Těsnění pod hlavu
Všeobecné či doplňky
Soptík Hřensko
Těsnění pod hlavu
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte čer 12, 2018 2:27 pm
Tak bylo zjištěno, že OEM těsnění pod hlavu se již nevyrábí. Objednával jsem přes Mišuse a už nemají. Poptal jsem ale několik firem, zakázkově vyrábějící těsnění z různých materiálu. Cena se pohybuje okolo 500CZK bez DPH, ale všude by nejraději viděli nejprve nepoužitý originál. Jak kvůli materiálu, tak provedení kanálků a pod. Mě se originálu nedostává, proto dotaz, kdo by půjčil origo těsnění, které bych zaslal do výroby a měli bychom tak na nějakou dobu vystaráno? Origo se samozřejmě bez poškození vrátí zpět...
Případně, kdo by měl zájem o těsnění pod hlavu?
Subaru Libero E12 - MIMIAUTO
Kia Ceed SW 2014 - MAMYAUTO
Re: Těsnění pod hlavu
Příspěvekod Mis.us » úte čer 12, 2018 7:27 pm
Betamax má origo zabalený doma, zkus mu napsat sz jestli by ho pujčil. Potřebuju 3ks, takže se hlásim :D . M.
Subaru 1.8 GL 4WD Coupé 88kw - 11/85
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte čer 12, 2018 7:39 pm
Já bych taky aspoň dva kousky vzal. Napsal jsem mu SZ, uvidíme.
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte čer 12, 2018 8:51 pm
Betamax už nemá, přesto děkuji. Měl by tedy někdo k zapůjčení nejlépe nepoužité origo? Nebo slušně vypadající už použité?
Příspěvekod Mis.us » úte čer 12, 2018 9:10 pm
Tak asi řešil zvyšující se teplotu motoru novym těsněním, to jsem netušil....řikal jsem mu at to zkusí hlavně pořádně odvzdušnit, tak dal asi rovnou nový těsnění....škoda :cry:
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » stř čer 13, 2018 8:54 am
Uvidíme, v jakým stavu bude to, co vyndám z toho vyndaného motoru. Koukám, že na sundání hlavy musí ven i vahadla, abych se pořádně dostal na šrouby...
ventilky
Příspěvekod Mis.us » stř čer 13, 2018 5:57 pm
Ano, hřídele s vahadlama museji ven.
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » stř čer 13, 2018 9:00 pm
Tak jsem se dnes dostal k sundání hlavy. Tohle těsnění asi nebude originál, že?
Další fotky z demontáže: http://hrencaci.cz/photo-gallery/share/ ... 4CWgnJK4B4
Je tam pěkně vidět na prostředním válci prasklý ventil.
Příspěvekod Mis.us » čtv čer 14, 2018 9:17 pm
Jo, tohle bide origo těsnění oproti justy těsnění má kanály obráceně menší. Někde na něm určitě je vidět logo fuji heavy(bumerang v kroužku) mělo by bejt někde u kraje. M
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » ned čer 17, 2018 8:16 pm
Menší dírky to mám mít u domečku termostatu nebo u čerpadla? Nějak nevěřím, že je to originál, to logo tam nemůžu nikde najít.
http://hrencaci.cz/photo-gallery/share/ ... X6-NdX4lEW
David
Příspěvekod David » pon čer 18, 2018 1:38 pm
Origo těsnění jsem jednou vyzvedával známému a obkreslil jsem ho. Jestli ten nákres někdy najdu, tak ho zveřejním. Obecně jsou menší díry na vodu na straně vodní pumpy, čím dál od pumpy, tím větší díry. To platí i u Justy, ale tam je vodní pumpa na druhé straně. U takového těsnění lze nouzově zvětšit díry, které mají být velké, zmenšení těch větších je ale riskantní. Záslepka z lepidla či tmelu nebo hliníkové folie vždy skýtá možnost uvolnění a nežádoucího pohybu v chladícím oběhu.
Co se týká sejmutí hlavy - vahadla není nutné za každou cenu sundat. Zejména pokud se po nějaké době dotahuje hlava, je škoda si znovu rozhodit ventilovou vůli. Na šrouby se dá dostat pomocí 3/8" goly a krátkého nástavce (je tenčí než u 1/2" a hlavně je nižší oříšek). Nedávno jsem to dotahoval a ani jsem ji neurval :-) Je ale nutné nějak vyvodit pořádnou sílu - 3/8" ráčnou to ani neutáhneš, ani nepovolíš. Použít se dá redukce na 1/2" golu a pak už nějaký momentový klíč. Je to opět cesta mírného kompromisu pro opravy na parkovišti, myslím, že by po sejmutí hlavy šrouby stejně nešly vytáhnout (ale kdo by hlavu na parkovišti frézoval ? :-) ).
David
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » pon čer 18, 2018 6:37 pm
Ahoj, pokud bys ho našel a potvrdilo se tak, že to co jsem vyndal by mohl být OEM, tak bych je pak nechal vyrobit. V České Lípě je firma, která dělá těsnění z měděných plátů s okovením děr. Prý tak umí udělat těsnění i nižší...
Příspěvekod Mis.us » pon čer 18, 2018 7:00 pm
Ten ogumovanej prutok na olej je na srtrane vodní pumpy jak vidis kanaly jeou otamtat mensí a rozšiřujou se mam pocit že to logo je na tom těsnění tam jak je to mimo dosedací plochu, jak je to hnusny
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte čer 19, 2018 10:59 am
Jo, tam by mělo být, když koukám na foto originálu. Foto originálu mi poslal Betamax - díky moc. Obj. code originálu je 11044KA250 a je na horní fotce. Pod tím je to, co se všude prodává jako náhrada za originál. Vedle jak ta jedle s dírama...
Tohle je originál (foto zaslal Betamax)
Tohle je co jsem vytáhl z pod hlavy
A tohle je neoriginál, co se prodává jako náhrada
Příspěvekod Mis.us » úte čer 19, 2018 7:24 pm
Ano to je tesnění na justy a ti blbové co ty katalogy dělají ho daj automaticky i k liberu, protože má stejný označení motoru EF12 a neni problém jen s tim, ale i s řemenama na rozvody apd. Když objednáváte náhradu radši se desetkrat přesvěčte, že to je to co opravdu potřebujete. To co si vytáh zpod hlavy je origo
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » úte čer 19, 2018 8:13 pm
Paráda, to je dobré vědět a koukal jsem, že nikde prdlé nebylo a těsnilo do demontáže. Takže až budu objednávat výrobu, kdo se přidá a kolik kusů? Nechal bych tomu čas do konce měsíce, pak bych asi objednal.
Příspěvekod Albedo » úte čer 19, 2018 9:20 pm
Tak když tak bych si jeden kousek vzal...kdyby byla rozumná cenovka, tak snad i dva. Uvidíme kolik se bude dělat celkem kusů. Mustr pro případnou výrobu dalšího bude ne? Mám neustále pocit že mi to fouká do chladící soustavy, tak to třeba konečně vyměním.
Soptík Hřensko
Příspěvekod Soptík Hřensko » stř čer 20, 2018 7:53 am
Přibližná cena je okolo 500CZK bez DPH a poštovné si rozdělíme. Začátkem měsíce to tam pošlu, řeknou mi konečnou cenu a pak obešlu zájmece, zda-li zájem přetrvává. Takže dejte vědět, asi nejlépe SZ, kdo by jste tedy zájem měl a případně o kolik kousků. Zatím Mis.us 3 kousky a Albedo jeden kousek.
Příspěvekod vojta » čtv čer 21, 2018 4:28 pm
Já bych se určitě taky přidal, pak bych upřesnil jestli jedno nebo dvě...zatím díky za požehnanou aktivitu :)
Příspěvekod Lubomír » čtv čer 21, 2018 7:21 pm
Pridávám sa s požiadavkou na 3 kusy
Dopravu vyriešime neskôr, penízky pošlem, (SZ s adresou alebo dobírka na adresu v CZ)...
Zpět na „Dotazy“
