parkovacky - elektrika
Napsal: pát črc 25, 2008 12:43 pm
od kce
asi trochu zoufale, lec presto-
problem je v tom, ze nekdo napojil parkovacky na prvni pozici klicku, tudiz i kdyz nebezi motor a na vypinacich (jak nad volantem tak na "kroutitku") jsou vyple, tak sviti. z hlediska bezpecnosti jiste napad dobry, vysledky vsak nebyli dobre.. jelikoz, kdyz chci pouze poslouchat radio (klicek v pozici 1) napriklad pri kempingu, auto stale sviti, coz je nehospodarne a navic akorat zbytecne pritahuje pozornost... no proste- nemate nekdo tuchy kde a jak to prepojit do puvodniho stavu? diky moc
Re: parkovacky - elektrika
Napsal: pát črc 25, 2008 1:45 pm
kce píše:, ze nekdo napojil parkovacky na prvni pozici klicku,
Ale to nemusí být úmysl. Mohou být spečené vodiče v pramenci /svazku/. Buď to najít, opravit, nebo přepojit, případně rádio a třeba zásuvku zapalovače zapojit na stálé napětí.
Napsal: pát črc 25, 2008 2:17 pm
od kce
mno, to me napadlo jako prvni, prepojit radio a zasuvku na staly napeti.. asi to tak nakonec udelam..
nicmene mam za to ze to umysl byl/je, protoze ta eletrika je tam 100% cela predelavana.. (a to misty velmi prasacky..)
skoda ze se v tom moc nevyznam, bych to treba zmakl cely znova...
no kzdpdne teda jeden dotaz- odkud nejspolehliveji nabrat staly napeti? moc se mi nechce tahat draty az od baterky..
Napsal: pát črc 25, 2008 3:00 pm
kce píše: odkud nejspolehliveji nabrat staly napeti? moc se mi nechce tahat draty az od baterky..
Nó nejspíš někde u pojistek, nebo u spínací skříňky. a dát vhodnou pojistku.
Napsal: pát črc 25, 2008 6:21 pm
od Martinekk
Ja som vymieňal v mojom liberku komplet káblový zväzok vpredu. Byť Tebou, zoženiem si zväzok z Hostivíc, trebars. Výmenaa je za chíľku. Pri výmene sa nečudovať, že nejaký konektor nesedí, ako u mňa. Konektor plastovej krabice pod palubovkou, asi niečo spoločné s palivovým čerpadlom alebo zapaľovaním.
Trvalý plus mám pre rádio vyvedený z bieleho kábla čo je v jednom z troch konektorov ktoré sú umiestnené pod palubovkou vpravo, vedľa kúrenia. Treba dať poistku!
Napsal: stř říj 25, 2023 8:11 am
od Kovátko
Ahoj, vyskytl se mi problém s parkovačkami... jak zapnu polohu 1 obrysovky se nerozsvítí.. 2 potkávací a dálková jdou... ty obrysovky najednou přestaly svítit... pojistky jsou všechny ok, měřil jsem proud a bez světel to dobíjí 14,2V a jak zapnu obrysovky tak je tam 12,3V... někam to mizí... nemáte někdo tušení čím to?
Napsal: stř říj 25, 2023 9:53 am
S největší pravděpodobností máš v hajzlu presuvnikovej kontakt přímo v páčkach, jedna z nejčastějších závad na kj modelu. Rozebrat, 600 smirglem očistit a složit zpět.
Napsal: ned lis 12, 2023 6:45 am
od Kovátko
Konečně jsem se na to dostal... děkuji moc... bylo to přesně tím.
