Převodovka
kosma.d
Převodovka
Příspěvek od kosma.d »
Má někdo skušenosti s převodovkou ? Když pustím spojku na volnoběh, tak mi hučí a 1-2-3 stupeň rychlostní mi také dělá hluk. U 4-5 mi to stichne. Z kopce na vymáčklou spojku to hluk nedělá, tak se domnívam, že to dělá hlavní ložiska na hřídeli převodovky co vede k motoru a spojce. Měnil ty ložiska už někdo? Je to problém, kromě toho, že musí jít převodovka asi
Dandy
Zkus vyměnit olej v převodovce a ten vypuštěný přeceď skrz sítko. Najdeš-li "špony"- kovové piliny je to špatný a čeká tě demontáž. Někdo mi říkal,že lze převodovku vyndat a motor může zústat na místě, ale já to(zaplať pánbůh) nedělal.Dědek
Na volnoběh na místě s vymáčknutou spojkou to dělá co? :?:
Převodovku už jsem přehazoval , ale byl motor venku . Myslím si že vyndat převodovku a nechat motor na místě nebude problém . Někdo na srazu říkal že dělal přez převodovku spojku a že je to jednoduší než přez motor .
Podle obrázků z dílenské příručky/spojka/ to vypadá že jde motor ven.Ale u většiny aut s pohonem předních kol se vyndává převodovka.Nejsou potom starosti s vodou a benzínem/hadice-těsnost/.
:wink:
kosma.d
Díky za reakce:
Nastartuji a spojka je vymáčkla- tak je klid. Jakmile spojku pustím tak je hluk. Po nekolika kilimetrech jak je vše teplé je převodovka také meně hlučná. qcheerleader.gif
Dandy
Kde je hladina oleje?
:o
kosma.d
Olej se mi nestrácí, ale někomu předemnou asi jo. S tímto liberem E 12 jezdím teprve 14-dnů.
Dandy
kosma.d píše:Olej se mi nestrácí
Rozumím,ale kolik máš oleje v převodovce :?:
kosma.d
Jak má být, zarovno s přepoušťákem podle manuálu.
Dandy
Převodovka má mít 2 litry oleje . Zboku je šroub na doplnění , hladina by mněla být v úrovni toho šroubu . Špatně se to doplňuje , chce to hadičkou , vytáhnout nahoru nad motor a použít trychtýř . Docela dlouho to trvá než to tam doteče .
Iva
Příspěvek od Iva »
Mám dojem, že se mi trochu zhoršuje řazení, hlavně trojka. Ráda bych zkontrolovala, jestli mám dost oleje v převodovce, nenapsali byste mi tu blbuvzdorný návod, prosím? :oops:
kosma.d
Já bych ti Ivo doporučil ať stím zajdeš do servisu a za poplatek asi 200kč ti to skontrolujou i případně doplní. Jinak je to mezi první a drohou třetinou zadní části vozu ze kterého vychází kardan. Tam je z boku velký šroub asi 19-klíč který se musí vyšroubovat a nějakým drátem zahnutým,co dovnitř zastrčíš se zjíšťuje kolik tam máš oleja, má to být zarovno se šroubem.Šroub je ze strany řidiče. Samozřejmě musíš vlézt pod auto, jinak se tam nedostaneš. A teď v zimě je celý podvozek v ledu. Hodně štěstí. qcheerleader.gif
Dandy
Iva
Příspěvek od Iva »
Díky moc, tak já se spíš zastavím v tom servisu asi. :?
Pocit horšího řazení může být způsoben i jenom zimou - zhoustne olej v převodovce a zatuhnou i ty zbytky tuku co ještě po letech zůstaly v kloubech řadicího táhla. Když je auto přes noc promrzlé, tak to chvíli trvá, než se převodovka prohřeje.
Každé auto se zatuhlým olejem v zimně hůř řadí.
Mě jde zas hůř dvojka, ale jen za studena.
To u každýho Libera :arrow: ber to tak ,že to není vada,ale vlastnost.Uleví se Ti :lol: .
:roll:
Karel píše:...Uleví se Ti...
Uffff :wink:
kosma.d
Záleží také jak hustý máš převodový olej. Měl by tam být "80". Včera jsem se ptal, protože ho budu měnit.
Dandy
