Tepelné clony
Re: Tepelné clony
Příspěvekod Martin H. » úte čer 14, 2011 6:20 pm
Strach z čeho? Že to bude drnčet?
Re: Tepelné clony
Příspěvekod vojta » úte čer 14, 2011 6:32 pm
spíš že se to snadno prohřeje, aby subík nechytil..ty nad vlnovcem mi někde trochu "nažloutly"...zas si říkám že nad koncovým dílem už by mělo být menší teplo
Re: Tepelné clony
Příspěvekod Mis.us » úte čer 14, 2011 7:50 pm
Vojto,ničeho se neboj,nerez má sice zvláštní vlastnosti,podobně jako měď,ale rozhodně se neboj požáru,ten japonskej bazmek je taky nějaká hlubokotažná 0.6tka,takže se zahřejvá stejně jako tvůj nerez,nerez se ohřeje akorád rychlejc,ale teplota je stejná a navíc je tam větrák...
Re: Tepelné clony
Příspěvekod vojta » úte čer 14, 2011 8:12 pm
tak dík za uklidnění, až to bude hotové přidám foto, jinak ten větráček mám připravenej jinej zrepasovanej, fakt je že levá zadní strana dostala hrozně na frak, jak mezi kolem a nárazníkem i nahoře u uchycení nejzadnějšího pásu...no už sem objednanej na vyvaření :)
Re: Tepelné clony
Příspěvekod Lubomír » stř čer 15, 2011 3:33 pm
Je to iba clona, a nerez má tu šílenú výhodu, že deformáciou za studena spevňuje, takže doporučujem, aj 0,5 bude v pohode, neváhaj, ale pochvál sa so záludnosťami, poučíme sa radi - z 0,5 by sa dal vyohýbať - zaobliť aj horná hrana, okolo ktorej sa zatvára nárazník...
Re: Tepelné clony
Příspěvekod vojta » stř čer 15, 2011 3:41 pm
no on je ten nerez původně z myčky na nádobí - takže to bude zpevněné právě původními prolisy a některé už hotové tvary půjdou použít...no bude to prostě takový šílený snýtovaný bastl :)
Re: Tepelné clony
Příspěvekod vojta » čtv črc 28, 2011 4:14 pm
tak sem házím foto jak to celé dopadlo, při instalaci jsem tomu musel ještě "namlátit" ale vleze se...
z původního tam toho moc nezbylo, šrouby zalezlý natolik že to jedno uchycení jsem musel odříznout
a takle se to tam nakonec vlezlo, materiál kolem 0,5 nerez z myčky na nádobí AEG, nýty, kladivo, rozbrušovačka - ten materiál už nějaké prolisy obsahoval, snažil jsem se využít původní tvary, pracovalo se s tím poměrně slušně
Re: Tepelné clony
Příspěvekod vojta » čtv črc 28, 2011 4:22 pm
tady ještě kryt na vlnovec ze spoda, místo drážek jsem to radší navrtal takže tam mam struhadlo jak na motorce, tam mi to chvíli drčelo než jsem našel správnou deformaci - je tam dost málo místa mezi nárazníkem - obzláště tim zkroucenym a pobouchanym co tam tenhle subík má :)
Re: Tepelné clony
Příspěvekod Lubomír » sob úno 15, 2014 9:28 pm
i na mňa došlo s krytom parohu:
Re: Tepelné clony
Příspěvekod Mis.us » sob úno 15, 2014 9:47 pm
kdo by kryt chtěl vyrábět, tak díry se nejlíp značej kladivem po napasování plechu (stejně jako když se vyklepává papírový těsnění)
Zpět na „Fotomanuál“
