sršení motoru
Napsal: pon lis 17, 2008 7:08 pm
od irena
zdravím všechny fandy superauta, chci se zeptat jak moc se mám znepokojovat zvukem z motoru mého Libera 12E/91, takové sršení při vyšších otáčkách, když uberu plyn, tak to přestane. Zvuk vychází zezadu z prava. Vliv na výkon nepozoruji. Co by to mohlo způsobovat?
A ve kterém servisu na jižní Moravě se Libera nebojí, kde mají zkušenosti :roll: ?
Děkuji, Irena z Pozořic
Re: sršení motoru
Napsal: pon lis 17, 2008 8:05 pm
Ahoj, klidne sa predstav, odkdy fandíš superautíčku, čo máš s ním za sebou a tak, doplň fotku, prípadne aj spotrebu a iné zaujímavé údaje, a hlavne napíš, esli sa ten zvuk ozýva pri plnom zaťažení,(klepanie detonačným spalovaním) pri rovnomernej rýchlosti, teda v čiastočnom odľahčení motora(to by poukazovalo na panvičky kluky, prípadne ojníc) alebo aj pri pridaní a odlahčenom motore(ventilová skupina, hlava, lebo piestne čapy som u tohoto typu motora ešte nepočul tikať...ale môže to byť aj len uvoľnený altík... A uvidíš, kolko znalcov sa prihlási, a jak sa to dá riešiť.
Re: sršení motoru
Napsal: pon lis 17, 2008 8:28 pm
od Martinekk
Alebo prídi do Trenčína, je to "za kopcom"...
Re: sršení motoru
Napsal: úte lis 18, 2008 7:48 am
No Lubomíre, jí bych to neviděl tak černě. Na dálku diagnóza je těžká a já bych to tipoval na alternátor. Ložiska od výroby určitě neviděla kapku oleje. Dědek
Re: sršení motoru
Napsal: úte lis 18, 2008 9:53 am
od Pajas
To sršení nebo jak bych to nazval, mi dělá také je jedno v kolika osobách jedete nebo tak. Je to tak když dám tak 1/2 plynu. Když dám víc či mín tak zmizí. Ještě jsem to nezkoumal, ventile ještě štelovány nebyly a altec nevím..Tragicky jsem to zatím nebral.
EDIT: Dělá to v určitých otáčkách a v 1/2 plynu odhadem. Jen se zařazeným kvaltem to dělá...
Re: sršení motoru
Napsal: pát lis 21, 2008 7:46 pm
od irena
Ahoj, je mi 29, jsem od Brna, Libero E12/91 mám 2 a půl roku, dovoz CH, používám ho jako pracovní (jak jinak) do lesa. Denně tak 40 - 140km najedu, teď na léto jsem pořídila Š120 na LPG kvůli spotřebě (plyn mi šetří tak 1/3 nákladu oproti benzinu).
Nejhorší zdravotní problém zatím přeskočení rozvoďáku, byl rozbitý kryt, tak se tam dostalo bahno.
Pak běžné poruchy, jako třeba děravé trubky z chladiče (výměna za měděné), prasklé pružiny (výměna za staré ale origoš), koroze spodku (nástřik asfaltem), jinak vcelku nic. Opravuje mi ho člověk v malém servisu v Habrovanech, raději ale vidí moji škodovku bduh.gif
Občas špatně startuje za vlhka, ale to zkusím napravit impegnací rozdělovače, jak jsem se zde poučila. :P
Jo a taky ucpané hadičky v nádrži, což jsem díky vám, zejména Pajasovi, vyřešila provrtáním víčka.
To sršení bych mohla zkusit nahrát a umístit na server, šlo by to? Pak můžem porovnávat :lol:
Re: sršení motoru
Napsal: pát lis 21, 2008 7:49 pm
od Pajas
No já přímo neradil provrat víčko :) jen vyměnit filtr no ale snad ti to pojede aj tak. Nahrát to můžeš akorát nevím jestli to mobilem nebo čím to budeš nahrávat nezdegraduje
Re: sršení motoru
Napsal: pát lis 21, 2008 9:03 pm
od irena
zkusím a uvidím až uslyším :mrgreen:
Re: sršení motoru
Napsal: pon pro 08, 2008 9:21 pm
od irena
představte si, že jak to zničeho nic začalo sršet, tak to taky po půlroce přestalo...zrovinka když ten zvuk chci nahrát bduh.gif
ještě se mi nestalo aby se něco na autě zahojilo
Re: sršení motoru
Napsal: stř pro 10, 2008 1:51 pm
A to zase ja, Liberko se někdy hojí samo, viď Martinekk? (motor!)
Re: sršení motoru
Napsal: stř pro 10, 2008 3:49 pm
od Martinekk
Jojo, to bola riadna náhoda. Holt, má snahu jazdiť, tak jazdí ako drak :D
