Zháňam výfuk a iné
Zháňam výfuk a iné
Ahojte Liberáci, nedávno som si kúpil v nemecku Libero r.v.97 a zháňam výfuk, rozvodové remene, brzdové platničky, na slovensku sa nedá nič zohnať, viete mi poradiť kde najbližšie od Bratislavi (som z Bratislavy) sa dá niečo zohnať, alebo mi vie niekto poslať nejakú linku na stránku s náhradnými dielmy, alebo máte niekto niečo z týchto vecí?
Ďakujem za každé info.
- Typ Libera: už bez Libera
Mám taky r.v.97 a měnil sem kladku, rozvoďák, spodní gufero, vzduch. a olej. filtr. Servisák co opravuje všechny možné značky to objednal u svého dodavatele náhradních dílů a vůbec žádnej problém. Vlastně jeden. Přišel jiný vzduchový filtr ačkoli sme ho objednávali podle VIN čísla. Dal mu ho zpět a do tří dnů byl ten správnej.
Takže link asi nebude. Nejdřív zkus místní opraváře co jsou schopný objednat. Na krámě to nebude mít ani nikdo v čechách.
Jo a na výfuk sem se ptal ve značkovém servisu a jestli nesedíš tak si sedni.
Origo Subaru všechny tři díly 20 000kč
výfuk
No zohnal som poslednú časť výfuku za 5200,- Sk, a dotýčný servis mi vie zohnať aj prvú časť, ale iba na Libero 1.0 a má to označenie 70, ale ja potrebujem na 1.2 s označením 80 neni to náhodu ten istý kus lebo ten koniec je že vraj na obydva modely, ten stred z katalizátorom sa ževraj nedá objednať, len v Subaru. Ale aj tak ďakujem za odpovede. Ešte mám jeden problém keď otváram strechu tú zadnú časť tak otvoriť ide v pohode, ale späť sa jej nechce ide to strašne pomaly neviete niekto čo s tým?
výfuk
Potrebujem zrejme všetky 3 časti lebo všetky sú totálne prehrdzavené a najviac to prdí na začiatku. A ešte dotaz chcel som opraviť klakson, ale akosi som ho nevedel nájsť, kde vlastne je?
Dík.
Dík.
Otevírací střecha mi dělala to "isté" Nejdřív vyčisti kolejnice venkovní a promaž, ale ne zas moc ať se ti tam zbytečně nechytá prach a nečistoty(udržovat by to chtělo alespoň jednou ročně ). Potom otevři a promaž vnitřní kolejnice. Já sem tam mněl takovej hustej maglajz kterej sem otřel a použil teflon ve spreji(stačí řidší vazelína). Teď už chodí normálně. Zhruba v půlce zavírání se sama zastaví. Je tam první koncák tak musíš pustit tlačítko a znovu zmáčknout.
Klakson je schovaný v předním nárazníku hned vedle nálevky do odstřikovačů(mřížkovaný plast)
K výfuku. Celý sem ho mněl venku a první díl(vlnovec) byl naprosto netknutý. Jsou to vlastně dvě příruby, koleno ve kterém je závit pro lambdu a pružný vlnovec. Takže v tom zas taková věda nebude. Ten 1,0 bude možná mít jiný průměr no a jak bude ovlivňovat informace pro lambdu tomu už nerozumím
Co vím ale na 100% je to že nesmíš podcenit stav plech. krytů okolo výfuku Osobně vím o 2ks vyhořelých od zadu
RE:Zháňam výfuk a iné
Predajca "všetkého", čo sa týka SUBARU, teda aj Libera je v súčasnosi MIKONA Bratislava. Údajne dodajú všetko, je však otázne za akú cenu.
Ja som zháňal predrokom tiež doštičky a ponúkali mi originály za 3500,-Sk bez DPH jeden pár. Celé moje Subárko toľko asi nestojí. Potom som zohnal nie originály za 600,- 4ks, bohužiaľ tento dodávateľ sa mi nejako stratil.
Kryty sem si opravil sám a nové jsou určitě k sehnání. http://www.subaru-daihatsu.cz/ tady ti seženou úplně všechno Až pojedu kolem můžu se zeptat za kolikPolevoj píše:A propo, nevíte někdo, kde by se daly ty kryty(nový typ) koupit a případně za kolik? Díky
Hups
Tak sem jel kolem a zeptal se. Je to ale docela soda jak se dalo čekat.
Origo Japan plech kryty na výfuck 3ks:
Hlavni - 3800,-
Vedlejší - 3100,-
Spodní - 1800,-
Suma sumárum to máme bratru za 8700,- a jsou ochotný dát 10% slevu .
Ale nic se nejí tak horký že Tím se chci zeptat na stav těch stávajících krytů, protože když se vyvařej plechem za kterej dáš cca 300,- a pak se nechaj poctivě našopovat(cena podle váhy cca max. 800,-) tak máš plechy co přežijou auto . Teda jestli nejsou na prach(dej sem jejich foto). Já sem je našopovat nenechal jen je přetřel hliníkovou vypalovací barvou a sou pořád v poho.
Hlavni - 3800,-
Vedlejší - 3100,-
Spodní - 1800,-
výfuk
Takže zistil som že výfuk je v poriadku a len obal je na padrť, a tesnenie výfuku je zlé preto to prdelo. Tesnenie mi vyrobil jeden deduško za 130,-SKK kus a kryty som si urobil sám, teraz je to všetko OK. Keď nafotím pošlem foto jak to vyzerá. Ďakujem všetkým za rady hlavne to aby som nepodcenil kryty, lebo to som nevedel a bohvie ako by to dopadlo. Dík
Re: výfuk
Tak už ti to fungujepalcom píše:Ešte mám jeden problém keď otváram strechu tú zadnú časť tak otvoriť ide v pohode, ale späť sa jej nechce ide to strašne pomaly neviete niekto čo s tým?
Stačilo jen promazat že jo. Nebo snad to byl jinej problém
Re: výfuk
Strechu som ešte neriešil, teraz mám iný problém, zháňam simering z predu z prava lebo mi tečie olej z prevodovky, neni to až také strašné, ale treba to spraviť. Neviete niekto presný rozmer toho krúžku, alebo mi aspoň poradiť kde by som to mohol nájsť na internete? Prípadne kde kúpiť?
Dík[/quote]
Dík[/quote]
Subaru Libero E12 1997
filter
No ešte poznámku: vzduchový filter mi tiež objednali zlý za 400,- Sk, tak som ho vrátil a musel som zájsť do MG autopríslušenstvo a tam mi ho objednali za 780,- Sk.peple píše:Mám taky r.v.97 a měnil sem kladku, rozvoďák, spodní gufero, vzduch. a olej. filtr. Servisák co opravuje všechny možné značky to objednal u svého dodavatele náhradních dílů a vůbec žádnej problém. Vlastně jeden. Přišel jiný vzduchový filtr ačkoli sme ho objednávali podle VIN čísla. Dal mu ho zpět a do tří dnů byl ten správnej.
