Merák paliva
Napsal: sob čer 24, 2006 8:32 am
od Newman
Nazdar liberáci.Mám taký problémek s meračom paliva.Neviem čo sa mu stalo ale jednoducho prestalo ukazovať.Neviem či odyšiel plavák alebo je to niekde inde.Dokáže niekto poradiť?Napríklad nejaká schéma od toho?Kde sa čo nachádza?
Napsal: sob čer 24, 2006 8:55 am
Nazdar, nejdřív napiš co máš za auto.
Napsal: pát čer 30, 2006 6:28 pm
od Newman
Je to subaru libero ročník 86 1.0
Merák paliva
Napsal: ned črc 02, 2006 7:00 pm
Ak by bol problém v meráku, mám celú palubnú výbavu, celý ten budík so všetkými ukazovateľmi , a môžem Ti ho poskytnúť , dohodneme sa.
Najprv kontroluj ohmmetrom, čo je v jednotlivých kábloch, obyčajne je ručičkové meradlo súčasťou nejakého mostíkového zapojenia, ktoré je rozvažované bežcom na plaváku palivomera v nádrži, ale vôbec by som sa nedivil nejakému inému elektronickému šialenstvu...
Napsal: pon črc 03, 2006 6:44 am
Ahoj Lubomíre, jak jsem koukal na schemata co poslal Honza tak zapoiení je 1 drátem jako u Žigulíu .Máš na mysli asi můstek jako ve Škodovce.Tady se po ukostření vývodu z polváku musí ukázat plná nádrž.
merák paliva
Napsal: úte črc 04, 2006 6:21 pm
Velmi správne, ale pozor, na mojom Liberku nabieha tá ručička do polohy dosť pomaly oproti škodovkám, zdá sa že je hodne elektricky zatlmená , aby neposkakovala pri každom výmole, a aj nádrž je uložená na dĺžku autíčka, takže aj zabrzdenie by sa prejavilo na pohybe ručičky.
Preto by som simuloval skrat na tom prívodnom dráte, ale premerať treba aj odpor proti zemi = karosérii. Tak by sa dalo usúdiť na miesto poruchy. A čo nínusové spojenie s karosériou, nie je žožrané hrdzou? V týchto miestach sú naše Liberká v tomto veku asi všetky dosť narušené. Prajem úspešnú opravu....
Napsal: stř črc 12, 2006 7:34 am
od Newman
Nazdárek.No problém mám vyriešený.Dakujem za odpovede.Problém sa skrýval len v rozpojenom drotku ktorý viedol na podvozku ktorý som náhodne objavil pri inej oprave.Boli to dva vodiče vedla seba a jeden bol odpojený.Klasická spojka v gumovom priesvitnom obale.Už len mať vela penazí aby ručička bola stále len hore.Ešte raz dakujem.
