Ozdobné boční lišty- upevnění
Čierne ozdobné lišty sa začali oddeľovať od dverí, tak som pokusne za ne vzal a ostali mi v ruke. Boli prilepené nejakým silikonom, nedržal na lište (PP), na dverách ide silikón dolu i s farbou. To už asi nebol originál, ale bastl zo striekacej dielne myslím, pretože na lištách sú iba dva nyple, (starší model ich mal myslím po šesť, ale krvácali koróziou) - málo, lišta je prehnutá asi jak sudový loubek, v jednej dokonca šplouchá voda! hrúza.
Dotaz: čím to prilepiť? Má niekto dobré skúsenosti? (obojstranná páska? - silikon? - iné lepidlo/tesnidlo?) zatiaľ som dostal iba odporúčanie na obojstrannú pásku výrobcu 3M...
Re: Ozdobné boční lišty- upevnění
myslíš protirezonační lišty na dveřích u novýho?
Dělaly se dva druhy- plný z gumy od roku 93 do 11/96 a plastový dutý od 12/96 do 12/98..
oboustranná páska- osvědčila se mi ta laciná, zkoušel jsem i od patexu, ale ta nedrží, musí se vše pořádněě odmastit! a hlavní co lišty drží jsou dva caplíky, ta oboustranka je jen aby tam nezatejkal bordel. Mišus
Aha, díky, pochopil som, prečo na červenom (1994) držia lišty zvonku uplne bezproblémov, a na zelenom (1999) odpadajú...sú duté, caplíky strhnuté a celý diel prehnutý - teplom? vlhkom? - je to PP (prekladám ako polypropylén), a ten má nasiakavosť vody určite nejakú, na metri dĺžky a s teplotou sa dejú veci náročné na vykompenzovanie rozťažnosti a nasiakavosti. Ale caplíky sú nanič, keď je to prehnuté...jezdím bez tých líšt, zvyšky lepidla sú otrasné, nedajú sa odstrániť (je to fakt protirezonančné riešenie? - už mám nachystaný tlumex asfaltový do dutín dverí...bude na iné plechy)
Mne se na listy nejvice osvedcilo polyuretanove lepidlo Emfimastic PU50, je to v klasicke kartusi a drzi jako cert. Lepim tim na aute skoro vsechno :)
Listy na starsich verzich noveho libera jsou z masivni gumy, nevim co to presne je, ale neslo to z auta vubec sundat, bylo to hodne tezke, i plech by clovek na dverich zprohybal a tvar to rozhodne po odstraneni nemelo zprohybany.
Urcite to melo za ucel dvere zpevnit a dat jim jiny zvuk, pripadne jako naraznik proti obouchani. Proc se ale zacaly delat dute, to nemam tuseni, mozna kvuli hmotnosti, nebo prisli na to, ze je to k nicemu, nevim.
Lišty jsou zaprvý lehčí a zadruhý o dost levnější:-)
ty gumový nejdou sundat, protože byly v prostředku ještě lepený černym silikonem- ten drží jak kráva.
kraxna
Příspěvek od kraxna »
Ahoj, otevírám znova téma.
Budu v průběhu měsíce lakovat liberko a proto jesm strhnul všechny lišty, abych mohl obrousit rezavé místa. Lišty zpět budu nejspíše lepit tím černým silikonem, ale nastává otázka... jak byste řešili náhradu černé pásky, která je nad lištou šoupaček? rezne mi to pod ní, takže bude muset dolů a abych zachoval černou linku okolo auta, chtěl bych ji tam dát zpět. Máte někdo nějaké tipy co použít?
Zpomal a užij si to. :)
Buďto to nalakuj, nebo použij širokou elektrikarskou pásku
Nebo kdekoliv kde dělají reklamu z řezané folie (signmaking) si nech z matné černé folie uříznout pruh příslušné šířky.
Ten "silikon" ve skutečnosti není silikon, ale nějaký lepicí tmel (třeba polymerový), silikon jako takový moc nedrží. Já mám oblíbený Soudal fix all, na lišty jsem ho použil taky. A nevynechej pěnovou pásku po obvodu, jinak se pod lištama bude držet bordel.
