KOSTRY
Re: KOSTRY
Tak Tome tohle nevypadá na kostru, ale uhlíky startéru. Ten bude muset ven a na ponku hlouběji prozkoumat. Špatná kostra by ti "nepřipustila" ani cvakání civky startéru a startér by se choval jako při vybité baterce. No aspoň "snahu" by jsi měl zpozorovat. Tak hledej vadu v uhlíkách startéru. Dědek
Re: KOSTRY
Ale je tu i možnost, že silný kabel od baterky není v pořádku /kab. oko, připojení/.
:wink:
Re: KOSTRY
Prívodný kábel k štartéru po 21 rokoch vyzerá presne takto: Obrázek
Strácalo sa na ňom veľa, a tak som ho dnes vymenil za nový. Pred zaizolovaním vyzeral takto:
Je to letecký kábel, silikónová+textilná izolácia(nepreklepe sa). Na vrch dostal pôvodné bužírky a dve vrstvy nevulkanizovanej gumy. Verím, že už ho vymieňať nebudem.
Re: KOSTRY
Pri jazde so zapnutými diaľkovými svetlami bolo po chvíli cítť smrad, ako spálené voľačo. Tak som sa na to dnes pozrel že kde čo zas vyhára. Pri tých prúdoch sa tomu ani moc nedivím... Vzdal to po 20 rokoch služby tento konektor http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 30c65a9a19 umiestnený je v staršom Liberku nad ľavou nohou spolujazdca vpredu. Hneď vedľa kúrenia. Je to už na treťom Liberku vytavené. Myslím že je to systémová chyba prejavujúca sa časom na každom Liberku... Strácalo sa tam cez 1,2V. Pri tom prúde celkom slušná kopa tepla, výsledok je pekne spečený. Oprava je jednoduchá a rýchla. Káble odcvaknúť, odizolovať v dĺžke cca 30mm, stočiť dokopy a PORIADNE zospájkovať dohromady. Bez spájkovania to vydrží pol roka a utaví sa znova, takže bacha na to. Valí tadiaľ okolo 30A. Diaľkové žiarovky, podsvietenie palubky, predný a zadný ventilátor topení, vykurovanie zadného ohna, blinkre... Keď sa tento konektor preruší vypálením, neostane funkčné okrem motora a možno rádia absolútne nič. Ani výstražné blinkre. Odporúčam prevnetnívne tento konektor spraviť ako sa patrí.
