Elektro schémata na Libero r.v. 85-93
Honza
Příspěvekod Honza » úte úno 07, 2006 9:59 pm
Tady jsou slíbená elektro schémata na Libero 85-93 od Lubomíra z Trenčína
a tady jsou v plné kvalitě ke stažení: http://www.libero.wz.cz/forum/el/elektro.zip
Naposledy upravil(a) Honza dne stř úno 08, 2006 9:33 pm, celkem upraveno 2 x.
Příspěvekod Karel » stř úno 08, 2006 2:49 pm
Tak mam stazeno ulozeno vytisteno a po prvotnim seznameni:
je to Libero stary typ .
:D :D :D
Příspěvekod covex » stř úno 08, 2006 8:03 pm
No tak to by me zajimalo jesli je ta elektrika jen tak stejna nebo Honza netrefil rok.. resp. dostal to jako nove a je to stare.
Honza
Příspěvekod Honza » stř úno 08, 2006 9:02 pm
napraveno :lol: moc jsem to neprohlížel, tak se asi vloudila chybka
Příspěvekod Karel » čtv úno 09, 2006 8:07 am
Elektrika stejna neni,u te nove by musela byt ridici jednotka, vstriky a lambda sonda :!:
:D :D :D
Příspěvekod dědek » pon lis 27, 2006 7:33 pm
Nenašlo by se u někoho schéma elektrického zapojení Libero mladší? Dědek
Příspěvekod Karel » úte lis 28, 2006 10:47 am
Kdybys sehnal, tak mám okamžitě zájem.Sháním ho zoufale přes rok.Výměnou nabízím sbírku víček od Kofoly. book1.gif
Příspěvekod dědek » stř lis 29, 2006 7:48 am
Kosma.d, sháním zapojení ventilátoru topení. Jde mi jen na nejvyšší rychlost a myslím, že "zakopaný pes" je v takové krabičce s výkonovými odpory(kolem 1ohmu), ale jak to mají zapojený je těžko zjistitelný bez schéma. A mám obavu, že to bude nakonec "rozborka" celý palubky a do toho se mi nechce. Je ale i jiná možnost- předřadit ještě jednu "sérii" "odporů" a ventilátor regulovat dalším přepínačem. Můžeš-li pomoci díky. Dědek
Subaru Justy AWD r. 2006
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod Karel » stř lis 29, 2006 8:27 am
Odpory bývají většinou na vlastním ventilátoru.Jsou ochlazovány proudem vzduchu současně při chodu motorku. Skus začít hledat okolo topení.
kosma.d
Příspěvekod kosma.d » stř lis 29, 2006 5:24 pm
Dědku,našel jsem a snad to k něčemu budeš mít.Mechanik říkal,že tyto základní věci bývají stejné, ale já z toho moc chytrý nejsem.
Dandy
Příspěvekod dědek » stř lis 29, 2006 6:54 pm
Dandy, díky ti za snahu, Bohužel, tohle je zapojení ventilátoru topení pro starší typ přední, zadní a větrák chladiče pro přehřátí(nebo spíš při přehřátí).V mém případě musí vést od "šaltru" rychlosti větráku topení pět drátů k motorku a pravděpodobně opravdu uvnitř škatule( většinou jsem to tam našel u více rychlostních motorků)takový držák a v něm navinutých "pár" závitů odporového drátu s odbočkami.Konektory ale jsou "vylezlý" ven,coč jsem u Libera zatím nenašel. Až se to podaří, podám tady zprávu. Dědek
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod Martin H. » pát pro 01, 2006 5:41 pm
Nazdar Dědku. I když mám celou palubku dole a ty pajšle volně visí v prostoru, není až tak jednoduché zjistit co kam vede, bo tych drutuv je jaksik moc. Zítra se vtom skusím pohrabat a pozítřku podám zprávu.
Příspěvekod Martin H. » ned pro 03, 2006 8:14 pm
Nazdar Dědku. Tak jsem se na to pěrunstvo mrknul a nic jednoduchého to není. Pokud chceš dostat ven ten přepínač rychlosti ventilátoru, musíš odmontovat celou palubku. Nedovedu si představit, že by to šlo udělat nějak jinak. Přepínač je propojený s motorkem přez konektor šesti dráty. Byl bych ti to nafotil, ale foticí těchnika omarodila (vybité baterky), tak snad příště.
Příspěvekod dědek » pon pro 04, 2006 6:36 am
Martine díky.Mě jde o to, kde najdu na tělese topení vstup s těmi šesti dráty. A jak se do té piksly topení dostat. Tam je zakopaný čokl, a přerušený "reostat" rychlosti větráku. Dědek
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod Martin H. » pon pro 04, 2006 7:21 pm
Nazdar Dědku, tvoji žádostivost může ukojit jedině foto. Tak ještě vydrž, pokusím se to fotnout a poslat.
Zpět na „Dokumentace“
