Těsnění olejové vany
Hajas
Příspěvek od Hajas »
Zdravím ve spolek, sháním těsnění olejové vany, ale všude mi nabízejí úplně jinej rozměr než potřebuju http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 Měl někdo stejnou zkušenost? Potřebuju bez toho "výřezu". Stejné je to i s těsněním víka ventilů. Furt mi nabízej krátký, i když to zkouším všude. Na motoru je vyraženo EF 12. Díky Petr
Re: Těsnění olejové vany
klasicky "anonymni" prispevek.. coz takhle se predstavit? odkud jsi, jaky mas liberko....
jinak k tesneni vany- spravne aplikovany cerveny silikon imho lepsi nez orig tesneni
Hajas
omlouvám se za anonimní příspěvek a zároveň děkuji za odpověď.Jsem z Masečína u Štěchovic. Mám starší tip Libera, kastle 86, motor je měněnej, v papírech 1,0 na motoru je vyraženo EF12. Zjistil jsem to až při bližším zkoumáním motorového prostoru, když jsem si lámal hlavu, proč je mezi motorem a převodovkou mezera cca 18mm. Protože mi z motoru všude tek olej, tak jsem se ho rozhodl přetěsnit. Teď scháním těsnění a snažím se to dát dohromady. Zkusím i sesadit ten motor s převodovkou, ale nejsem si jistej, jestli to půjde. Někdo tady psal, že motor EF10 a EF12 má jinej setrvák. Ještě jednou díky Petr
Hajas píše:.. mezi motorem a převodovkou mezera cca 18mm. ..
:shock: A jak to proboha drží pohromadě? Můžeš to prosím tě vyfotit?
Hajas
Drží to na těch šroubech a aby to nedosedlo, tak tam byly tak matky:) Bohužel mám už motor venku, takže to už neblejsknu.
Had
Příspěvek od Had »
Hajas: na rozdíl od KCE bych silikonem řešil jen vanu, na víku ventilů je na něj moc velký prostor, těsnění má zhruba klínový tvar a tři těsnící drážky tam, kde se dává k hlavě. Jinak mám zkušenost právě z toho víka ventilů, že na dvanáctkový motor sedne i označené na E 10. Ve vyobrazení si jen dej bacha ať je tvarované, už mi nabízeli i úplně ploché a to je jiné.
