povolená napínací kladka
Napsal: ned lis 29, 2009 6:56 am
od rz.hanshagen
co mám dělat??jsou stržené vnitřní závity v bloku,je tam dost místa na nové?
Závity mají být s jemným stoupáním??
Dík za každé rady
Re: povolená napínací kladka
Napsal: ned lis 29, 2009 8:16 am
od Petr+Barča
Tak to už se mi taky stalo , ale šel tam vyříznout větší závit . Akorát se to dost špatně dělalo , protože je tam málo místa . Musel jsem trošku upravit i tu drážku v klatce , aby tam prošel větší šroub .
Napsal: pát pro 18, 2009 8:55 am
od rz.hanshagen
závit má být s jemným stoupáním?
Napsal: sob pro 19, 2009 7:39 pm
štandardný M8 po strhnutí prevrtať vrtákom 8 mm, a závitníkom M10 prerezať nový závit... Už som to robil, výhodný je závitník strmý, bez dlhých nábehových uhlov, ja som použil zlomený č.3,zabrúsený a tak nový závit drží fest.
