klika
Sháním pro svého „krasavce“
Nik
klika
Příspěvek od Nik »
shanim vnejsi kliku k prostrednim pravym dverim. salonglass@seznam.cz, 605 43 43 43
Naposledy upravil(a) Nik dne sob úno 05, 2022 11:15 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: predni blinkr
Vrchni/spodni, stare/nove?
Re: predni blinkr
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
Vždycky nevím, kam ten dotaz či příspěvek vložit... V hledání mi to vyhodilo přední blinkr tady, ale to je koupě, tak kdyby náhodou, přesuňte to, kam uznáte za vhodné ;)
K dotazu, to sklíčko předního horního blinkru s obrysovkou na novějším je nějak ještě slepené se spodkem toho světla? Zkoušel jsem to rozdělat (už 3 kusy), abych to mohl vyčistit a prostě to nejde. Ty 4 packy evidentně nejsou jediná věc, co to drží. Když zkouším víc zabrat, už tam něco praská.
Re: predni blinkr
Po celým obvodu je sklo přilepený....můžeš to zkusit dát do trouby a nechat ohřát, ale to funguje spíš u klasickejch reklektoru, když se sundavá sklo před parabolou -pouziva se jiný lepidlo. Jestli ti jde jen o to zevnitř blinkry vyčistit, použij chemii a vyplachni proudem teplý vody a nech vyschnout. M
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
Díky za info. Já si to tak nějak myslel. Právě, že jsem chemii použil a vyplachoval a luhoval v kde čem, ale obrysovka tam má na pozadí pořád černý flek a navíc je nějak na půl bílá a napůl stříbrná, s viditelným náhlým přechodem... Záleží čím je to lepeno, na rozbitém budu experimentovat.
Re: predni blinkr
Tak to mas ale asi nejak poskozeny povrch te parabolky ne?
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
No asi ano, proto bych se k tomu rád dostal a nějak mechanicky pořešil. řádně očistit (možná osmirkovat). Pak případně požít galvanické pokovení.
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
Takže jsem to vyzkoušel na rozbitém blinkru, stačí pár minut fénování a pěkně se to odlepí. Stačí jen šroubovákem lehce vytlačit kolem pacek. začínal jsem vnitřní hranou (ku středu vozidla), aby se to pěkně podfoukávalo. Za 5 minut hotovo. Bacha, stříbrný vnitřek (parabola) se lehce setře technickým benzinem a možná i něčím dalším. Já to budu uvnitř minimálně stříbřenkou obnovovat, zatím přemýšlím a hledám vhodnou technologii. Pak by mne zajímalo, zda bude pasovat třebas pravé sklíčko na levý spodek světla, ale nemám momentálně vhodnou kombinaci abych to otestoval.
Re: predni blinkr
Ty parabolky nekde tusim chromujou, to same by melo byt puvodni, takze mi prijde dost divne ze by to setrel tech. benzin, spis to je uz nejak zvetraly a setre se to... http://www.chromovani-plastu.cz/, http://www.kwscz.cz/ - uz to jsout teda fakt veteranske opravy..:)
Re: predni blinkr
Ale jde Adame, blinkry a pozička včetně zadních světel nejsou chromovaný, ale stříkaný pouze stříbrnou barvou. Když už bych to repasoval, zvolil bych to samý co tam bylo. Stříkání chromem se používá pouze na paraboly tlumených světel a na opravu tohodle zbytečně drahý.
Re: predni blinkr
Já si myslím, že tyhle malý parabolky jsou pokovovaný napařováním ve velmi tenké vrstvě, což je samozřejmě ještě choulostivější než barva. Každopádně stříbrný sprej je dneska běžně k mání a dá se s ním udělat překvapivě pěkná plocha, na první pohled k nerozeznání od chromu.
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
Ano Tuti, bude to napařená vrstvička. Myslím, že dnešní "sprejová" technologie umožňuje víc, jak to co tam máme. Ta origo plocha je prostě matná, to není ani nový alobal, prostě hliníkový plech.... Když to stříknu chromem, tak ty moje 5W ledky vypálí oči :D Už stakhle mají na STK pindy, že můžu obrysovkami oslňovat a dát pod to chrom... :D
Re: predni blinkr
Tak tam aspon budes moct dat normalni zarovky zpatky..
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
To né, nechám tam co mám. Jsou to homologované LED, výkon 0,8W, světelný tok 50lm, teplota 4000K. Záruka 12let. Měli kolem toho kecy na STk už 2x, ale po kontrole homologace vždy sklapli. Ptali se totiž, jestli tam mám LED. Samozřejmě jsem řekl, že ano, ale hned zmínil že to má homologaci. Podívali se a OK. Udělám tu odrazovou plochu obrysovek dle originálu, prostě matná stříbrná.
Re: predni blinkr
Kam se podívali? Stačil nějaký papír, nebo jste blinkr rozdělávali?
Typ Libera: E12i FA
Re: predni blinkr
Chtěli vidět jen papír. Na žárovku se nedostalo. Jen teda nevím, jak vědí, že to je k tomu, co tam mám, že?
Nicméně ke světlům. Včera jsem stříknul parabolu chromovým sprejem (vyčetl jsem, že to až tak chromové není, že je to spíš matné) a paráda. Možná trošičku "odrazivější", ale jinak velmi blízko originálu. Na fotce vlevo je světlo, kde stála asi voda. Většina pokovení zmizela, světlo provrtané,.... To vpravo je přestříkané zmiňovaným sprejem od Motip, značený jako "Chrome effect". Na fotce to tak nevypadá, ale spokojenost. Teď už jen zrenovovat hodně zašlé sklíčko, pomalu na tom pracuji.
