Need advice, offer repair handbook
liberovaty
Příspěvek od liberovaty »
Hi,
have following engine problem - start, idle OK
Engine runs perfect when cold - when warm
it starts to chocke and run unstable at middle rpm.
Full gas is OK, idle when warm also.
Got the full repair manual in English, ca 400 pages.
Regards
piotr,
Re: Need advice, offer repair handbook
Asi chce poradit. Pomůžete někdo :?: Nerozumím řeči jeho kmene.
:o
Vzhledem k tomu, že jsem v angličtině spal, a většinu teho jsem opsal z taháku a 3 roky jsem ju neměl tak jsem něco sprasil takovéhoto, kdyžtak to někdo, kdo umí angelikánsky opravte
Zdravím,
mám následující problém s motorem- start, idle (???) OK
Motor jede perfektně za studena- když je teplý, startuje ??„ dusí se“ a jede nestabilně?? ve „středních otáčkách“
Na plný plyn je OK, ??idle?? také když je teplý
Mám (chci????) kompletní opravný manuál v angličtině, cca 400 stránek
Regards, piotr
ulus
Příspěvek od ulus »
S mojí skromnou angličtinou:
Mám následující problém s motorem - po startu jede na volnoběh dobře.
Když je motor studený jede dobře - když se zahřeje, začne se škrtit a je nestabilní na středních otáčkách.
Pod plným plynem je OK, volnoběh při zahřátém motoru také.
Mám servisní manuál v angličtině, 400 stránek.
Pajas: :D nechtěl jsem tě opravovat, holt jsme to psali zároveň :D
V pohodě, no snad anglinu nebudu nikdy potřebovat. Ještě by ale mohl napsat o keré libero jde..
Skus mu odpovědět, a zeptat se.
ulus
Příspěvek od ulus »
To liberovaty: welcome, please specify year of production and engine type/model first.
liberovaty
Hi,
to E12, 1992, 55.000 km
dlawi sie na srednich obrotach, jak jest cieply,
ale wolne obroty i start na cieplo jest ok
na zimno wszystko jest ok
mam 400 stron manualsa do naprawy, jak kogos cos specjalnego interesuje
moge zeskanowc
uklony
piotr
Tady pomůže asi čs - pol Translátor, nebo tlumočník...
:oops:
ulus
Příspěvek od ulus »
Tak tohle na mně vyhodil google translator:Nazdar,
na E12, 1992, 55.000 km
dlawi na středně-velké firmy, jako cieply,
ale obrat-volný start na teplo a je ok
studena je vše v pořádku
Já mít 400 stránek manualsa do opravy, pokud někdo zájem o něco speciálního
I zeskanowc
uklony
:D :D :D
bohužel řečí tohoto kmene zase nevládnu já, takže si budete muset počkat na někoho ze severu.
ale vypadá to, že se mu dusí při středních otáčkách za tepla, volnoběh i vysoké otáčky za tepla a vše za studena jsou v pořádku. Pokud jsem to špatně pochopil, opravte mě.
ulus píše: vypadá to, že se mu dusí při středních otáčkách za tepla, volnoběh i vysoké otáčky za tepla a vše za studena jsou v pořádku.
Toto bude nejspíš cílený dotaz :arrow: okolo karburátoru :arrow: přechody, podtlaky, případně zapalování.
liberovaty
cílený dotaz ??
gdzie to jest ? rysunki w zalaczniku
liberovaty
pozostale scany
piotr
strona 11
strona 11
strona 4
strona 4
