čidlo regulacie tlaku benzinu a zadne sedacky 94rok
Napsal: čtv úno 02, 2012 5:09 pm
od vodkos
Zdravim , potrebujem kupit cidlo regulacie tlaku benzinu - je umiestnene na zadnom narazniku cca na 3 skrutkach a ide don čierna hadička z hlavy motora a jeden kablik . Pocitac hadze chybu 23 a podla elektrikarov by to malo byt ono. Dalej potrebujem zohnat posledne zadne sedacky , pripadne cele auto na ND. Mam novsi model rv. 94,,, este aby som nezabudol tak aj lambda sondu potrebujem pretoze ju majstri v servise vyhodily a dali tam z favoritu
Re: čidlo regulacie tlaku benzinu a zadne sedacky 94rok
Napsal: čtv úno 02, 2012 7:28 pm
od vojta
zadni sedačky mám bez opěrek, ale z liberce to je asi z ruky.. třeba by se to dalo nějak vymyslet jak to přepravit
Napsal: čtv úno 02, 2012 11:31 pm
vodkos píše:potrebujem kupit cidlo regulacie tlaku benzinu - je umiestnene na zadnom narazniku cca na 3 skrutkach a ide don čierna hadička z hlavy motora a jeden kablik
abych řekl pravdu,vůbec nevim o co jde :D možná o krabičku-tušim druck sensor v odbornym názvu,která je hned nad rozvodama.Vede z ní hadička pod sání do odboček k prostřednímu vstřiku a na vrch sání do regulace vzduchu,hned vedle čidla tep.nas.vzduchu,Do konektoru vedou tři dráty. Je to vono? :mrgreen: dyžtak to vyfoť :wink:
Napsal: pát úno 03, 2012 10:16 am
od artvandal
zadni sedacky bych taky mel, ale s tou vzdalenosti to nebude o nic lepsi:)
Napsal: pát úno 03, 2012 8:55 pm
Pridi sa pozrieť do TN, niečo sa nájde - ak si pojazdný, alebo napíš SZ!
Napsal: ned úno 05, 2012 8:26 pm
od vodkos
Mis.us píše:
Je to ono , pripajam foto
[img]
[/img]
Napsal: ned úno 05, 2012 8:54 pm
od vodkos
este jedno foto :
[img]
[/img]
Napsal: ned úno 05, 2012 8:58 pm
od vodkos
vojta píše:zadni sedačky mám bez opěrek, ale z liberce to je asi z ruky.. třeba by se to dalo nějak vymyslet jak to přepravit
dik zajtra rano idem do prahy ale aj tak je to kus cesty este a nebudem mat nato cas , pripadad este kurier ale skusim este nieco naist na SR . Pripadne este mam dvoje stredne zo starych tak by som to musel dopasovat
