Přerušovač blinkrů
Sháním pro svého „krasavce“
Přerušovač blinkrů
Sháním přerušovač blinkrů na novější (případně uvítám i tip na vhodnou dostupnou náhradu :) )
Re: Přerušovač blinkrů
Jestli myslis ten hlinikovy valecek, tak ten by se u me mel valet...
Asi jsem si to spletl s cyklovacem na sterace viewtopic.php?f=18&t=2210&start=20#p24330 ale prerusovac blinkru je tusim neco podobneho? Mas fotku?
Tak jeste jednou - je to asi tohle ze?
viewtopic.php?f=2&t=419&p=2913&hilit=n% ... %8De#p2913
V mych dilech k Liberu se nachazi NILES IF325 - to jest to same co je na Viviu:
download/file.php?id=2271
a je to predpokladam prerusovac blinkru.
Zřejmě to bude on - zkusím zítra juknout pod palubku a ozvu se :D .
Ohledáním jsem zjistil, že v autě mám úplně jiný přerušovač - když němci montovali tažné, vyměnili originál za přerušovač s odbočkou na kontrolku blinkrů přívěsu, která je v Německu povinná (viz foto níže). Nicméně zapojení pinů má japonské schema (je stranově převrácené proti evropskému) a kontrolku postrádat nebudu, takže pokud má Niles standardní japonský konektor, měl by tam pasovat.
Zítra ti Covexi cinknu.
Zajimave, kdyztak ten stary privez, zkusim se podivat dovnitr co se mu stalo. Rozlozeni pinu vypada opravdu stejne, takze pokud nemenili samici tak by to melo jit. Klidne se stav.
Machy_CZ
Typ Libera: Zatím žádné
Příspěvek od Machy_CZ »
Ahoj, pokud ho jete sháníš, tak mi rekni kde by mel byt a pokud ho najdu, je tvůj
viewtopic.php?f=18&t=2351&start=20
Díky za nabídku, už mám od Covexe :D
kraxna
Příspěvek od kraxna »
Ahoj chlapi, máte ještě někdo přerušovač? blinkry se mi najednou blikají jako šílené :D Pokud byste někdo našel ten německý s tou odbočkou na prívěs, bylo by to super. zatím díky :) (dal jsem místo žárovek ledky, aby mi to tolik nedrancovalo baterku, tak nevím jestli to bude tím... každopádně svítí(blikají) všechny). Víte někdo co s tím?
Vojta K.
Zpomal a užij si to. :)
Vymenil jsi zarovky za ledky a zacalo to hned delat problem?? Tak to problem nebude v prerusovaci samotnem ale v tom ze se zmenil odpor kterej usmernuje prodlevu blikani... schvalne kdyz tam das nazad zarovky, zda to pojede normalne?
kraxna píše: stř úno 27, 2019 5:15 pmdal jsem místo žárovek ledky, tak nevím jestli to bude tím... Vojta K.
Bude to tím ... frekvence blikání přerušovače je závislá na proudu, který skrz něj teče. Podle toho taky poznáš, když jedna žárovka odejde - blinkry začnou blikat rychlejc.
Jestli mermomocí potřebuješ mít v blinkrech ledky, tak bys musel namontovat přerušovač, kterému na proudu nezáleží. Ale jestli pravidelně nestáváš desítky minut na varovné blinkry, tak taková úspora není celkem k ničemu.
Naposledy upravil(a) Tuti dne čtv úno 28, 2019 9:18 am, celkem upraveno 1 x.
kraxna
jeste predtim nez jsem tady psal, jsem zkusil vyměnit žárovky zpět a ppřerušovač měl divný nepravidelný chod (chvilku rychle chvilku pomalu). Rozebral jsem ho a zjistil jsem že cívka je uprostřed trochu spálená.... takže přerušovač je v pr.eli tak jako tak :D. Nakonec jsem našel řešení - prodává se přerušovač přímo pro ledky s nastavitelnou frekvencí blikání.
Koupím, vyzkouším a podám report :)
Když budeš kupovat, zkus sehnat provedení "japonec". Patice má sice stejné rozměry, ale prohozené vývody .. když použiješ evropský model, budeš muset předělat dráty ke konektoru.
kraxna
dráty už mám samostatně s jednotlivýma konektorama od němců :) pasovat to bude, není tam žádná patice :)
kraxna
Takže... zatímco původní německý přerušovač blikal rychle, nový s nastavitelnou frekvencí a pro led žárovky jenom zabzučel, něco mi odpálil a od té doby blinkry nejedou vůbec a světla zeslábly, na palubce mi to neukazuje teplotu vody. neustále mi to pálí 15A pojistku (vpravo dole). Pokud ji tam strčím, hned je K.O. Bez blinkrů jezdit nehodlám, proto se dneska pobavím s autoelektrikářem, uvidím co mi na to řekne, možná přidá jen odpory a bude to vklidu :)
