Těsnění pod hlavu
Re: Těsnění pod hlavu
Ano je to Japanparts (Polsko, taky si říkají japko a ashika) v centrálním skladu hlásí nula kusů, tak jsem zvědav zda ti to půjde objednat, nejspíš nějaká Uloženka daleko od ČR. Co se týče toho těsnění pod hlavu v tý sadě, tak to nemusíš ani upravovat. Ještě to dělal elring a nipparts, ale už nejdou sehnat, je to přímo na Libero to těsnění pod hlavu. Otázka je jak dlouho to vydrží, jedinou zkušenost s japanpartsem mám skrze kulový čepy a ty vydržely jen chvíli. Pokud ti jde jen o těsnění pod sání, já bych ho na tvým místě vyrobil a zbytek dílů, jako jsou gufera na ventilové driky a vačku bych určitě dal originál, protože stejně nic jinýho nefunguje, respektive jen pár tisic km, pak to začne prochcavat ;) těsnění pod hlavu můžeš dát z justy, ale před montáží ho musíš patřičně upravit kuli průtokům chladiva.
Samozřejmě asi to dělej jak potřebuješ, ale věř mi že s těmi gufery ti radím dobře....
Kovátko
Typ Libera: Libero čtyročko
Příspěvek od Kovátko »
tak jsem tu Japko sadu objednal na slovensku, měli poslední. Těsnění pod hlavu jsem tam dal z té sady co jsem si objednal blbě... neseděla akorát jedna díra, tak jsem ji proseknul o kousek vedle než měli díru, aby to protýkalo... na to sání jsem dal zatím papír, tak uvidím.
Capybaru
Typ Libera: Subaru Libero e10
Příspěvek od Capybaru »
zdar, chcem sa spytat ci oem cislo tesnenia na starsie je 11044KA250, ako sa pise na zaciatku tohto vlakna. dik
Je to správný číslo. Ale musíš si ho nechat vyrobit na zakázku. Nejsou
kraxna
Příspěvek od kraxna »
Udělá ti ho Kalina ze Zlína. Nicméně, já s nima nemám moc dobré zkušenosti, odpálil jsem dvě, nemají dobře vyřešené okování kolem válců. Jak se to zmáčkne tak se to hodně ztenčí a u jednoho se mi stalo, že mi to mezi válcema prohořelo cca 5mm díra. Někde jsme se tu o tom už bavili, nejlepší volbou je asi koupit těsnění na Justy a dle originálu ty malé díry zvětšit. Směs toho těsnění mi subjektivně přijde lepší, odolnější a okování mnohem kvalitněji zpracované. Hlavně si dej pozor na otřepy, které ti vzniknout, když to budeš pižlat.
Zpomal a užij si to. :)
Je to o stránku zpět, dával jsem i fotky. Rozhodně doporučuju si koupit ajusu, nebo v.reinz na justy a vysekat si kanálky na chlazení. Od kaliny to není těsnění pod hlavu, bylo by to dobrý tak na těsnění pod sání:D
