Guferá motora E12
Guferá motora E12
Příspěvekod Lubomír » sob led 10, 2009 10:38 pm
našiel som takéto guferká:
pozor, E10 má iné gufero na kluke k spojke(!) inak je to to samý
Naposledy upravil(a) Lubomír dne pát říj 02, 2009 9:30 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Guferá motora E12
Příspěvekod Karel » ned led 11, 2009 11:37 am
Pokud se jedná o "nové" tak se dají v prodejní síti koupit pouze rozměry 23x40x8, a 30x46x8 v základním provedení G a jakosti materiálu NBR
to je klasické černé. Použitelnost NBR je u vody do 90 stC a oleje max 100stC.
Tolik katalog gumových výrobků. :arrow: Je na každém z nás, co zvolí. Zda náhradu, nebo orig.
Jen krátce pro pamětníky: Kdysi dávo tomu, když naše silnice brázdil vůz Š 100 a 120, tak se stávalo, že i v záruce slzelo, co slzelo přímo netěsnilo gufero na čemenici na klikovce.A byly nastříkané kapky oleje i na zadní kapotě. Při nástupu modelu "M"v r. 83 se potom již osazovalo gufero "červené" zvané Si a problém zmizel.
:D :D :D
Příspěvekod Martin H. » ned led 11, 2009 2:34 pm
Budu se opakovat. Každopádně se vyplatí dát orginální gufera, byť za větší peníz.
Příspěvekod Martinekk » čtv bře 19, 2009 1:39 pm
Karle, u nás v Trenčíne som zohnal v bežnej predajni autosúčiastok aj 38.5x53x8, stálo 9eur. Do týždňa dodali. 30x46x8 mali na sklade.
Příspěvekod Karel » čtv bře 19, 2009 2:06 pm
To je dobře, už se blíží doba, kdy se všechno sežene.
Příspěvekod Martinekk » čtv bře 19, 2009 2:53 pm
Mal som pocit y Tvojho predchádzajúceho príspevku, že sa toto gufero nedá zohnať. tak ako to je?
Příspěvekod Karel » čtv bře 19, 2009 3:03 pm
V nabídkovém katalogu Ústecké firmy Pikron není .
Příspěvekod Martinekk » čtv bře 19, 2009 3:27 pm
Aha. Tak keby bol problém zohnať, tak som ochotný zaslať obáločkou :wink:
Příspěvekod Polevoj » úte lis 20, 2012 7:19 pm
Mate nekdo prosim zkusenost jestli se da "spojkove" gufero vymenit metodou odtlaceni prevodovky (jako kdyz se meni spojka)? Pripadne jak na to. Diky
Příspěvekod Lubomír » úte lis 20, 2012 9:54 pm
Ano, dá sa to. Robil som to už, chyba ale bola v nadmernej vôli v uložení klukovky. Aj nové gufero začalo slziť olejom, lebo tá klukovka musela hádzať za chodu tak mnoho, že to už gufero nevykompenzovalo. Pomohla by až výmena panvičiek hlavných ložísk. To už ale musí motor von celý - ono ložisko k spojke je dosť ďaleko od čerpadla oleja, možno už nedostávalo dostatok oleja a tak je vhodné zgenerálkovať aj čerpadlo oleja pri tej príležitosti.
Doplnené: zotrvačník samozrejme von...
Naposledy upravil(a) Lubomír dne stř lis 21, 2012 12:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Mis.us » úte lis 20, 2012 10:32 pm
Gufero kliky u setváku se nedá měnit jen odpáčenim převodovky (tak aby to bylo kvalitní).Motor ven-setrvák sundat a rovnou přetěsnit ty dva klínky, který jsou zasazený do odlitku uložení hlavního ložiska klikový hřídele.Většinou chčijou ony a ne gufero,ale samozřejmě je dobrý udělat oboje gufero originál něco okolo 400,-
ps. Taky je dobrý kouknout na ložisko v setrváku,kde je uložená mrkev(hřídel převodovky) bejvá po dlouholetym provozu rosypaný.Mišus
Subaru E12 Wagon 4WD SDX (KJ8) 38kw -1989
Subaru 1.8 GL 4WD turbo Coupé 88kw - 11/85
Subaru 1.8 GL 4WD RX turbo Coupé 100kw - 10/87
Subaru impreza 2.0 GL AWD combi (GF8)85kw - 11/96
Příspěvekod Polevoj » úte lis 20, 2012 11:02 pm
No nazdar, sverim se tedy radeji do rukou nejakeho odbornika - do toho sam nejdu :mrgreen:
Příspěvekod Mis.us » úte lis 20, 2012 11:12 pm
no,přivez to do Prahy :wink:
Mišus
Příspěvekod Raper » stř lis 21, 2012 7:22 pm
Ahojte doplnujuca otazka ku guferam, Martinekk vravel ze kdesi bola chyba v opisani rozmerov gufera, teda uz je to spravne na prvy obrazok v konverzacii sa mozem spolahnut? Na hlave su oba gufera rovnake? Pisalo sa aj o panvickach, saloch (klznych loziskach) k nim su nejake cisla co objednat? Dakujeeem.
Příspěvekod Mis.us » stř lis 21, 2012 8:19 pm
gufera používám pouze originál,radim všem aby je používali(objednat přes vin u Subaru).Co se tejče šálek,s tim je problém v tom,že ten,co díly objednává potřebuje vědět,jestli jsou na přebroušenou kliku-bud na 1., 2. nebo 3. brus 1.brus 0,25, 2.brus 0,50 nebo 3.brus 0,75mm ánébo na nepřebroušenou-vetšinou nesmysl,klika hází a bez brusu vydrží jen pár tisíc.
Tohle je fotka od Martinkka,používám stejný.Jsou izraelský a je na ně spoleh.cena dobrá.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 475f683f1d
Ps. Do ojničních ložiskek se musí navrtávat maznice podle originálu,jsou bez děr.Mišus
Naposledy upravil(a) Mis.us dne sob dub 25, 2015 11:48 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Polevoj » stř lis 21, 2012 11:02 pm
Mišus
No proc ne? :) Kdy ma tvuj servis otevreno?
Příspěvekod Raper » čtv pro 27, 2012 6:53 pm
Nevite nekdo nahodou co to stoji od subaru? mne se podarilo sehnat v kezmarku vsechny gufera ceny od 4 do 7 € za kus znacka AJUSA a CORTECO - mate s nimi skusenosti? V prodejnach rikali ze Subaru si stejne nedela gufera samo teda pry nema vyznam to objednavat pres Subaru jen staci sahnout po dobre znacke. Tam se naskyta otazka ktrera je ta dobra?
Příspěvekod Mis.us » čtv pro 27, 2012 8:35 pm
ahoj záleží jaký gufero máš na mysli.
nejdražší gufera jsou k ložiskům na kola cca 350,-/ks
na motor je to od 100,- do 300,-/ks
k hřídelce od řízení do 100,-/ks
převodovka/diferenciál cca 150,-/ks
Problém je v tom,že subaru sice nevyrábí témeř nic,ale používá nefalšovaný japonský firmy/značky k výrobě dílů (denso,tokico,mitsuba apd.)
konkrétně pro subaru gufera vyrábí firma "NOK"
ajusa se vyrábí ve Španělsku,to se subaru nemá nic společnýho corteco je asi Německý,nevim.
Toho Corteca bych se nebál. Mišus
Zpět na „Dokumentace“
