male kriklave
gari
male kriklave
Příspěvek od gari »
takze som na fanklube novy,na treti pokus sa mi snad konecne zadari zalozit temu o mojom fare.. mate sa na co tesit,ale pekne od zaciatku
Re: male kriklave
Ako hovorí Míla, vitaj v klube rovnako postihnutých (Liberkom). Trochu sa rozpíš o tvojom fáre, nejaká fotka by sa tiež hodila.
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
takze ide o E12,superdeluxe,z roku 1992. po desiatich rokoch jazdenia hlavne v zime kasna uz pytala svoje..tak som sa do toho pustil,trochu :)
pre uplnym rozobranim som to samozrejme okusil,ako to jazdi bez nadbytocnych veci,tz. bez dveri,okien,naraznikov,interieru,palubovky..len sedacka. no ide to ako prasa.   ps-ano,ta flasa je N2O
kedze na modelarsku klampiarinu,bolo vsetko treba vyrobit,kasna sla klampiarovi. takto vyzera uz vyvarena,pred pieskovanim a zinkovanim
este nejake tie opalovacky gumoasfaltu zospodu,aby sa lahsie pieskovalo...
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
medzitym,co bola kasna u klampiara-asi rok, som mal casu na vyvaranie ramu,objednavanie,pripravu a repas ostatnych veci
este jeden pekny pohlad ..
takto to uz vyzera lepsie,ze ? po zinkovani,tatrete zakladnou, biele je skarovaci tmel
MOJE 001.jpg (49.7 KiB) Zobrazeno 36953 x
pred natieranim bolo treba znova volat klampiara,piesok spravil svoje,bolo treba narovnavat,vyklepavat plochy
MOJE 002.jpg (44.02 KiB) Zobrazeno 36950 x
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
tmelu a tmelu ...
tmelu a tmelu ...
MOJE 003.jpg (36.17 KiB) Zobrazeno 36949 x
nie vsetko bolo pred pieskovanim cele,vela veci bolo treba opravit. nastastie zadne a bocne dvere boli ok,horsie to bolo s prednymi
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
pekny ram ,ze ?   par upravam neusiel,pribudli zosilenia vpredu,uchyty na radlicu, naboku stupacky,vzadu premostenia k uchytu spodneho drziaka motora a par drobnosti
nove kotuce,manzety,loziska,platnicky,gumicky,capy. tlmice sli na repas,no casom sa ukazalo,ze olejove su nevhodne-v zime moc zatuhnu a auto skace len na gumach.Nie nadarmo japonci pouzili vpredu makke plynove. takze tlmice nerepasovat ! neskor som zohnal pouzite bezchybne z E10,funguju dodnes. Zadne su z nejakeho rusa,nove,asi moskvica(pasuju presne) a maju hrubsie piestnice
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
peekny podvozok,co ?
nerezove vodne trubky,nova benzin pumpa,nove silenbloky agregatu a predneho diferaku,doplnena 3x tlakova truba,vyhodeny brzdovy obmedzovac,medene brzdove trubky,nove lanko rucnej
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
zrovnany blok,vrtany na 79mm ,E12
hlava+sanie  E12,karbec je z E10. lestene kanale,zlicovane,mierne liznuta hlava,vacka E10,nove semeringy ventilov. samozrejme,opracovane sedla ventilov a podobne drobnosti..
nove piesty,capy,kruzky -79mm . ojnice som trochu zalestil,nech to trosku aj vyzera :) inak japonc si dali zalezat,su z fajneho materialu,nebolo treba ani uhlovat. nutne bolo ale spravit  do nich tenunke 0,5mm puzdra pre capy,kedze  povodne klzali priamo v okach ojnic
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
kedze orig klukove loziska sa robia len v dvoch nadmierach,vydalo to az na druhy vybrus,takisto ojnicne. s klukou som dalej nespekuloval,na tomto trojvalci je dynamicky nevyvazitelna.dostalo to este novu retaz,voditko retaze,semeringy.
vana bola trochu vyzrana,no nemala diery. dal som ju galvanicky pozinkovat a nater je hammerite-co sa zcasom ukazalo nepostacujuce,neskor som ju nanovo osetril reaktivnou oteruvzdornou farbou,je zatial pokoj. zotrvak je odlahceny s mierou,vyvazeny,nova lamela,spojkove lozisko
mal som stastie,ze som mal dve skrine-z E10 aj E12, obe som samozrejme rozobral a vyskladal do E12 obalu ,prevody su teda z E10 -kratsia 1,2,3  a ostatne z E12 (diferak,prevod na kardan). Loziska som pouzil stare,problem bol zohnat tusim lavy semering. vystup na kardan dostal pre istotu dva semeringy za sebou. puzdra na radiacu tyc sli tiez nove.    <br />Mimochodom- skrina E12 sa da pouzit  na E10 motor,treba vsak upravit uchyty startera a vyfrezovat kusok obalu,kamos nemal ine vychodisko
Re: male kriklave
Ahoj a vítej
Jednou bych to chtěl vidět na vlastní oči
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
takto vyzera ten upraveny  E12 starter ,aby sadol spolu s E12 prevodovkou na E10 motor (teda aby dociahol na zuby E10 zotrvaka-ten je nezamenitelny). japonci su chytri,ale my sme ich prestali ;)     Ale POZOR-ma to jeden hacik- prehadzoval sa motor,nie prevodovka-niesom si isty,ci su zhodne predne diferaky E10/E12
takze takejto je to farby.. ale dnes uz mam toho fakt dost,pokracovanie zajtra vecer.    auto uz tejto generalky beha  treti rok,takze peknych fotiek z akcii pribudne este habadej.  PS- s tuningovou lestenkou to nema nic spolocne,i ked to tak mozno vyzera
MOJE 018.jpg (237.66 KiB) Zobrazeno 36891 x
Re: male kriklave
To je nádhera, klobúk dolu :shock:
Re: male kriklave
Zírám v úžasu - vlastně jsi postavil funglovku :shock:
Dokážeš odhadnout, kolik hodin jsi na tom strávil?
Re: male kriklave
Poslední fotku jsem zmenšil - nezobrazuje se mi celá.
Chtěl sem ti ještě navrhnout ať si založíš v Projektech svoje vlákno o tom jak probíhá rekonstrukce, ale u poslední fotky píšeš že auto běhá už třetím rokem tak je to na tobě :)
Těšíme se na další fotky i příběhy
MOJE 018.jpg (293.87 KiB) Zobrazeno 36866 x
Re: male kriklave
Ten ale "umí"! Tak vitaj, som ohromne rád prírastku do rodiny slovenskej vetvy Liberátorov.
Mávam cestu do NR, a rád by som to videl na vlastné oči, rád budem blednúť a zoberiem si klobúk, aby som ho mohol dať dolu.
Ak ti niečo použiteľné ostalo, rád o tom dám reč, ak pošleš na SZ (súkromnú správu) aspoň telefón!
MartinBenJaroš
Re: male kriklave
Příspěvek od MartinBenJaroš »
Za takovéhle fotky by mělo být 5 let natvrdo!!!!!!!!!!!! :!: :shock:
Kdo má Libero, musí nutně slintat nad tím, jak si to někdo může dovolit takhle parádně si vystrojit stroj!!! (to je teda formulace, co?)
Myslím, že tvůj "projekt" aspiruje na jeden z nejlepších na fóru!
Jseš pašák... ale kolik to muselo stát... :shock:
God bless U!
Re: male kriklave
Přišel jsem z krčmy a jsem pěkně " natrtkaný", ale při zhlédnutí Tvého příspěvku, musím říct jenom jedno. KLOBOUK DOLÚ, před Tvou prací. Myslel jsem si, že já jsem ten největší magor, co se týká znovuvskříšení Libera, ale vidím, že mám na slovensku silnou konkurenci. Múžu Ti popřát jenom jedno, ať Ti to po té repasi slouží dlouhá léta, k Tvé maximální spokojenosti,a ať těchto stránek pro záchranu Tvého pekáče používáš co nejméně.
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
diky za pochvalu,veru stalo to dost penazi,pritom to nieje moja srdcovka,takychto projektov okrem subaru mam este 4 :) proste je to moje hobby a nemozem mat bezne auto takze pomaly pokracujeme...
tlakove truby treba niecim zivit, po mnohych odhovarackach,ze sa to nemoze fungovat a zadre sa, som pouzil stary klimovy kompresor Sankyo,vzduchojem je z 7L hasicaku(nevidno-je na rame naboku v strede,zeleny) a klasicky kompresorovy vypinac Schneider-ktory zopina elektrospojku klim.kompresora.Doplnil som to este maualnym vypinacom na palubke a jednoduchym obvodom,zabranujucim zopnut kompresor pri startovani motora. Altik je stary Bosch 33A,z fiatky 127 ; obal vzduch filtra z Lady,s prisposobenymi privodmi,a je na nom uchyteny aj pal.filter,solenoidy ovladania 4wd a este inducka. cele toto je odpruzene na malinkych silenblokoch.  remenice su duralove dvojite,kvoli kompresoru. remene sa sponuju kompresorom,altik je napevno
MOJE 007.jpg (65.75 KiB) Zobrazeno 36796 x
za kazdu cenu som chcel mat otackomer,povodna pristrojovka s orlojom a bimetal budikmi sa mi nepozdavala.netrvrdim,ze je krasna dokonala,no myslim ze sa to vtesnat celkom podarilo.otackomer a male budiky z nejakej lancie,cidla tiez. vsetky kontrolky aj osvetlenie je z lediek,kedze je to nerozoberatelne,aby sa nevypalili.palivomer som doplnil obvodom s A277D (integrac), pri malej hladine benzinu rozsvieti kontrolka..
MOJE 009.jpg (42.51 KiB) Zobrazeno 36789 x
s elektrikou si velku hlavu nerobim  :)   neviem,preco povodnu elektriku japonci tak chujovo navrhli. vsetko som zapojil teda po svojom,vsetky spotrebice,solenoidy su teda zapojene pekne voci kostre,ako to ma byt. zadne poistky som vyhodil.doplnili sa nejake tie led kontrolky(nad radiom) ,tie 2 budiky su podtlak v sani (&quot;ekonomer&quot;) a tlak vzduchojemu.pod odkladacu skrinku som napchal cdromu (cierna),kedze radio je len na kazety-je to prepojene,vedla nej je pod mriezkou este schovany maly zosik pre zadne repro.  sedacky su z golfa3,Recara. bohuzial,maju vysoky posed,ale v terene sa to velmi hodi
s elektrikou si velku hlavu nerobim :) neviem,preco povodnu elektriku japonci tak chujovo navrhli. vsetko som zapojil teda po svojom,vsetky spotrebice,solenoidy su teda zapojene pekne voci kostre,ako to ma byt. zadne poistky som vyhodil.doplnili sa nejake tie led kontrolky(nad radiom) ,tie 2 budiky su podtlak v sani ("ekonomer") a tlak vzduchojemu.pod odkladacu skrinku som napchal cdromu (cierna),kedze radio je len na kazety-je to prepojene,vedla nej je pod mriezkou este schovany maly zosik pre zadne repro. sedacky su z golfa3,Recara. bohuzial,maju vysoky posed,ale v terene sa to velmi hodi
Karlos949
Re: male kriklave
Příspěvek od Karlos949 »
TO je super fakt neni co dodat
gari
Re: male kriklave
Příspěvek od gari »
takto to teda vyzera zlozene.. volant je jamex 300mm, dverove tapacire som potiahol ciernym flausom, vzduchova pripojka je na telese rucnej a vpredu pod autom. pod celnym sklom je dig voltmeter,pekne sa tam hodil, hore je cb-cka, na kasni som si na nu pripravil pomocny uchyt. to modre okolo prepinacov,radia,budikov a pod odkladacou skrinkou je ten iluminator,svetelny kabel
vedla truby je ten vzduchojem. ano,truba je z vlaku,dalekonosna :)  dve male vpredu pod soferom(nevidno) su na kratky dostrel
