Fan unit
Napsal: pát led 24, 2014 6:11 pm
Nebo-li jednotka ovladani vetraku, ovlada ve skutecnosti tri veci
1. spina vetrak dochlazovani vyfuku (funkce je oddelena od zbylych dvou)
2. spina vetrak zadniho topeni
3. spina vyhrivani zadniho okna
- subaru-libero-fan-unit-inside_s.jpg (271.06 KiB) Zobrazeno 70650 x
Jednotka je umistena vpravo pod palubni deskou na stene.
Vyhrivani okna je spinano rele a spinacem na palubni deskou. Rele se sepne v okamziku "nastartovani" auta, spinac na palubce pak pripoji 12V na vyhrivani okna.
Pouzite rele je Fujitsu FRL-274 ND012/01CS-01A-016. Jedna se o 30A rele pro automobilovy prumysl, ktere se prestalo bohuzel v roce 2012 vyrabet. Pres rele jde proud do vyhrivani okna a motor zadniho topeni.
Vyhrivani okna ma dle meho mereni odpor 1.7 Ohmu pri 14V tam tedy pocete neco pres 8A.
Motor topeni nevim jakou ma spotrebu.
Na jednotce z fotografie sice civka v rele spina, nicmene rele nema v sepnute poloze kontakt..
Pokracovani priste....
Re: Fan unit
Napsal: sob led 25, 2014 11:11 pm
Vyhřívání 8A, ventilátor bych tipnul tak na 3A ... jestli to jde přes plošňák, tak se nedivím, že to hoří.
Re: Fan unit
Napsal: pon led 27, 2014 8:10 am
od Ivo
Už jsem to pájel třikrát. Každý rok se mi vyhřejou kontakty na plošné desce, ale oprava je jednoduchá. Asi tam teče víc, než soudruzi v japonsku předpokládali
Re: Fan unit
Napsal: pon led 27, 2014 10:35 am
Podle meho je plosnak dostatecne dimenzovany
- subaru-libero-fan-unit-pcb_s.jpg (303.56 KiB) Zobrazeno 70601 x
pokud se vam to vyhrejva, dejte tam zespodu propojky draty jak je na obrazku. Nicmene jako zaklad vidim spis promerit proudy a odpory cest. U vyhrivani okna by odpor s "nefunkcnimi" lamelamy na okne mel vzrustat, tedy proud klesat, ale ten motor zadniho topeni bych rekl muze delat paseku a zvysovat proud nad rozumnou mez.
Re: Fan unit
Napsal: stř led 29, 2014 4:04 pm
Vysledek po odmontovani rele:
- subaru-libero-fan-unit-pcb-under-relay_s.jpg (266.58 KiB) Zobrazeno 70573 x
tistak evidentne strada nadmernym ohrevem, tezko rict ale zda je na vine prechod rele-deska, nebo vnitrni teplo rele. Osobne sazim spis na to druhe, protoze puvodni rele proste jiz vnitrne nespina.
Nejlepsi nahrada, kterou se mi poradio rozumne sehnat a je aspon nejak pinove a rozmerove kompatibilni:
http://www.ges.cz/cz/ra2-pl-12volt-GES05700081.html
- subaru-libero-fan-unit-pcb-new-relay_s.jpg (272.64 KiB) Zobrazeno 70573 x
ridici piny se musi nastavit draty (pod rele). Rele je jen 20A, takze kdo vi jak dlouho vydrzi.
Re: Fan unit
Napsal: stř led 29, 2014 8:41 pm
Lidi ty auta nejsou nejmladší.... prostě se to opotřebuje, nic neni věčný. Covex dokazuje to, že se dá opravit všechno a né vyměňovat...
Re: Fan unit
Napsal: čtv led 30, 2014 1:00 pm
Udelal jsem pitvu relatka, je tam kolem kontaktu napeneny plast tak, ze rele nesepne. Osobne bych to spis typoval na nejaky zkrat, nez dlouhodobe pretizeni.
- subaru-libero-fan-unit-relay-damage_s.jpg (138.37 KiB) Zobrazeno 70547 x
Re: Fan unit
Napsal: stř říj 22, 2014 6:33 pm
Na dotaz z publika uvadim jeste zapojeni nahrady. Cervene jdou rovnou do der, modre je potreba zastrihnout nozicky a nahradit draty do prislusnych der. Nozicku 5 na puvodnim rele "e" na novem neni potreba pajet, protoze to je jen ostruvek a nikam nevede. Stejne tak nozicky do der 1 vpravo nejsou potreba protoze ta horni nikam nevede a dolni je tam jen pro posileni proudu.
Re: Fan unit
Napsal: pát říj 24, 2014 6:25 am
od kevinen
Díky moc!! Podle návodu jsem to zvládl a nyní už fakčí zadní vyhřívání i zadní topení..
Re: Fan unit
Napsal: úte dub 09, 2024 8:23 pm
od Liberáček
Prosím kde se dá sehnat to jiné relé nikde jsem ho nenalezl
Re: Fan unit
Napsal: úte dub 09, 2024 9:03 pm
Bylo to zrejme rele Relpol Ra2pl:
https://www.relpol.pl/en/Products/Minia ... /Relay-RA2
vypada to ale ze je ted uz nikdo u nas neprodava, tak holt musis najit nahradu, podstatne je napeti a rozlozeni pinu, treba najdes i nejake lepsi ktere bude sedet do der..
Re: Fan unit
Napsal: úte dub 09, 2024 9:36 pm
od Liberáček
A co vyvést kabely udělat relé mimo krabičku?
Re: Fan unit
Napsal: stř dub 10, 2024 9:35 am
To samozrejme muzes taky.
Re: Fan unit
Napsal: čtv dub 11, 2024 7:10 pm
od Luděk
Já pár těch krabiček mám
