olej v rozdělovači
Hejkal junior
olej v rozdělovači
Příspěvekod Hejkal junior » sob kvě 11, 2013 7:07 pm
Přátelé, stal se mi takový opravdu nepěkná věc.
Po zimě nechtělo Libero naskočit, ikdyž starter točil dobře. Tuti říká, že to bude vlhkost v rozdělovači. Vysušil jsem víčko a pro jistotu jsem vyčistil kontakty a palec lihem. Když jsem měl sundané víčko rozdělovače, všiml jsem si oleje, ale nebyl jsem si jistý. Po tomto jednoduchém zásahu auto bez problémů startovalo. Minulý týden jsem měl poměrně těžký náklad (strom) a dal jsem motoru možná trochu zabrat. Dnes ráno nechtělo auto naskočit, tak jsem opět sundal víčko rozdělovače, abych ho opět vysušil a vyčistil a ono ejhle ZASE OLEJ V ROZDĚLOVAČI. Tentokrát možná jestě o kapku víc. Samotný motor zase tolik oleje nepapá, svíčky jsou čisté. Volal jsem Tutiho pro radu, a že asi pístní kroužky a odvětrání přes rozdělovač (Mmch. ho obdivuju za jeho trpělivost, kterou se mnou má). Jestli jsem to dobře pochopil, bude to pro mě znamenat výměnu kroužků. Máte s tím někdo zkušenost? Napadá někoho nějaká další možná příčina? Díky.
U.S.S Libero 1,2i 1996
Hejkal žvejkal v hubě vejkal.
Re: olej v rozdělovači
Příspěvekod Mis.us » sob kvě 11, 2013 8:11 pm
to nejsou kroužky, jen je gufero v rozdělovači v prdeli,stačí vyměnit i s ložiskem a je to ok (hřídel rozdělovače je mazaná od vačky- je vyfutrovaná a potřebuje olej)
blbý na tom je, že kolikrát olej rozpustí plast a cívka z hallovky vypadne a musí se vyměnit za novou (2500,-)
gufero za 18,-
ložisko za 80,-
je potřeba mít měděný pakny do svěráku a patřičnej přípravek (kalenej čep na vyražení dříku co drží "I" na hřídeli rozdělovače. Mišus
Vlado
Příspěvekod Vlado » úte úno 10, 2015 1:21 pm
Môžem potvrdiť, tiež mi odišla táto sonda vďaka oleju v rozdelovači. Dokonca sa ešte dvakrát prebrala keď motor cez noc vychladol a o to horšie sa hľadala závada.
Vymenil som sondu, aj gufero (10x20x7 s prachovkou) , aj ložisko (6000 2RS) a zase jazdím.
Ešte odporúčam preleštiť hriadeľ v mieste dosadania britu gufera.
Vlado.
Subaru Libero 4x4 KIWI
Příspěvekod Mis.us » úte úno 10, 2015 7:32 pm
Hlavně nedávejte do rozdělovače OIL SEAL od firmy GUFERO. Používám SKF silikon, supr (X-krát se mi totiž stalo, že jsem tam dal "GUFERO" a teklo) Mihal
Příspěvekod Albedo » ned kvě 07, 2017 9:06 am
Takový dotaz na zdejší guru ;)
Už delší dobu mi teče olej někde od rozdělovače (viz. foto). Vypadá že to není pod víčkem, ale někde pod šroubem nastavení předstihu. Ještě jsem to neměl rozebrané, teď jsem objednával nové kabely a víčko. Bude to asi gufero, co? A dá se vyměnit takhle z venku, aniž bych musel rozebírat motor? Děkuji za nasměrování :)
Příspěvekod Mis.us » pon kvě 08, 2017 6:51 pm
bude ti to chcát jak do rozdělovače přes gufero hřídelky palce, tak přes o-kroužek co je jako těsnění rozdělovače, proti průsaku oleje z hlavy. M
gufero 110,-
ložisko okolo stovky
o-kroužek 150,-
Příspěvekod Albedo » úte kvě 09, 2017 8:48 pm
No super, a kde prosím objednat? Originál Subaru? A jaká to má čísla, nějak se mi to nedaří nikde dohledat...
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte kvě 09, 2017 9:05 pm
O několik příspěvku hore. Ložisko 6000 2RS a gufero s prachovkou 10x20x7, o-kroužek nejspíš taky v kom kšeftu, kde seženeš ložisko a gufero. Třeba www.loziska-gufera.cz
Subaru Libero E12 - MIMIAUTO
Kia Ceed SW 2014 - MAMYAUTO
Příspěvekod Albedo » úte kvě 09, 2017 9:53 pm
A jo, dík Soptíku, jsem nějakej slepej...že by účinkovali ty 4 Šeráky new_all_coholic.gif :D ?
Ale rozměry toho O-kroužku fakt nevidím....
Příspěvekod Mis.us » úte kvě 09, 2017 11:46 pm
o-krozek doporucuju original. Je ze specialni gumy, jen tak nestvrdne a olej ho nerozpusti. Az budes vytloukat lozisko, bacha na kompozitovy futro hridelky. M
Příspěvekod Albedo » úte kvě 23, 2017 7:43 pm
Tak jsem dnes objednal ten O-kroužek, ložisko a gufero už mám.
Doufám že to je ten modře vyznačen 22176 :)
Příspěvekod Mis.us » stř kvě 24, 2017 7:40 am
je to on 8)
Příspěvekod Albedo » úte čer 13, 2017 4:40 pm
Tak O-kroužek vyměněn. Jen tak pro zajímavost, ten vlevo je starý - pěkně tvrdý. Olej vypadá že už neteče.
Jen jsem zjistil že tam nemám "deklík" 22152, tak snad to něčemu nevadí.
Příspěvekod covex » čtv čer 15, 2017 10:26 am
Videl jsem dva typy tech dekliku - gumovy a plastovy. K cemu tam je tezko rict, ale zbytecne by ho tam asi nedavali. :)
Příspěvekod Mis.us » pát čer 16, 2017 8:11 am
adame tak ten gumovej bych chtel opravdu videt..... Albedo slouzi to k tomu, aby civka byla oddelena od palce... Uz se mi stalo pri driftovani v zime, ze jsem tak rozpalil vejfuk, ze salajicim teplem povolil plast co drzi med namotanou okolo magnetu, kdybych tam tu plastovou přepážku nemel, znicilo by se vicko i palec, protoze med z civky by se na nej namotala.
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » čtv zář 13, 2018 8:17 am
gufero za 18,-
ložisko za 80,-
Prosím tě, mohl bys napsat postup, jak ten čep z hřídele vytlouct? Mě to drží jak hebrejská víra, navíc mi přijde, že to není přesně ve středu, takže to neustále ujíždí...
Příspěvekod Mis.us » čtv zář 13, 2018 8:49 am
Mam na to svuj technologickej postup. A prectes jo viz moje odpoved vejs. M
