde na východě republiky),tak se ho na ně zeptej.Já dávám pouze originál (origo sada bez výbrusu 4700,-).Na klice dělám vždycky výbrus 0,25 Šálky kupuju izraelský,tyhle (Jsou na starší-použitej martinkkuv odkaz): http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 475f683f1d
co se tejče tý cívky tak ta jde objednat podle čísla startéru(když už neni na startéru najdete ho v manuálu) na elitu je pod číslem 133723 tu jsem Ti odkazem posílal a běžně je na sartér dávám,takže se neboj.Mišus
ja se nebojim jen jsem nechtěl roznášet dál neověřené věci nicméně dnes jsem se s tou cívkou trápil a opravdu tam pasuje ale při startovaní nedosedne pastorek na věnec a de přes zuby se starou cívkou bylo vše vpohodě akorát v zimě už nechřel startér točit tak nevim jestli jsem nenarazil na vadnej kus ještě to zitra zkusim a jestli neuspěju tak se mi ho snad podaří vyměnit
M ožná, že jsi při rozborce a zborce dal obráceně vidličku? Dědek
zkontroluj přívodní kabely a taky to,jestli si cívku do vidličky správně zaháknul.Je dost pravděpodobný,že pastorek vidlička vysune nadoraz,ale neudrží ho zapadlej.Takže se zaměř na kabely,potřebuje to hodně šťávy.Mišus
zdravim prostě mi to nefunguje mam to smontované dobře civku jsem nechal vyměnit v domění že jsem narazil na kazovou ale je to uplně stejné starter se netočí pastorek zapadá odpor na spínači starteru je stejny jak na stare tak na nové měřeno bez zátěže akorát nová cívka se při zapnutí okamžitě rozpálí tak nevim co s tim ještě časem zkusim na jinem starteru
Není jenom cívka otočená o 180 st.?narkomanix píše: mam to smontované dobře
Od kontaktu vede k uhlíkům kablík přes průchodku - nešlusuje to někde do pláště startéru?narkomanix píše: cívka se při zapnutí okamžitě rozpálí
Startér se netočí ani když je venku z auta?
Zkoušel jsi jestli se startér točí, když kontakty propojíš zvenku (třeba šroubovákem)?
Karel to vystihnul.Máš ji otočenou,tim pádem přehozený kabely (přívod od baterky a kabel od statoru).Mišus
když ji otočím tak to nefunguje vubec a to fakt nechápu proč měl jsem to rozebrane už asi milon krát a jak jsem už psal tak tak na tu starou civku starter startuje akorát neprotočí v zimě v zimě startuje
Ahoj.
Tak jsme si hezky poplkali, ale bez kladného výsledku.
Jestli potřebuješ pomoct a opravit startér, tak mi ho pošli,během týdne je opraven.
A potom budeš jezdit.
