Nestartuje ( zapálit?? )
Napsal: úte lis 13, 2012 5:01 pm
od Kubajzz
Opět vás zdravím pánové a opět prosím o pomoc.
Na mém novějším subárku jsem vyměnil spojku, poté vyjel z dílny a na volnoběh běželo normálně. Po chvilce klapaná jsem přidal jako že se rozjedu a jen v tom ruplo, motor chcípl a od té doby nestartuje.
Zkoukl, jsem kabely , svíčky a rozdělovač a tam jsem našel rozpadlej snímač otáček, ten jsem tedy vyměnil, ale stále nic.
Začal jsem proměřovat a zjistil že nejde vůbec proud ani do zapalovací cívky. Tak jsem povyměňoval všechny pojistky , které jsou pod palubkou a pod řadičkou a stále nic.
Rozvody jsem zak zkoukl a stále nic.
Omlouvám se že zase otravuju možná s takovouhle banalitou, ale 15.11 končí STK a takhle tam asi neodjedu :oops:
Re: Nestartuje ( zapálit?? )
Napsal: úte lis 13, 2012 8:18 pm
vyndej rozdělovač a podivej se na růžky co jsou snímaný hallovou sondou.Je možný,že se od tý původní rozpadlý odbrousily.Když se odbrousej,tak hallovka nesnímá a nenastartuješ-buď vyměnit rozdělovač,nebo vyklepnout čep co hřídelku drží a vyměnit ji.Mišus
Napsal: úte lis 13, 2012 10:32 pm
od rosifun
Najprv treba dostať šťavu do cievky, či? :?:
Napsal: stř lis 14, 2012 1:27 pm
a nedává Hallovka pulsy do cívky?? :)
Napsal: stř lis 14, 2012 6:20 pm
od Pidy
A důvod, proč se snímač rozpadl ?
Napsal: stř lis 14, 2012 7:46 pm
od Pajas
Mis.us píše:a nedává Hallovka pulsy do cívky?? :)
Aj když auto stojí a otočíš klíček, myslíš že dává halovka nejaké signály??Nemám teda šplíchačku, ale jen tak mně to napadlo...
Napsal: čtv lis 15, 2012 12:18 am
trocha humoru neuškodí... :shock:
když startér točí motorem tak se vačka otáčí,tim pádem i hřídelka s růžkama,kterou sníma Hallovka. :)Pokud nejde cívka,tak to Hallovkou neni,někde jinde je problém,ale bez Hallovy sondy nenastartuješ.
Hallova sonda se může rozpadnout průsakem oleje z hlavy do rozdělovače,setkal jsem se s tim-cívka je pouze tepelně zalisovaná kusem plastu.Mišus
Napsal: úte lis 20, 2012 12:25 pm
od Kubajzz
halovka se rozpadla přesně kvůli oleji v rozdělovači, ale pořád se nemůžu doměřit proč nejde proud ani do té proklaté cívky.
Hold kluci v japonsku věděli jak udělat elektriku :-)
Napsal: pon pro 03, 2012 12:43 pm
tak chtěl bych se opravit,ačkoliv elektrice nerozumim,kamarádovi jsem včera zprovozňoval auto a hallova sonda opravdu posílá proud do indukční cívky.
Takže hallovka kaput=nejde jiskra.
Napsal: úte čer 25, 2013 11:32 am
od Kubajzz
Pánové po delší době jsem se pokusil vrátit k mému problémovému pacientovi, ale můj čas i přes to neodpovídá potřebám Liberka. Nemáte někdo kontakt na elektrikáře, který bude někde z karlovarského až plzeňského kraje, který si s liberem poradí a nebude koukat jak opice z pytle co je to za auto a co po něm vlastně chci???
Předem díky za jakékoliv info.
Napsal: úte čer 25, 2013 11:45 am
neznám, ale zeptám se Tě: vyměnil si tu Hallovu sondu? musí mít určitej odskok od hřídelky palce, když je odskok moc velkej, nedává impusy do cívky. Mišus
Napsal: úte čer 25, 2013 12:25 pm
od Kubajzz
Sondu jsem vyměnil, odskok jsem po pravdě dal jen od oka, ale už i občas cívka dává proud a jednou Subru škytlo, ale pak zase nic.
myslím že problém bude fakt jinde. No nic budeme se pokoušet stále hledat.
Napsal: úte čer 25, 2013 12:45 pm
a neni náhodou ta hallovka přepólovaná? skontroluj barvy drátů oni se hallovky lišej podle roku výroby (u některejch byly červený a černý dráty, někde bílý a černý a pak ještě bílý a červený. Ten odskok skontroluj, mezi snímačem a bodama na hřídelce musí bejt cca 0,1mm +- (rozdělovač vyndej-když s palcem v ruce otáčíš tak musíš cejtit odpor u bodů na hřídelce když jdou pod magnetem cívky). Pokud to předtim fungovalo, tak to nic jinýho bejt nemůže, ale těžko soudit nebyl jsem u toho :oops: . Mišus
Napsal: úte čer 25, 2013 1:13 pm
"Podobnou" závadu jsem taky hledal a ejhle byl to zaoxydovaný konektor přímo v cívce - důkladně
vyčistit oba konce, dát bílou silikonovou vazelínu a je klid...
Napsal: úte čer 25, 2013 1:44 pm
od Kubajzz
Díky pánové za dlaší rady. Zkusím a dám vědět. Jen doufám že to nedopadne jako můj další CIVIC, který už je půl roku v autorizovaném servisu a až teď zjistily ce se vlastně stalo. ( také elektrika ).
Asi mám fakt smůlu na japonce a jejich elektroinstalaci.
Napsal: pát črc 19, 2013 10:41 am
od Kubajzz
Tak malá změna, jedeme pro další Subárko jako zdroj ND a už se snad podaří ten můj hrobeček rozchodit.
Napsal: stř led 28, 2015 4:28 pm
ahoj, zjistil jsi už co to bylo? :D
Napsal: čtv led 29, 2015 11:43 pm
môj príspevok do kotla:
- pri pretáčaní ( a neúspešnom štartovaní) budú nabetón zhádzané sviečky, - skontrolovať, ofúkať očistiť, prípadne skontrolovať vzdialenosti
- skúšaj zmeniť trasu káblovania od rozdelovača: už sa mi ukmitali káble (rozdelovač sa celý život trasie s motorom, káble vedú na pevnú karosériu, ideálne miesto na časovú únavu káblov. (pro premeraní v inej ako pracovnej polohe zdanlivo bezproblémové meranie, po nasadení do konektoru porucha-záhada. Prejavuje sa občasnou správnou funkciou (už tu bolo okrem môjho Liberka aj jedno, čo poctivo zapalovalo iba "na spátečku" - poloha káblov sa pri opačnom smere vychýlenia motora na silentblokoch menila a káble boli vodivé....Riešenie je v preletovaní úseku kábla z rozdelovača po karosériu aj za cenu nového konektora
- preveril by som napájanie palivového čerpadla, hlavne uzemnenie.. (je chod čerpadla "slyšitelný" i odpojenie po dosiahnutí tlaku?)
- preveril by som uzemnenie napájania vstrekovačov aj prepojenie bloku motora s "-" baterky.
A ozvi sa, i v prípade, že tieto rady nebudú viesť k úspechu...
