Liberko nejde za plynem
Napsal: úte lis 05, 2013 4:45 pm
od Fin
Dobrý den,mé subarátko začlo žrát kolem 12 l/100 km+.Často cuká za nižších otáček,nejde za plynem,po chvíli se ale zase rozjede.Před rokem mám motor po GO(orig.díly).Už jsem vyměnil svíčky,palivový a vzduchový filtr,origovysokonapěťové káble od rozdělovače ke svíčkám(staré jiskřily-zkoušeno za tmy).Palec,kontakty čištěny. Svíčky jsou černé i výfuk.Už jsem z toho volaakýsi zmetený. Ručička teploty ukazuje mírně- o fous pod střed,jakoby by termostat nedostatečně zavíral a otvíral.Dnes zkusím vyměnit. Nebo to může být palivové čerpadlo? hajnej
Re: Liberko nejde za plynem
Napsal: úte lis 05, 2013 5:32 pm
od Martinekk
Ahoj, skús premerať čidlo teploty motoru, ktoré udáva pre RJ teplotu motoru. RJ následne podľa zistenej teploty nastavuje "sytič". Na otcovom Liberku bol tento snímač vadný, spotreba a cukanie bolo sprievodným javom. O tom snímači sa tu už písalo, vnútro sa dá nahradiť škodováckym, a jazdí stále
Napsal: úte lis 05, 2013 5:51 pm
Martinekk píše: vnútro sa dá nahradiť škodováckym, a jazdí stále
Tak tomu nerozumím. Mluvíš asi o stříkačce, ale tam je to trochu jinak, tam musí být origo
Napsal: úte lis 05, 2013 5:59 pm
od Fin
Teplotní čidlo jsem vyměnil z náhradního libera jako první věc.Zapomněl jsem to napsat.hajnej
Napsal: úte lis 05, 2013 6:22 pm
černý svíčky - směs je bohatá- víc benzínu než vzduchu .Zkus se podivat na podtlakový potrubí připevněný na sání(může bejt prohnilý nebo prasklá hadička) + druck sensor co do potrubí vede (ten může bejt poškozenej, nebo z něj odpadla hadička,druck sensor najdeš nad rozvodama, taková malá krabička připevněná na kastli). Mišus
Napsal: úte lis 05, 2013 8:52 pm
od Fin
Tak jsem sáhl na hadičku k druck sensor a zůstala mi v ruce.Tak jsem ji vyměnil za novou.Mám pocit,že hlas liberka je trošku jiný,...teda jestli to není jen má burčáková hysterie.Vyzkouším až zítra, za volant teď nepůjdu, to by asi neprošlo.hajnej
Napsal: stř lis 06, 2013 3:38 pm
od Fin
Tak sláva,dnes jsem najel něco přes 60 km a spotřeba klesla na 8 l. Takže to vypadá na zteřelou hadičku k druck senzor.Včera jsem nevyměnil termostat, protože jsem nepovolil jeden šroub na víčku,bál jsem se že jej v hliníku zalomím.Auto neškube a už jde za plynem,ale ručička teploty motoru ukazuje stejně o něco níž, než jsem vydával dřív.Díky všem za příspěvky.Toto Liberko už mám od roku 2002 a nějak mi přirostlo k srdci.hajnej
Napsal: stř lis 06, 2013 9:41 pm
Ja sem s termostatem taky laboroval a rucicka mi stejne porad ukazuje velmi mirne pod stred. Myslel jsem si taky, ze mi to driv ukazovalo presne stred, ale uz si spis zacinam myslet, ze se rucicka bud casem unavila, nebo sem si to jen vysnil protoze jsem to predtim nikdy tak nesledoval.
Napsal: čtv lis 07, 2013 12:49 pm
od Martinekk
Karel píše:Martinekk píše: vnútro sa dá nahradiť škodováckym, a jazdí stále
Hm, nahradili sme ho v roku 2008 nejakým koncernovým, a funguje ako originál, viem že sme merali hodnoty odporu pri rôznych teplotách, a ten termistor je proste elektricky rovnaký ako originál. Jednalo sa vtedy o dostupnosť, nebolo ho treba objednávať.
Keď Fin má po problémoch, tak je to super, gratulujem.
Napsal: čtv lis 07, 2013 1:31 pm
Martinekk píše:nejakým koncernovým
Rozumím. Ale pro úplnost a pomoc dalším by bylo velice vhodné uvézt
konkrétní typ čidla/jako číslo/nebo aspoň z jakého je to auta.
Laik se v to nevyzná a nadělá víc škody jak užitku a pak řekne
"když je to z auta. jak to že to u mně taky nejde" znáš to....
K
Napsal: čtv lis 07, 2013 4:38 pm
od Martinekk
Jo, znám, len keby som si pamätal z čoho to konkrétne bolo... Niekde tu na fóre je spomenuté koľko ohm má čidlo pri niekoľkých teplotách, podľa toho sme v obchode s multimetrom vyberali a trafili sa. Holt, viac neviem uviesť, ale ajtak sme už riadne OT.
Napsal: čtv lis 07, 2013 9:07 pm
abych vám řekl pravdu. Teplotní smímač vody pro ŘJ neni zrovna levnej zhruba 900,- , ale je to to nejlepší co můžete svýmu autu dát. Ne, že bych pochyboval o tom co udělal martin, ale ze škodovky bych si na auto žádnej díl nedal. Jo, je to můj úhel pohledu. Mišus
Napsal: čtv lis 07, 2013 10:37 pm
Mis.us píše: neni zrovna levnej zhruba 900,- , ale je to to nejlepší co můžete svýmu autu dát.
Má pravdu, předsesedo! Tady nejde jen o ohmický odpor/v čidle jsou pro informaci 2 odporové snímače/
ale i o náběh sledování teploty a zpoždění a setrvačnost. Já ho měl za 1018,- tak ta cena sedí.
