rozvodový řemen
rozvodový řemen
prosí o pomoc všechny liberáky,mám libero E12 rok výroby 1989 a potýkám se s velikým problémem a to s nastavením rozvodů,v několika příspěvcích jsem se dočetl o nastavení vačky na značku,klikovky na značku,ale kde ty značky jsou nevím
rozvodový řemen
překontroluji a pak se ozvu,díky móóóc!!!
rozvodový řemen
rozvody mám úspěšnč nastavené,ale výsledek není takový jak jsem očekával. Podle stroboskopu to ukazuje moc veliký předstih( střílí do výfuku) neudrží se ve volnoběhu. Při nastavení předstihu 5 stupňů
se motor nechce utáhnout???????
rozvodový řemen
momentálně jsem nemocen,ale jakmile to bude možné hned se do toho pustím
rozvodový řemen
Dnes už jsem zase v procesu a tím pádem se opět pouštím do opravy.
Podle manuálu jsem nastavil hladinu benzínu v plovákové komoře,vyčistil karburátor,dále jsem nastavil škrtící klapku na spáru 0,54 mm a motor naskočil jako když vyjede z poprvé z linky.Potom jsem ještě nastavil předstih na 6 stupňů před horní úvratí a je to!!!!!!! Ty ventily zatím nemám zkontrolované,protože se obávám ztvrdlého těsnění pod víkem, už mírně proplévá olej. Nejprve seženu nové těsnění a pak se do toho pustím. Zatím čauky Karlos.
