Stránka 2 z 3
Re: Zadní brzdy
Napsal: ned bře 10, 2013 4:22 pm
Mis.us píše:.. se ti na hřídele podivám a popř.ti je dám dokupy.
Dáváš tam kroužek, o kterém byla řeč tady
viewtopic.php?f=11&t=304&p=18307&hilit=nakulato#p18307?
P.S.:
Kousek té diskuse zmizel, ale já si pamatuju i to co už tam není ... na lekci pilování si vzpomenu snad pokaždé, když vezmu do ruky pilník
Re: Zadní brzdy
Napsal: ned bře 10, 2013 6:22 pm
Kroužek nelisuju,zbytečný.
Hřídel jde zbrousit a pak ručně doleštit,pěkně dohladka.Mišus
Ps. máš paměť jako slon
asi jsem mluvil z hladu,neni nad učně
Re: Zadní brzdy
Napsal: ned bře 10, 2013 8:30 pm
Gufero sem ven nedostal, prekazi tam hridel, takze velky sroubovak tem nedostanu a malym jen deformuju ten plechovy prstenec.
Vypada to ale taky, ze sehnat napruzenou podlozku pod matici na osu nebude, tak jednoduche jak jsem si myslel (vnitrni prumer je cca 25mm, vnejsi cca 40mm).
Re: Zadní brzdy
Napsal: sob bře 16, 2013 3:19 pm
od Raper
U mne doma jsou i navyse. Jenom ja nejsem doma... No nevim kdyz neco tak se ozvi
Re: Zadní brzdy
Napsal: sob bře 16, 2013 6:21 pm
covex píše: sehnat napruzenou podlozku pod matici na osu.
Bude to asi toto:
- P1.png (163.31 KiB) Zobrazeno 26746 x
Mohu objednat. V balení budou asi 2ks.
Re: Zadní brzdy
Napsal: sob bře 16, 2013 7:41 pm
Mam ji uz slibenou od dvou lidi, tak uvidime, snad aspon jedna dopadne. Ve Fabory jsem maji talirove podlozky vnitrni 25.4 vnejsi 39.6 ale tloustka jen 0.5mm, tak zatim zkusim aspon dve na sebe.
Re: Zadní brzdy
Napsal: sob bře 16, 2013 9:03 pm
covex píše: tloustka jen 0.5mm...
Nevím, nevím jestli je to správná volba, orig. pérovka zajišťuje
dostatečný tlak svojí deformací a vhodně přitlačuje středící kuželové
pouzdro.
Re: Zadní brzdy
Napsal: ned bře 17, 2013 8:06 pm
Vicemene souhlasim. Hledal jsem vhodnou nahradu a nic lepsiho nez talirove podlozky jsem nenasel a prave proto, aby to tlacilo na tu kuzelovou je potreba tento vnejsi rozmer, ktery podle DIN v podstate neni. Faktem je, ze tloustka nebude stacit ani kdyz dam dve. S nedostatecnou tloustkou je problem totiz pak i se zavlackou, protoze diry jsou moc daleko. Proste je to takove blbost, clovek by rekl, jedna podlozka, ale fukcni ma a nahrada neni.
Re: Zadní brzdy
Napsal: ned bře 17, 2013 8:53 pm
covex píše:Vicemene souhlasim.
Když Ti nevadí že nebudeš mít stálý přítlak tak nech u soustružníka
zhotovit vysokou "rovnou "podložku.
Re: Zadní brzdy
Napsal: pon bře 18, 2013 9:17 pm
Ten original je taky v podstate talirova podlozka, jen s vetsi tloustkou, takze tyhle jsou OK
http://fabory.cz/pages/product.html?l=c ... 6460421005 jen ta tloustka je mala, takze by to chtelo dat aspon 4, bohuzel tloustku jsem si zapomel zmerit.
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř srp 15, 2018 6:03 pm
od Albedo
Netušíte někdo, zda jsou tyto čelisti kompatibilní s ročníkem 1996? Na obrázku vypadají, že by mohli díry sedět, ale zaráží mne ten dlouhý seznam kompatibilních modelů. Měl jsem za to, že na starší Liberko jsou pakny jiné.
https://www.euautodily.cz/dil/lpr/2358988
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř srp 15, 2018 6:52 pm
od Vladino
Tie horné otvory sa mi zdajú byť príliš vysoko. Dobre si to skontroluj, aby Ti sedela páka na lanko ručnej brzdy. Mne na staré liberko by toto nesedelo a páka by mi narážala do hriadele. Keď kupujem čeľuste, tak také, kde sú tie otvory o kúsok nižšie, zhruba v tom trojuholníkovom výklenku a na obrázkoch predajcov je medzi čeľusťami zobrazený kolík. Na priemer 180 mm (a 30 mm široké) je ich viac, ale aby si nekúpil niečo, čo nechceš. Možné je, že na nové libero je tá páka dlhšia, alebo že taká existuje aj na staré, ale ešte som sa s tým nestretol. -Vlado-
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř srp 15, 2018 7:13 pm
od Albedo
No právě dle této Covexově fotce to vypadá, že by to i sedělo.
download/file.php?id=1895
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř srp 15, 2018 7:54 pm
FA ma od 93 do 98 stejný jak přední, tak i zadní brzdy, kdežto u starýho byly 3 druhy paken a samostavů. Jen tě upozorňuju, že i když koupíš trw(nejdražší z druhožky) tak neseděj. M
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř srp 15, 2018 7:56 pm
Ale asi to bude kus od kusu. U druhožky jsem musel vždycky něco přibrušovat
Re: Zadní brzdy
Napsal: pát srp 24, 2018 4:44 pm
od Albedo
Tak potvrzuji, že výše zmíněné pakny LP 05080 na mou 96ku sedí. Jen se musel dolní kraj co se dole o něj pakny opírají o cca 2mm seříznout, jinak nešel nasadit buben zpět (byl velký celkový obvod paken). Fotky když tak dodám jak se vrátím po neděli domů.
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř zář 12, 2018 8:55 pm
od kraxna
Hoši, řešil někdo jestli nebude od věci dát mezi pístky silnější (delší) pružinu? Na technické mi na zadku naměřili skoro čistou nulu. a při zkoušce za barákem jsem udělal šlajfy jen předníma.... ten zadek je hrůza. Snažil jsem se to čistit, ale nevím jestli si můžu dovolit brousit pracovní plochu válečků šmirglem. A taky mám na každém kole jinak silné ty vracecí pružiny a nevím jak je to správně. Dle mého by měla být silnější nahoře.... Je to tak? Anebo... pokud by byl problém někde v hlavním válci.. jak to zjistím? dají se nějak zmeřit tlaky na jednotlivých brzdách? popř okruzích? A jak má Libero uspořádané okruhy? X? přední/zadní? Díky předem za odpověď
Re: Zadní brzdy
Napsal: čtv zář 13, 2018 5:53 am
Je tady vse napsany a nafoceny, staci hledat. A problem tvejch brzd bude jako na 90%liber... novy bubny uz se nedaj sehnat a da se to resit jen pretocenim bubnu a nalepenim silnejsiho oblozeni, pochopitelne valecky po tech 25letech uz chtej taky vymenit. Silna pruzina je nahore u samostavu a slaba dole.
Re: Zadní brzdy
Napsal: pon kvě 20, 2019 6:52 pm
od Albedo
Ahoj, neví někdo prosím, zda rozměry zadních odvzdušňovacích šroubů jsou opravdu tyto? M8x1.00, Na klíč 8, délka 32mm. Podařilo se mi jeden zalomit
Re: Zadní brzdy
Napsal: stř kvě 22, 2019 4:08 pm
Není to M8, ale M7 x 1.00 x 8 (průměr, stoupání a délka závitu)
Délka celého odvzdušňovacího šroubu je 25mm
Tohle je odvzdušňovací šroub předních brzdičů.
V zadních valeckach by měly být stejné. M
