Prosba o pomoc- nováček
mapernica
Typ Libera: -
Příspěvek od mapernica »
Zdravím všechny přítomné na tomto fóru,
obracím se na Vás s prosbou nováčka ohledně pomoci při nákupu vozu Subaru Libero. Před několika dny jsem na tento vůz narazil na internetu a přišel jsem na to,co mi v životě jěště chybí:)
Mohli byste mi poradit na jaké detaily se při nákupu zaměřit? Jak je to se spolehlivostí vozu? Servis a opravy- okolí Brna? Jaké emisní normy splňují motory montované do Libera? Finanční náročnost? Dostupnost náhradních dílů?
Na internetu jsem v cenové hladině, co bych byl schopný dát, nalezl tento:
https://auto.bazos.cz/inzerat/62820473/ ... Libero.php
Neznáte jej? Jste schopní mi něco k němu s fotek říci?
Děkuji všem za pomoc.
Martin
Re: Prosba o pomoc- nováček
Je to starší typ Libera, která se vyrápěla a prodávala tak do roku 1992-3. Tedy autíčko minimálně 23let staré. To, že má na tachometru 90tisíc bude pohádka. Chybí tepelný štít výfuku což může být docela malér na STK spolu s nějakým neoriginálním volantem. Není ani jasné, zda byla zaplacena ekodaň což je dalších 10tisíc navrch určitě. Proto ta cena se mi zdá velmi přehnaná. Takové auto koupíš za deset tisíc se zaplacenou ekodaní. Dělej jak chceš, ale za mne- nekupovat. Dědek
Vladino
Příspěvek od Vladino »
Ahoj Martin ! V tom inzeráte je príliš málo údajov. Mňa osobne by zaujímalo, prečo to nemá STK, keď to má TP, je na značkách a na prvý pohľad vyzerá dobre, ako keby sa oň majiteľ dobre staral, alebo ho aspoň dobre opravil. Podľa mňa je to staršie E10, ak dobre vidím má to 12 palcové disky. Podľa „fofrklacku“ je to 4WD a nápis na karosérii je pravdivý. Opierky hlavy na prostredných sedadlách sú tiež zaujímavé. Výfuk, zdá sa, že je nový, katalyzátor dal preč a to miesto prepojil trubkou, čo nie je nedostatok. Nie je tam žltý solenoid vpravo hore od výfuku, čo ma utvrdzuje v tom, že je to E10, teda 1 litrové vozidlo. Ventil na prisávanie vzduchu od vzduchového filtra do výfukového potrubia tam tiež nevidím. Má byť úplne vpravo. Takto to vyzerá, že to má len to najnutnešie, čo má mať, aby to jazdilo. Inak na hľadanie poruchy a opravy je to aj lepšie. Chýba celkový pohľad na motor zhora. Z toho by sme boli trošku chytrejší. Minimálne by sme videli, či to má automatický, alebo ručný sýtič, čo sa dá zistiť aj z pohľadu na okolie tachometra. Ten záber na tachometer je zbytočný, pretože je málo pravdepodobné, že má toľko najazdené. Ten môže byť viackrát pretočený, alebo aj vymenený. Nie každý si robí záznamy o opravách. Pokiaľ to nemá STK kvôli volantu, tak ten nie je problém zohnať pôvodný. Na zakrytovaní výfuku vidím všetky plechy, tiež to mám takto na obidvoch liberkách a STK to prešlo vždy. Možno to vyzerá tak, že tam niečo chýba z plechov práve kvôli tomu, že dal preč katalyzátor a je tam odrazu viacej miesta. Inak kus plechu dorobiť do tohoto miesta by nemal byť problém. Tá čiastka sa zdá byť trochu vysoká, ale pokiaľ by bolo skutočne vo veľmi dobrom stave, tak prečo nie. Treba to však vidieť, alebo aspoň sa porozprávať s majiteľom a zistiť ďalšie údaje. Cení si ho dosť vysoko a asi vie prečo, len to mohol napísať. -Vlado-
Naposledy upravil(a) Vladino dne pon črc 11, 2016 11:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Myslím že neorigo volant a chybějící tepelný štít nad posledním dílem výfuku na stk rozhodně neřeší - to by to auto museli natolik znát aby věděli že tam má být :) Na jednu stranu ten volant, dodané repráčky ve dveřích a třeba ty přidané opěrky hlavy na prostřední sedačce indikují že mělo autíčko nějakou péči. Auto je po laku - podle chybějících štítků v zadu, stříklého nárazníku na bílo...(ani se nejsem jistý jestli se starší dělalo čistě bílé bez pruhů) - proto vypadá tak slušně a muselo to něco stát - otázka je jak je to poctivě uděláno, aby se po první zimě neukázalo že je to schnilotina, jestli je to e10 nebo e12 mi přijde zásadní a do e10 bych kuli dostupnosti dílů nešel. Faktem je že starší Liberko ve slušném stavu prostě není - od tech 5 do 10t se prodávají rádoby pojízdné vraky většinou bez papírů a eko raději nikdo nezmiňuje - když jen trochu zvážíš jaké investice do takového auta padnou (třeba 50t za celolak :) tak to není podle není tak drahé, ale reálný stav, to je otázka... pro mě je todle auto bez dostatku informací, které prodejce sice hezky načančal ale technickou před prodejem neudělal?? Škoda no, ale zavolat mu pro více info můžeš...
Vladino
Ten chýbajúci tepelný štít koncového dielu výfuku som akosi prehliadol. :roll: Problém by zrejme nevznikol na STK, ale inokedy počas jazdy. Zdá sa, podľa farby výfuku, že ten motor bežal iba veľmi málo, ak vôbec. Trochu som sa o tomto liberku bavil s Ľubomírom a robí to na nás dojem, že motor asi nebude pôvodný E10, ale iný – E12. Možno práve z toho druhého, ktoré ponúka na náhradné diely. :D
Kup si to novejsi co prodava Lubos (viz co kde kdo najde) a mas po starostech. Tohle mi prijde jako nejaka splacanina...
Za 58t do toho nebudes muset vrazit ani korunu, bude to jeste par let v pohode jezdit, nehlede na nektere nadstandardni veci a kvalitni opravy.
mapernica píše:Před několika dny jsem na tento vůz narazil na internetu a přišel jsem na to,co mi v životě jěště chybí:)
Nic ve zlým, ale tohle je pro Libero typický důvod nadšeného kupujícího, ze kterého se pak do půl roku stává naštvaný prodávající. Rychle se zamilovat je sice fajn, ale k vlastnictví Libera entuziasmus většinou dlouho nevystačí, je dobře mít i nějaký praktický důvod (tzn. že fakt potřebuješ něco, co Fabie neumí). Nejdřív si trochu pročti fórum a pokud možno si někde (třeba v bazaru) nějaké Libero v reálu očuchej a svez se a nech si to rozležet v hlavě.
Kdybys byl pevně rozhodnutý a ucházel se o výše zmiňovaný kousek, v první řadě zjisti, proč nemá technickou. Pokud tam nebude jasný a pádný důvod jako úmrtí nebo vážná nemoc majitele, tak je to podezřelé. Není obvyklé zrenovovat auto a pak se vykašlat na technickou.
