Přední nádobka ostřikovačů
Napsal: stř led 21, 2015 12:40 pm
od Karlik
Doléval jsem kapalinu do ostřikovačů tím předním chobotem a zjistil jsem, že mám prasklou nádobku v místě kde se někdy mohla potkat se spodním okrajem předního nárazníku, kape to dost. Lámu si hlavu jak to zalepit nebo zatavit, aby to těsnilo. Nevíte jak na to?
Re: Přední nádobka ostřikovačů
Napsal: stř led 21, 2015 4:12 pm
Jedině demontovat přední nárazník (celkem páračka) a nádobku vyndat a pokud není moc rozlámaná tak pistolovou pájkou svařit. A hned namaž a rozhejbej motorek ostřikovačů světlometů. Dědek
Napsal: stř led 21, 2015 4:55 pm
od jenýček
Výborné zkušenosti mám s lepidlem MAMUT. Pro příklad - měli jsme s ním "zalepenou" olejovou vanu u náklaďáku skoro půl roku než došlo k výměně a já mám zatěsněnou benzínovou nádrž v porézních svárech (zmenšoval jsem ji) už rok a stále dobrý.
Napsal: stř led 21, 2015 6:55 pm
S tím mamutem benzin ani olej fakt nic nedělá? Kdo to vyrábí a kde se to dá koupit?
Ovšem na nádobku ostřikovače by stejně možná nezabral, na většině lepidel je napsáno že lepí plasty kromě PE a to bude právě tenhle případ, já bych na to šel taky s pájkou.
Demontáž nárazníku není tak hrozná (hlavní šrouby jsou za blinkrama).
Napsal: čtv led 22, 2015 2:07 pm
od Karlik
Podívám se na to, jak to vypadá pod nárazníkem, tam jsem ještě nebyl
Taky mě napadlo svařit to pájkou, ono jak říká Tuti, s těmi plasty je to těžké. Kouknu na toho Mamuta, třeba by šel použít taky.
Napsal: pát led 23, 2015 9:04 am
Svarovani plastu neni tak hrozne, jen vetsinou to chce kus daneho plastu navic, protoze roztavenim se dira spis zvetsi - pokud to tedy clovek nejak nedobastli. Jeste me napadla "oblibena" tavna pistole a tavne lepidlo. Nejlepsi by to ale bylo zevnitr.
Napsal: pát led 23, 2015 10:28 am
Jo, ta patrona do tavné pistole je vhodný doplňující materiál k trafopájce. Samotná pistole roztaví tyčku, ale nanese lepidlo na nádobku ostřikovače studenou- čili nedokonalý svár. Dědek
Napsal: pát led 23, 2015 12:41 pm
Tavné lepidlo by mohlo pomoct, ale jen jako lepidlo - nepokoušel bych se o svar, kde by se míchalo s materiálem nádobky. Tyčky bývají na bázi nějaké pryskyřice a "slitina" s PE by nemusela dopadnout dobře. Ideální by byla tzv. kofixová tyčinka, která se kdysi prodávala na opravu skluznic, ale to už se dneska asi nevyštrachá.
P.S: V rámci prevencí bych aktuálně doporučil hlavně kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny - možná v únoru ještě opravdu bude zima
Napsal: pát led 23, 2015 10:05 pm
"Kofixove" skluznicove tycky se porad jeste daji sehnat v servisech lyzi. Sice na vas budou koukat trochu jako na blazna, protoze lyze si dneska uz skoro nikdo neopravuje sam, ale delaji se.
Napsal: pát led 23, 2015 10:26 pm
Kluci vždyť jsou i svařeči, co na to maj mašiny. Tudle jsme měli v dílně pujčenou svářečku a Kolega s tim svařoval nárazník (podle toho jakej plast svařuješ, takovou náplň do svářečky dáváš). Mihal
Napsal: sob led 24, 2015 6:22 pm
od jenýček
Mám MAMUTEM přilepenou přepadovou nádobku přímo na rám. Tu první mi prodřelo zadní kolo,páč byla nízko. Musel jsem ji odříznout a nalepit výš. Materiál je určitě stejnej jako na ostřikovač. Mamut koupíš ve stavebninách a v drogerce od 150,- do 210,- jak kde.Je to kartuše jako silikon. Dělá se bílej,černej a průhlednej(s tím nemám zkušenost).Pozaschnutí je to tuhá guma. Jo a mám s tím taky nalepený všechny lišty a lemy blatníků.
Napsal: ned led 25, 2015 2:48 pm
ještě mně napadnul polyuretan v kartuši (klempířskej tmel 40FC) bude to podobný mamutu
Napsal: ned kvě 10, 2015 8:26 pm
od Karlik
Tak jsem konečně demontoval přední nárazník a už vím proč tekla nádobka. Předchozí a možná ještě ten další majitel to trochu více nabořil na předek do oblasti nádobky
, docela to musela být pecka, protože ta přední rámová trubka byla spláclá a na ní přimáčklá nádobka ostřikovače
. Tu spláslou trubku jsem musel odřezat jinak bych vůbec nádobku nedostal ven, motůrek ostřikovačů světel byl taky přimáčknutý ke kastli, ten jsem rozebral a dopřál mu čistící kůru. Trubku jsem navařil novou a nějak pořešil výztuhy kde se potkává s jekly rámu. Nádobku jsem nakonec slepil Mamutem a už druhý den čekám než to zatuhne, pořád je to jakési moc gumové
. Teď mě čeká ještě oprava plastu tunelu na topení, je taky trochu naštíplý. Kolem je i nějaká ta koroze, takže kartáč a trocha té lakyrnické práce neuškodí.
