Zdravím všecky po dlouhé době. Liberko zase začalo protestovat. Připadá mi to na ten bazmek co spolupracuje s indučkou. Vždycky po chvíli to přestávalo jet, hrozné díry v plynu, střílalo to chvílu do sání chvílu do výfuku. Jak jsem vytahl indučku a dal jinší tak zas pokoj ale po čase zas to stejné. Nemůže to být tím bazmektem nebo, že by do toho šlo nějak mín štávy a dělalo to neplechu?? Je to ten přístoj vpravo vzadu, když se oddělá čalounění
Dale bych se chtěl zeptat na to aktivní uhlí- jak se pozná že funguje nefunguje, protože když vydělám tu hadičku od karbecu co t am vede k tomu, z dá se mně že to jede o poznání líp- jde to nějak vyčisti nebo doplnit??Díky všem a bacha na sníh+led
Mašina co spolupracuje s indučkou a aktivní uhlí
- Pajas
Re: Mašina co spolupracuje s indučkou a aktivní uhlí
Tipujem to na uzemnenie - kostry. Skontroluj pripojenie "lanoví" medzi karosériou, rámom a motorom ohmmetrom, potom by som kontroloval dráty a konektory k indukčke a k rozdelovači - biely prášok znamená koróziu, jo, a napružiť objímky (dutinky) v konektoru určite!
Nádobku s uhlím som vyhodil jako "samoadjungovanú superblbovinu"...
- bola napdnutá koróziou až dovnútra, je na takom blbom mieste, že som ju objavil až celkom zožratú, ale zdola som ju patlal bodenšucom pravidelne, kým neodhnil držák...a všetko funguje, zaujímavé... a hadičku, čo k nej viedla som prepojil s filtrom v konečnom štádiu....
