Převodovka
Tak jsem si opravil převodovku sám a levně. Díky jinému fóru kde už maji zkušenosti s převodovkama (až tak, že máte pocit, že nemá ložiska) stačí vyměnit náplň,nejlépe propláchnout převodovku a máte o poznání lepší zvuk.
Já měl hrůzu, že budu měnit ložiska a to jsem měl plnou přev. ,vypustil jsem a dal nový olej "80". a je to o 90% lepší.Ten humus co tam byl, moc olej nepřipomínal. Spíše nějaké černé řídké bláto.A to má Liberko najeto 143tis. Po 500Km to udělám ještě jednou, protože nemám proplachový olej, tak použiju tento na propláchnutí.
Radili mi, že pokud to nebude lepší, tak tam mohu dát hustší olej "90". Pokud nepomůže ani "90", potom se musí měnit ložiska.
Existují i aditýva do převodovek, které stojí asi 590kč a jsou na 5L oleje.
Tak zatím
Tak zatím
Dandy
demontáž převodovky
Prosímvás při demontáži kynetického kloubu z převodovky nemůže se otočit diferenciál a jak je to zajištěné? A jakým způsobem se vysouvají klouby z převodovky. Rozebíráme druhé auto na nahradní díly a s tímto si nemůžem poradit. Díky bassator@seznam.cz
Re: demontáž převodovky
Poloosy jsou zajištěné kolíky je potřeba je vyrazit, ale hlavně najít.
Pokud nebyly dlouho vytahované je to dost problém někdy i odvrtat ale je to dost tvrdý matroš tak bacha.
Vyjádři se trochu srozumitelněji, určitě Ti pak někdo poradí. Ty poloosy jsou jištěné pérovými kolíky u staršího typu. U novějšího jsou jištěné pérovým kroužkem a poloosu musíš silou (ale šetrně) vypáčit z diferáku.bassator píše:při demontáži kynetického kloubu z převodovky nemůže se otočit diferenciál a jak je to zajištěné?
- kce
Re: Převodovka
tak tema lozisko prevodovky se me s 'cervenackem' ted taky tyka, proto ocenim jakoukoliv radu..
mne dostupne informace: Petr K. ji mel nejakou rozhadrovanou, tudiz se vydal k panu svadlenkovi. cestou mu to 'dodelavalo', dojel na posledni chvili na rychlostni stupen c.2 pan svadlenka mu samozrejme vymenil celou prevodovku (proto tam taky jel, ze) s tim, ze lozisko na rychlostnim stupni c.5 je nejake zatuhle, a bud se to do 500 km rozhejbe a nebo vymena loziska. 500km asi ujel, nevim, pry na tu 5 radsi moc nejezdil. ja cestou z prahy sem ji trochu protah, piska furt stejne, intenzita piskani se meni s otackami. mate nekdo s timto zkusenost? musim kvuli tomu lozisku (doufam ze spravne se domnivam ze c.5 je uplne nahore) vyndat celou prevodovku?
ps: stahovak si na to muzu pucit.., ted uz jen 'jak na to' a jake lozisko..
tuzemockrat diky
tuzemockrat diky
- kce
Re: Převodovka
chjo, prevodovka porad nic..?
Re: Převodovka
Jestli při sešlápnutí spojky to přestane hučet tak to vědšinou u aut odešlo ložisko na spojce.
- kce
Re: Převodovka
ono to nehuci, ale piska, trochu jako turbo
a jenom na rychlosti c. 5, tak doufam ze je to to lozisko, rikal to i svadlenka prej;)
spis me trapi "jak na to" ?
Re: Převodovka
Koče, dneska jsem rozpůlil převodovku (záložní) kvůli přetěsnění. Zítra Ti ji vyfotím a řeknu co a jak, kdyby ses do toho hrabal. Byl to docela opruz, s Náčelníkem jsme koumali celý den jak na to. Pokud Ti to hvízdá, oleje máš dost a jinak to řadí, bude opravdu nejspíš v prčicích ložisko....
- kce
Re: Převodovka
radi pekne, olej je, hvizda.. je to urcite lozisko, ale jak se k nemu dostat? tesim se na fotky Hade, diky ..
Re: Převodovka
Mě přestal fungovat zadní diferák,tak ,že jezdím jen na předek. Poradíte mi co stím? Pokud možno bych to rád opravil bez demontáže přvodovky z auta. Jak se sundá poloosa z převodovky? Dá se použít diferák ze starýho na nový nebo z jutiny?
Re: Převodovka
Zadný diferák? Hm, to aj mne teda predchádzajúcemu majiteľovi. Poloosu dostaneš z prevodovky tak, že vyklepneš poistný kolík z poloosy, z jej konca. Potom poloos vysunieš smerom ku kolesu, je tam tisíchran. Je to hračka.
Re: Převodovka
Myslím že se ten diferák pokroutil a vznikly tam vůle které už neudrží zuby v záběru. Děkuji za radu.
Re: Převodovka
A to sa Ti ako podarilo? Mal som diferák rozobraný, ten musí prežiť celé auto. Samozrejme, ak to niekto netrápi v ťažkom teréne každý deň. Inak si to neviem predstaviť. Nemáš zospodu prevodovky dieru a kaluž oleja pod autom
Re: Převodovka
Neprotáčí se ti poloosa na bubnu?
Re: Převodovka
už stím takhle jezdím skoro třetí měsíc,co se tam stalo poznám až to rozeberu...
převodovka
Prosímvás klekla mi na e12 převodovka a mám doma převodovku z E10, jsou stejné? Dají se zaměnit? Díky bassator
Re: převodovka
Převodovka z 10 do 12 nepasuje . Je tam trochu rozdíl v šířce příruby .
- Pajas
Re: převodovka
A vnitřek by nešel jen předělat??
