Stránka 2 z 3
Re: Manžeta
Napsal: pon dub 28, 2008 5:33 pm
od Josef
Zdravím. Páska manžety se dá sehnat - plánuji přemazání kloubú .Zatím jsem se k tomu nedostal. Origo číslo je 23242GA400 a 23242GA410.Jedna je menší a větší , po čtyřech stály-172,- a 175,-( asi 43,- za kus bez DPH).. Ještě nevím jak je stáhnout a spojit- či netřeba nějaké specialní kleště?
Josef
Re: Manžeta
Napsal: úte dub 29, 2008 7:42 am
Já jsem použil obyč nářadí.Zde mají přípravek
- manžeta.jpg (118.8 KiB) Zobrazeno 30299 x
Re: Manžeta
Napsal: úte dub 29, 2008 4:53 pm
od kce
hm tak to je dobra "paleta" ..uz to vidim ze tam necham ty plastovy pasky
jinak ty kovovy se normalne jenom stahnou klestema a zbytek se ustrihne, ono je teda tech typu vicero, ja mel takovej s "kapickou" co to drzi, puvodne tam byli ty co ma na obrazku karel
Re: Manžeta
Napsal: čtv kvě 29, 2008 11:51 am
od kce
nebyl by prosim nekdo tak hodny a nezmeril mi manzety? prumery "velka a male diry" a delku? popzor, vzadu je poloosa tlustsi, tudiz i "mala dira" vetsi..
sice sem je meril, ale jednak nejsem prilis zdatny se suplerou (uz asi 4 roky se to snazim naucit a furt v tom "vlaju") a za druhy sem to meril ve spechu, tak bych nerad objednal jiny.. a ted uz sem v plzni a nemam cim merit..
diky moc!
Re: Manžeta
Napsal: čtv kvě 29, 2008 5:37 pm
Přední ke kolu průměry 19 - 66 - délka 86 , ostatní nevím.
Mimochodem víš, že do Albánie a Turecka je prý potřeba mezinárodní řidičák?
Re: Manžeta
Napsal: čtv kvě 29, 2008 11:54 pm
od kce
jeste jednou dekuji a klanim se, aspon nejaky udaj
nevim, tedy ted uz ano
ale jinak loni ho nikdo nechtel, za to chteli jinsi veci, vubec bg-tr hranice jsou kapitola sama pro sebe
Re: Manžeta
Napsal: pon čer 02, 2008 9:35 pm
od kropin
mám všude taky plastové pásky a už drží víc jak rok takže zatím neřeším
kleště stojí kolem 700,-ale dají se udělat z kombinaček už jsem to viděl
u kamoše v servise.
Re: Manžeta
Napsal: úte čer 10, 2008 3:00 pm
od kce
Re: Manžeta
Napsal: ned lis 08, 2009 8:12 pm
od peple
Karel píše:... 1manžeta stojí 270,- a obě jsou stejné !!!
Dneska sem sundal levou poloosu kvůli prasklý manžetě na straně u kola a řek bych že nejsou stejný. Covex je hledal v manuálu a taky tam je jejich různá dýlka. Chci vyměnit rovnou obě, ale jaký teda objednat?
Re: Manžeta
Napsal: ned lis 08, 2009 8:39 pm
Z manualu se da vycist pouze to, ze prumer poloosy je vpredu 21mm, vzadu 21.2mm a predepsane rozpeti mezi stahovacimi pasky manzety vpredu smerem k diferencialu je 73mm a vzadu smerem k prevodovce 82.5mm. Jenze co sme merili manzetu vyndanou, tak ta predni ma pres 80mm, tzn. ze manzeta musi byt po nasazeni jemne stlacena. Navic manzetu jde tezko uchytit jinak, protoze v poloose i na pouzdru kloubu jsou drazky, do kterych musi zapadnou stahovaci pasky - tzn. ty rozmery mi prijdou k nicemu. Delky a prumery ci typy manzet jsem tak nikde nenasel.
Re: Manžeta
Napsal: ned lis 08, 2009 8:57 pm
od michael
Re: Manžeta
Napsal: ned lis 08, 2009 9:15 pm
Diky, ta prvni by to mohla byt, ty dve dalsi jsou na stare (prumer 18mm). V liberci ji maji dokonce skladem, tak by sla porovnat...
Pisou ze se jedna o stranu kola na obe napravy. Manzety k prevodoce a diferencialu jsou ale otazka jesli jsou stejne... aha staci nalevo prekliknout na vnitrni, pro nove Libero je ale na vsech mistech uvedena stejna manzeta... hm.
Re: Manžeta
Napsal: pon lis 09, 2009 4:08 pm
Hmmm, v katalogu je to takhle, ale když jsem je měnil, tak byly obě stejné od prodejce
- Ma.JPG (214.76 KiB) Zobrazeno 29668 x
Re: Manžeta
Napsal: pon lis 09, 2009 9:05 pm
od peple
Zejtra se jedu podívat na silikonovou "přetahovací" náhradu asi něco jako je
tohle
Re: Manžeta
Napsal: pon lis 09, 2009 9:36 pm
Šmarjá, zapomeň na tu myšlienku! Je to samovražda kĺbu. Tie neoprénové mechy sú tak samosťahovacie, že sa vyšmyknú aj spod pásky - originálky! Mám ich vyskúšané, prevliekať sa dajú, to ano, sú pružné, ale nevydržia na kĺbe! Velmi rýchlo sa vyvlečú a kĺb dostáva samozrejme plný zásah špiny! Takže nemôžem odporúčať, podľahol som len raz šikovnému predavačovi týchto univerzálnych blbostí. Sú lacnejšie , ale nevhodné. Nedoporučujem.
Re: Manžeta
Napsal: pon lis 09, 2009 9:59 pm
od peple
Lubomír píše:Šmarjá, zapomeň na tu myšlienku!
Take it easy... píšu že se jedu na tu náhradu podívat
Re: Manžeta
Napsal: úte lis 10, 2009 9:59 pm
od peple
Re: Manžeta
Napsal: stř lis 11, 2009 8:44 pm
Pekné, dobré, podla rozmerov to sedí, já som sa stretol s univerzálkami na všetky kĺby - naťahovačku, no hrúza, ale toto vypadá presvedčivo.
Re: Manžeta
Napsal: čtv črc 13, 2017 4:11 pm
od Albedo
Tak dnes jsem konečně úspěšně vyměnil vnější manžetu na PP poloose. Jelikož mi poloosa nešla zaboha povolit (jak bylo psáno nahoře, klíč 27 - mimochodem, mám tam 30... a snad je tam klasický závit, ale nešlo to ani 1.5m trubkou), tak jsem jen heverem odtlačil rozvodovku, aby šla poloosa vytáhnout. (snad to pojmenovávám správně
). Poloosu jsem odpojil a vyměnil to z jámy přes "vnitřek". Samozřejmě jsem musel mít sundané kolo, abych se k vnější manžetě pěkně dostal. No vypadá to, že se dílko zdařilo. Příště už vím jak a co, takže to bude zase rychlejší
Kupoval jsem JAKOPARTS, tuhle:
http://autodily.mjauto.cz/subaru/libero ... 88002.html
Re: Manžeta
Napsal: ned črc 01, 2018 9:07 pm
od Soptík Hřensko
Tak jsem tak jednou zapadl v blatech v Krušných horách, vytáhnout sem se musel ráčnou a kurtou. Když jsme pak koukal na spodek, pravá přední manžeta byla těrchavá a krom toho i výfukový svod je prasklý. Ale manžety jsem koupil tuty:
https://www.autokseft.cz/index.php?main ... 20J2867009 a na vnějším manžeta by klidně mohla mít i o 2mm menší průměr na té širší straně, na straně u diferáku také.
Mimochodem mě se nepovedlo vnitřní kloub vůbec vyndat, tak jsem ho rozebral přímo pod autem, vystříkal wapkou a odmastil. A na vyndání poloosy jsem na to šel podle Karlova postupu, ale zadrhnul jsem se už u bodu 3. Přeskočení k bodu 4 taky nepomohlo - tyhle dvě věci jsem sice krásně povolil, ale nevytlouk jsem ani jeden. Kulový čep jsem tedy povolil v těhlici, tam už šel pěkně a pak už šla těhlice vyhnout natolik, že šla poloosa volně ven. Druhá strana némlich to samé... Na to vyškubnutí z diferáku je asi nějaká finta fň, ale klíč č. 50 mi nepomohl.
