Stránka 1 z 2
origo tlumič výfuku? improvizace?
Napsal: stř led 01, 2014 9:42 pm
od stenlyman1
Zdravím dívám se po tlumiči výfuku, protože ten můj už dost prdí. Je to Bosal no...a koukám, že jiný než Bosal sehnat nejde? tedy nevíte kolik stojí origo nebo kde se poptat př jestli by šel objednat i z Japonska? známý mi říkal, že se dá improvizovat s tlumičem z felicie tak přemýšlím i o této variantě pokud by byl origo příliš drahý...Bosal už se mi kupovat nechce. Samozřejmě bez určitých úprav to nepůjde. Má někdo zkušenost?
Re: origo tlumič výfuku? improvizace?
Napsal: stř led 01, 2014 10:11 pm
novej origo tlumič na nov. model jde objednat. Stojí okolo 20 000,- stačí když si necháš vyrobit od někoho kdo vejfuky dělá náhradu originálu- tvarově stejnej
ps. drahej je proto, že je v něm katalyzátor. (můžu Ti ho pujčit na okopírování, jeden tu mám) Mišus
Napsal: stř led 01, 2014 10:38 pm
od stenlyman1
počkej katalyzátor je v tom středním příčném díle ne?
Napsal: stř led 01, 2014 11:58 pm
od Martinekk
U novějšího aj na vstupe do koncového dielu... U originálu. Dá sa na nvošie použiť koncový diel zo staršieho, po patričnej úprave držiakov. Veľa majiteľov novších to tak spravilo. Bosal vydrží 5 rokov, ak ho čistíš a natieraš každú jar
Napsal: čtv led 02, 2014 10:39 am
od stenlyman1
no ten co mám je zvenku okej ale je vymlácený zevnitř a prdí...vyloženě díra nikde není. Říkáš 5 let jo... možná dám ještě šanci Bosalu
...Koukám ty origo díly jsou peklo
s tou výrobou dík Minus když tak bych ti písnul...nevíš co taková výroba výfuku stojí? jako kdyby měl vydržet tak jsem ochotný si připlatit
Napsal: čtv led 02, 2014 11:33 am
Zadny tlumic vyfuku nevydrzi vecne, protoze je to jedna z teplene, mechanicky a korozne nejnamahanejsich veci (krom solanky jeste kondenzat vody z vyfukovych plynu). To, ze je v nem druhy dil katalyzatoru je podle me dost nestastne reseni a ani bych se nedivil, kdyby to byla vymyslenost kvuli nejakym evropskym normam.
Jinak rozumne reseni je sehnat bazarovy origo vyfuk a v ramci moznosti zrenovovat.
Vyroba by urcite byla zajimava, jen nevim, zda ma nekdo k dispozici tlumic, ktery by dal k rozrezani, aby se to dalo okopirovat - idealne zdokumentovat. Sice princip tlumice je stale stejny (prepazky s ruzne velkymi dirami), ale je zase blbost to delat jinak nez to vymyslel konstrukter. Ten katalyzator ale stejne nikdo neokopiruje. Je samozrejme diskutabilni k cemu tam vlastne je, kdyz znacna cast novych liber jezdi a projde STK s Bosalem, ktery zadny nema.. ze.
Napsal: čtv led 02, 2014 4:19 pm
od vojta
také teď řeším poslední díl výfuku, poštěstilo se mi natrefit na origo který si zaslouží oživovací kůru, momentálně mám na autě taky náhradu od bosalu který však nedostával péči od začátku a blíží se konec jeho sil, origo je zkrátka poctivěji udělanej ...emisema sem před nedávnem poctivě neprošel - ale je to hlavně o tom že místo katalizátoru už je tam jen prázdná skořápka
Výfuk je na liberu parádní vychytávka
Napsal: čtv led 02, 2014 4:24 pm
Katalyzator jde ale tusim nahradit tim neoriginalnim univerzalem. Ta druha cast v tlumici uz to nezachrani.
Napsal: čtv led 02, 2014 5:04 pm
od vojta
jojo, liberáckej kaťák ale není rovnej ale je u příruby právě k tlumiči v úhlu, na univerzál se daj navařit příruby z originálu a je to, ono mě to auto stejně brzy donutí pořídit svářečku
Napsal: čtv led 02, 2014 6:47 pm
od stenlyman1
Našel jsem ještě náhradu od Walkeru...co myslíte v porovnání s Bosalem? tuším, že to bude prašt jak uhod
Napsal: čtv led 02, 2014 9:02 pm
Řekl bych, že Bosal je lepší ... měl jsem na starším nejdřív tlumič od Walkera a vytrhla se z něj vstupní trubka, byla jen vsazená do tenkého pláště. Bosal je okolo trubky vyztužený. Ale ani ten od Bosalu nevydržel pět let a řekl bych, že víc než natírání je rozhodující, jestli jezdíš dlouhé nebo krátké štreky. Při krátké jízdě se tlumič pořádně nezahřeje, zůstane v něm spousta zkondenzované vody a pak shnije zevnitř.
Napsal: čtv led 02, 2014 9:14 pm
od vojta
Napsal: sob led 11, 2014 12:51 pm
od stenlyman1
Tak jsem koupil Walkera...i když se spíš dočítám, že Bosal je o chlup lepší, můj dojem je opačný. Pravdu ukáže až čas...
a ted dotaz... neví někdo jaké těsnění si mám koupit mezi vlnovce a katalyzátor?
Napsal: sob led 11, 2014 2:05 pm
od vojta
těsnění bych taky doporučil origo (to už není o tolik dražší) - origo je totiž asi z pěti plíšků a vydrží, to co jsem kdysi kupoval v náhradě se skoro rozpadlo protože kovový je na něm jen ten středový kruh...těsnění katalizátor tlumič je větší, a okolo vlnovce jsou dvě stejná menší. Možná by si i ten walker zasloužil taky našopovat, než ho tam nandáš, bude to lepší než stříbřenkou - i když ta hezky voní když se vypaluje
viewtopic.php?f=11&t=1002&p=17803&hilit ... ADl#p17803
Napsal: sob led 11, 2014 7:08 pm
od stenlyman1
já bych moc rád origo, ale kde ho koupím?
Napsal: sob led 11, 2014 10:25 pm
No kde by se asi daly koupit originální díly ... že by u řezníka? Nebo u SUBARU?
Ale vážně ... bez problému mi drželo i těsnění Ayusa za pár kaček. Větší zrada může být v přírubách na kolínku a vlnovci - jsou moc tenké a prohýbají se, takže uprostřed pak "svítí" klidně i víc než o milimetr. To už nepobere žádné těsnění a srovnání funguje jen na chvíli, protože už tak dost tenká příruba se tím ještě zeslabí. Nejlepší je udělat nové příruby z plechu tak 5-6 mm a podložit jimi ty původní (ideální je ovařit zevnitř), aby dosedala rovina na rovinu. Samozřejmě by se měly podložit obě příruby, aby se nezměnila montážní délka.
Napsal: sob led 11, 2014 11:00 pm
od stenlyman1
Jasně...to ale bude asi trvat....musím ještě stihnout sníh
)))) nějaká náhrada?
Napsal: ned led 12, 2014 6:07 pm
jestli potřebuješ těsnění vejfuku můžu Ti ho poslat na dobírku
těsnění výfuk/ kat stojí 240,-/ks (1 ks na autě)
těsnění kat/vlnovec/parohy 190,-/ ks (2ks na autě) (započatá sleva 10%)
+ poštovný.
Mišus
Napsal: pon led 13, 2014 9:34 am
od stenlyman1
jooo
potřebuju těsnění kat/vlnovec...písnu do zprávy adresu díky
Napsal: sob led 25, 2014 10:01 am
od stenlyman1
Tak nový výfuk prdí úplně stejně jako ten starý
ono je to asi normální Libera
)) asi normální zvuk neorigo výfuků.
