startovací klapka
Mirek Budsky
startovací klapka
Příspěvek od Mirek Budsky »
prosím o pomoc schaním navod pro zakladní seřízení startovací klapky je to ta první před difuzerem co je ovladana podtlakem termo sitičem a mechanizmem od škrtící klapky děkuji za pomoc :shock: :idea:
Had
Příspěvek od Had »
Mirku, napiš co přesně co to dělá a nedělá, jinak jediné seřizování je šroubem s pojistnou matkou proti kulise s ryskou a zatím tři karburátory, které jsem měl vymontované (a zas zamontované) měly za studena nastavený mechanismus (tu páčku s plastovým pidipouzdrem) proti rysce a bez problémů fungovaly. Pokud Ti liberko blbě startuje a klapka zůstává viset v poloze otevřené (už se mi to taky stalo) je nejspíš zaneřáděná pružina, která ho vrací když motor chladne nebo prachem přidřená osička klapky. V tom případě stačí vyčistit a namazat.
Mirek Budsky
tak co to děla poskladal jsem motor a první jízda strašna obří díra v plynu žadnej výkon po všech možnejch kontrolch všeho ale opravdu všeho jsem zjistil že když přiškrtim hadici od filtru do karburatoru tak nastala změna k lepšímu tak jediný co by tohle mohlo ovlivnit je tato klapka tak jsem naslepo s tou klapkou začal laborovat a povolil jsem ji na tom štelovacim šroubku a auto začalo jezdit ale neni to uplně špiglnígl tak bych potřeboval zjistit zakladní nastavení aby to bylo přesně tak jak ma dik za pomoc
Vlado
Příspěvek od Vlado »
Mne robi karbec asi to iste. Samuel mi poradil, ze mam zgeneralkovat ulozenie tejto klapky, vraj nasava falosny vzduch niekde popri hriadelke. Je pravda, ze ma velku volu v lozisku, ale zatial som sa k oprave nedostal, takze nepotvrdena informacia. Ak zistis v com to je, daj vediet.
Vlado.
A maš nastavenú základnú vôľu na klapke? (0,54mm)
v poslednom riadku je to, a musí to tak byť, inak súbeh charakteristík trysiek, obohacovačov a sytičov nefunguje a motor ide iba na ten malý karburátor zvaný sytič, a ten je len pre jeden režim - studený štart
No a nezabudni na 2,5 a viac otáčok na tej skrutke bohatosti zmesi. Až potom skúšaj vypúzdriť ten falošný vzduch na hriadeli klapky! A skontroluj, či nie je vybité zavesenie závažíčok v rozdelovači, ak máš EF10.
Vlado
Tu volu v hriadelke startovacej klapky som vylucil.
Puzdra na zavaziach odstrediveho regulatoru som tiez vymenil.
Je to kus lepsie, ale este stale to nejde ako made in Japan.
Este porad ako a kde nastavit tu zakladnu volu na klapke.
Vlado.
nastavenie
doplním fotkou len čo sa k tomu dostanem, toto je prvá pomoc...
zakladne nastaveni karbecu
tak som to odfotil, ako to robím ja:
a nastavujem to pomocou medeného drátku 0,5 CuL, keď začne škrabať z neho lak, som si istý, že je tam približne správne nastavenie. Tú polohu skrutky si zapamätám tak, že počítám, koľko otáčok je do uplného dotiahnutia, a tak to iba občas (po emiske, keď sa tam "odborníci" vrtajú tak, že mám problém odísť zo dvora, -ale emisie sú OK-, taká díra je tam aj pri zahriatom motore!) skontrolujem, nastavím, prípadne o nejakú štvrť otáčku dostavím, aby bolo auto živé. To je všetko. O tú skrutku je opretý krížováčik, bohatosť zmesi je imá kapitola, už som to písal niekde, a dostal som dobrú radu, funguje to.
