Starší libero, nastartuje při zahřátí na provozní teplotu začne střílet jednou do karburátoru podruhé do výfuku, nedá se jet na víc plynu, bez problému na půl plynu.
nepomohlo: výměna a seřízení karburátoru, výměna svíček a kabelů, celé překostřeno, seřízeno dle možností, poraťe. Dík
prosím poraďte
- Jarda
prosím poraďte
- Pajas
Re: prosím poraďte
Zkus ještě vyměnit rozdělovač a víčko s palcem a indučku - toto co popisuješ mně taky dělalo, vyměnil jsem oboje (bohužel jsem to měnil oboje naráz) a přestalo to.
Jinak pokud nuceně přivřeš zadní klapku jede to Ok??? Není přiucpaný karb nebo palivový filtr?
EDIT: Ještě mně napadla hladina karburátoru. Máš tam okýnko?
Re: prosím poraďte
Jardo, tady vidím problém s nasáváním vzduchu. Hledej závadu v tomhle. Někde je to "přiucpaný" a když motor dostane víc paliva , potom nestačí vzduch. Druhou alternativou je nedostatek benzínu od čerpadla, ale to by se projevovalo až po chvíli , až klesne hladinka v karburátoru. Dědek
- Jarda
Re: prosím poraďte
zkusíme tu indučku jinak vše uděláno. díky za rady
