Prodám Subaru Libero 96, dobrý stav!
Napsal: pon pro 21, 2015 10:32 pm
od Filip
Zdravím všechny milovníky Libera
Prodávám svůj vůz z rodinných důvodů (žena po narození dcery odmítla v "tomto" už nadále jezdit
Zelená metalíza. Nová STK (12/2017), nové zimní pneu, +letní na ráfkách, 4x4(možnost zap./vyp.), panoramatická střecha (el. ovládání), autorádio MP3, tónovaná skla, zadní vytápění, střešní nosiče.
Vůz jezdí spolehlivě, předchozí majitel i já jsme do něj dost investovali. Je variabilní (6míst nebo lůžková úprava i s matrací
)Závady: občas teče olej, i únik brzdové kapaliny (dle servisního nic hrozného - asi hadička) volnější kardan a slabší baterka. Je potřeba vyměnit víčko od rozdělovače a přívod. kabely (při vlhku horší starty, po nahřátí však bez problémů). Jinak snad dobrý.
Odkaz na foto:
http://www.sauto.cz/osobni/detail/subar ... oFrom=list
Cena 34 000kč
Kontakt:
Filip Holzer
tel. 721 361 097
buffalo66@seznam.cz
Třeboň
Re: Prodám Subaru Libero 96, dobrý stav!
Napsal: pon pro 21, 2015 10:46 pm
Možná tu najdeš kupce i když trochu z ruky. Jeden z Hřenska by Libero rád koupil. Jinak, olej kape asi každýmu, pokud není v háji nějaký zadní prasátko, je oprava úniku brzdovky docela laciná a s tím startováním za vlhka jsme si prošli a procházíme všichni. To je vlastnost Libera. A to, že tvoje ženuška se s potomkem v Liberu bojí jezdit, to je taky normální. Takovou mám snachu. A poravdě řečeno ani já bych s Liberem nechtěl někde praštit. Ale to by ti řekla Artova Zuzka a nedávno Jarda z Moravské Třebové. Dědek
Napsal: pon pro 21, 2015 11:30 pm
od Johny Mandolína Jazz
Nazdárek.
To vypadá dobře
,akorát teda nechápu že nestaruje vždy na 100%.Já mám staré,a to sem tam při startu zazlobí,jelikož má atmosferickej karbec.
Bylo mi řečeno (specialisty ze srazů),jestliže chci 100% start,ať jdu do nového jelikož má vstřikování.
Tak jak to teda vlastně je?
Ahojky Johny
Napsal: úte pro 22, 2015 5:11 am
Johny, ono si nevybereš. Měl jsem starší a hlavně na podzim a v zimě, když byl nečas, vlhko a mokro, byly potíže se startováním. Pak jsem koupil novější červené a jakbysmet. A To samé i u zeleného po Peplem. Za autem se udělá takový aeorosol , navlhčí víčko rozdělovače a kabely a hned tam je eliášův oheň a motor prská nebo vůbec nechce jet. Hodně lidí vozí náhradní víčko a kabely, který pak vymnění a chvíli je pokoj . To, že novější je stříkačka, tomu nepomůže. A letos v zimě v Králíkách jsi mohl vidět, že ráno Pavel MACHŮ taky nenastartoval, protože v noci byla siberie a sníh se dostal všude. Pomohl až teplometný přístroj, který sníh na víčku a kabelech rozpustil a vysušil. I já občas ráno použil horkovzdušnou pistoli , ale do práce jsem to pak nestíhal. Za takového počasí když jsem nemusel, jsem Libero nechával doma.Dědek
Napsal: úte pro 22, 2015 8:35 pm
No,tak to je přesně ono.V psím počasí a v zimě mi to startuje blbě.Jediné co vždy zabere je že pustím trochu tepla, cca 10min. na motor ze spoda, z kostky amerických bombardérů.Nebo ještě jinak,mám vyzkoušené,že když startuji každý den,problémy prakticky nejsou.Jakmile však startuji po dni a více klidu, je to horší.Ještě mi taky pomohlo lepší ukostření(to mi poradil Lubomír s Martínkem).V Králikách jsme nebyli,i když jsme moc chtěli.
Tak to jsi mě uklidnil,myslel jsem si že to dělá jenom nám.
V tom případě nemám důvod jít do nového.
Děkuji Johny
Napsal: úte pro 22, 2015 10:28 pm
Tema vlhkeho startovani je tu uz mockrat rozebirane - nove kabely (pokud ty stare nikde neuddrzoval a guma je ztvrdla), zaizolovat a cistit spolu s vickem, aby se omezily svody vznikle aerosolem.
Napsal: úte pro 22, 2015 10:48 pm
Kabely jsem měnil za těch 15let asi 3x,víčko čistil nesčetněkrát,ale když je slizko kolikrát ani to nepomohlo.Zato nahřátí funguje na 100% od 7stupňů nad do mínus 25,při větší zimě jsem zatím nejezdil.
Díky za rady.
Johny
Napsal: sob pro 26, 2015 10:54 pm
od Me2d
Zdravim vas tu Liberáci, volnější kardan zn.nějaký kříž, nebo se mění celý kardan a co to obnáší finančně a časově? Potřeboval bych v pondělí sednout a dojet 170km. Liberko mě přijde vozítko do nepohody, když se vymění ty kabely a víčko rozdělovače tak to zlobit přestane? Bydlím u řeky a vlhkost je tu ve vzduchu celkem dost. Děkuji moc za odpověďi a pak pokud koupím tak za trpělivost
Případně prosím prozvonit a já zavolám zpět na číslo 777864931.
Napsal: ned pro 27, 2015 8:07 pm
Tu vuli je potreba posoudit od nekoho kdo vi jako to ma vypadat. Reseni je pouzit kardan z vraku jineho Libera. Kupovat novy nema vzhledem k cene smysl. Co se tyce vicka rozdelovace a kabelu tak ano, pomuze to, ale vzhledem k umisteni motoru libera, ktery do sebe "nasava" veskery bordel zvednuty ze silnice koly, tak je potreba se o to proste starat. Ja mam teslacke kabely, taky neni potreba kupovat original. Ty bych vymenil driv nez vicko, ktere vetsinou menit nepotrebuje, staci ocistit, pripadne nastrikat silikonovym olejem, aby odpuzovalo vodu.
Napsal: ned pro 27, 2015 8:17 pm
od Me2d
Covex diky moc a i Johnymu mandolinovi za telefonat. Treba to dobre dopadne.
Napsal: pon pro 28, 2015 4:38 pm
S čištěním víčka rozdělovače a kabely mám svoje letité zkušenosti. Mnohokrát stačilo použít suchý bavlněný hadr( nastříhaný ze starého povlečení) a když nešlo nastartovat, už jsem demontoval kryt motoru a kabely a víčko očistil. (Nevěřil bys jak byly třeba po týdnu provozu v zimním marastu zašpiňěné a hadr černý) Ale taky se mi stalo, že to nepomohlo ani po několikerém vyblejskání obojího, až jsem přišel na závadu v konektoru kablíků k zapalovací cívce. (najdeš po odklopení nárazníků vedle výfuku a tam je i jediný přístup ke konektoru) konektor letěl do kouta a kablíky jsem sletoval napřímo a zaizoloval. Ten konektor asi zlobil i dřív, byl celý zaoxydovaný, zelený. Náhradu jsem ani nehledal. Je potřeba si tuto "úpravu" však pamatovat při demontáži motoru z auta. Dědek
Napsal: pon pro 28, 2015 9:04 pm
od Me2d
Tak je doma celodenni vylet ale aspon se vsim vsudy i s navstevou Franty Svadlenky. Mam nove svicky kabely a vicko origo. Vic jsme nestihli, nefunguje 4x4 odesel el.mag. ventil tudiz prosim pokud by se nekomu valel doma funkcni tak bych se ho ujal. Jinak objednam novy ale tech penez.... S tim jsme se domluvily s prodavajicim. A liberko ma zajimavou historii a je mi divne proc se nejmenuje libero ale jen suse fe12. No co se da delat, zdali budu i stastnym majitelem se teprve uvidi ale na ceste domu 167km pekne poslouchal a nezlobil. Prave koleno ale jak v ohni. Prosim nemate nekdo cislo na Misuse? Idealne primo Misus...
Napsal: pon pro 28, 2015 9:08 pm
od Me2d
Cislo jiz mam, ma ho v profilu. Diky.
Napsal: pon pro 28, 2015 9:16 pm
od sněhulák
Se startováním měly problémy asi všichni.Já jak už jsem říkal na některém srazu mám jedinou radu.Vyndat víčko i indukční cívku,nasadit na ty převlečné gumy kousek smrštovací bužírky, nasadit na víčko a zahřát aby se to zatáhlo.Indučku pořádně omotat gumovou izolačkou namontovat a jezdit.Nechci to samozřejmě zakřiknout ale je to už několik roků a nic nečistím a jezdím.I ted co mám auto odstavené tak ho vždy tak po třech týdnech bez problému startuji.Na druhém když ještě jezdilo jsme vyměnily rozdělovač na kterém to nebylo udělané a po prvním dešti jsme nestartovaly,po upravě to bylo bez problému.Tak hodně zdaru.
