Hodiny
- Ivo
Hodiny
Trochu odlehčím téma, k něčemu celkem banálnímu, pro někoho nepotřebnému: Hodiny - nenosím hodinky, hodiny jsou všude kolem nás. Jenže japonci na mě zřejmě pozapomněli !!! Řešil už někdo z Vás instalaci autohodin z nějakého vrakoviště do Libera? Kdysi jsem měl ve škodovce obyčejné od vietnamců, jenže ty nejsou podsvícené a na mráz , nebo horko v autě reagují stávkou. V maluchovi jsem měl nádherné z opla, ale ty se do palubky Liberka prostě nevejdou. Možná jsem přílišný estét, nestojím o cisi položeného na palubce. Poradí někdo, případně vyfotí?
Re: Hodiny
Mám v Liberku takzvaný "palubný počítač z lidla" ale to sa Ti asi nebude páčiť... Nemá bohužiaľ podsvietenie (dorobím časom, keď už mi v ňom svieti všetko čo svietiť má) a je položený na palubke. Ale aspoň ten krám meria teplotu vonku a vnútri.
- Ivo
Re: Hodiny
Tak jsem při nákupu v hypernově narazil na nádherný šunt, něco jako popisuje Martinekk - "palubný počítač z lidla" . Dokonce s dráty na podsvětlení. Přesně se to vejde na strop za vnitřní zrcátko. Až nainstaluju, nafotím.
Re: Hodiny
Docela dobrý jsou i hodiny ve zpětném vnitřním zrcadle. Původem to bylo z Ruska, stálo to stovku a v Liberu se daly připojit na přívod k přednímu osvětlení. Dokonce to bylo s dvoustupňovým osvitem, který bez světel svítil naplno a se světly tak napůl a to zeleně nebo červeně. Pokus se někde na burze nebo na Aukru to splašit. Dědek
- Ivo
Re: Hodiny
To zní dobře, navíc vzhledem k tomu, že mám v p. zrcátko, by to vyřešilo dvě věci. Zatím zapojím - co mám a pak není problém to přepojit, protože kabely, tím pádem budou napojený.
- Ivo
Re: Hodiny
Nakonec vše je jinak, ale funkční a možno, pokud seženu , jak píše Dědek, hodiny vestavěné v zrcátku, k rychlé přestavbě.
- Změnit velikost z Přeexpozice z IMG_0301.JPG (64.13 KiB) Zobrazeno 38837 x
- vojta
Re: Hodiny
také jsem řešil kam ukazatel času vtěsnat, chtěl jsem spíš analogový ciferník než digitální - nakonec vše vyřešeno malým budíkem od vietnamců - udělal jsem držáček z nerezového plechu, který drží v tom jediném rovném akorát místečku pěnová oboustranka - je to možná trochu úlet, ale mě to k liberku sedí
- budík.jpg (138.62 KiB) Zobrazeno 38764 x
Re: Hodiny
Zrovna dnes som sa dozvedel že hodiny boli v Liberkách originál dodávané. Dnes som videl rámček do ktorého sa zacvaknú, ten rámček je na staršom uprostred palubovky a kryje dve skrutky. Videl som pomerne dosť Liberiek, ale originál hodiny veru nie. Asi to malo máloktoré... Ten rámček mám, zajtra vyfotím. Škoda že hodiny nemám... Ak dakto má, nech sa prosím ozve, chcel by som to mať origoš ako sa sluší a patrí.
- vojta
Re: Hodiny
tady na fóru sem narazil na prospektík kde jsou jedny vidět, jestli to teda jsou takové jaké myslíš...Martinekk píše:Zrovna dnes som sa dozvedel že hodiny boli v Liberkách originál dodávané....
viewtopic.php?f=3&t=61#p845
Re: Hodiny
No, mám na mysli staršie Liberko, hentam som videl len na novšie, alebo proste nevidím...
- vojta
Re: Hodiny
tyto jsem myslel, je to na starší liberko, a náklonoměr vypadá taky pěkně
- hodiny.jpg (31.91 KiB) Zobrazeno 38721 x
Re: Hodiny
To nieje to čo som myslel. Nafotím to.
Re: Hodiny
Dostaly se mi do ruk originální digitální hodiny které se montovaly za příplatek do starších liber.
Ví někdo jak přijdou zapojit ? Možná je pod přístrojovkou připravený konektor, ještě jsem se nedíval.
Do hodin vede plochý čtyřžilový kablík asi 15cm zakončený hranatým konektorem.
Vezmu je s sebou na sraz.
Re: Hodiny
Nevim jaký je zezadu napojení ale mělo by bejt 2x 12V a zem.
U svýho staršího jsem žádnou elektriku na hodiny nenašel a pochybuju, že tam je. I u novějších modelů, co se přidávaly mlhovky, se musela elektrika natahat nová.
Napojil jsem to na stalý +12V na zapalování. Zem z druhym +12V jsem vytáhnul od zapalovače na cigára a žárovku napojil na dráty co vedou do přepínače tušim výhřevu zadního okna. Tim pádem tam mám zase el navíc, ale hodiny jsem tam chtěl, nemoh jsem si pomoct
Pro zvědavý oko nafotim. Mišus
Re: Hodiny
Jsou tam 4 žíly do čtyřpólového konektoru. Bohužel všechny žíly jsou na povrchu černé.
Re: Hodiny
Z těch čtyř drátů je samozřejmě jeden kostra a ty ostatní jsou s největší pravděpodobností 1. trvalý +12 V (chod hodin), 2. +12 V od zapalování (uvedení displeje do provozního režimu) 3. + 12 V od světel (uvedení displeje do nočního - t.j. méně svítícího režimu). Nevím, jestli proměření ohmmetrem může napovědět který z drátů je kostra, metodou pokus - omyl by nebyl problém ji najít, ale malinko bych se bál, aby se něco neodpálilo. Jestli jde hodiny nějak snadno otevřít, možná by stálo za to mrknout na desku, jestli tam kostra nebude označená nebo se nedá nějak odhadnout ze zapojení.
Re: Hodiny
Odpalit neni co, staci multimetrem v pipacim rezimu projet piny a druhy pol meraku pripojit na nejakou kostru od tech hodin - pokud z vnejsku nic kovoveho neni, musi se to rozdelat a na tistaku najit "rozlitou" zem. Pokud by si zkousel tam davat napeti, tak to chce regulovany (laboratorni) zdroj a omezit proud na zdroji na minimum.
Re: Hodiny
ták, takhle to vypadá..... http://misuss.rajce.idnes.cz/drobnosti#Obraz2.jpg
hodiny jsou z opla ascony, rok výroby tušim 87 jo a ten přepínač nahoře nespouští topení, ale větrák na chladiči (mam model s tahací páčkou, tohle je úprava)
