Otáčkoměr
Veď práve to píšem.
Patrik, prosím používaj aspoň bodkz, čiarky a otázniky vo vetách. Lepšie sa to bude čítať. Ďakujem za všetkých.
Patrik 1
Příspěvek od Patrik 1 »
Ale já celou dobu mluvil o litrovém motoru :) a ten je snad skoro stejný v Justy i v Liberu,snad až na to umístění. (jestli jsem to špatně vysvětlil tak se omlouvám)
Litrový je rovnaký. Keď sa pozrieš do libera na motor, nájdeš na ňom naliatky so závitmi. Tie sa využijú v justyne. Taký uni motor...
Re: Otáčkoměr
tak jsme zapojili otáčkoměr, původně od indukčky, potom od řídící jednotky. funguje dobře
Re: Otáčkoměr
Jarda píše:tak jsme zapojili otáčkoměr
Tak popiš jaký, z čeho, a kam je připojen.
Re: Otáčkoměr
Jardo, jsme sice na "poli starších"(asi jsi to nepostřehl), myslím , že píšeš o svém opravovaném nejnovějším a tak mne( stejně jako Karla) zajímá co je to za otáčkoměr a jak jsi vyřešil to, že motor je tříválec ( že-by Fábia 1.2?) a kam přišel umístit. Dědek
Re: Otáčkoměr
Re: Otáčkoměr
Udělej prosím aj fotku pro ty kdo nebudou na srazu, díky
Soptík Hřensko
Re: Otáčkoměr
Příspěvek od Soptík Hřensko »
Objednal jsem podtlakoměr - ekonometr. Měří od 0 do -1bar, tj. do -100kPa a k tomu rovnou otáčkoměr nastavitelný od 2 po 8 válců. Jsou pro montážní díru 52mm, s podsvícením. Cena 250CZK za budík. Teď kam to umístit. Napadá mě místo středních průduchů ventilace, beztak z nich jde jen studený vzduch.
podtlakomer
podtlakomer
otackomer
otackomer
jenýček
Re: Otáčkoměr
Příspěvek od jenýček »
Dej vědět jak to chodí a odkud to máš. To by se mi taky líbilo.
Machy_CZ
Typ Libera: Zatím žádné
Re: Otáčkoměr
Příspěvek od Machy_CZ »
Presne tento otackomer mam z ebay, mam jej nachystany na montaz na jaro...
Soptík Hřensko
Re: Otáčkoměr
Přesně tam jsem ho také koupil, spolu s tím podtlakoměrem.
Re: Otáčkoměr
Podle foteček je to ten pravej úkol pro lehce zdatného 3D-modeláře (tak trochu i dizajnéra) pokusit se onen nevábnej "zadek" těch budíků trošku schovat do vzhledné nadstavby nad palubovnu ve 3D modelu - nad tachmetrový domeček, v zorném poli... a pak vytisknout na 3D tiskárničce, vyhladit povrch a nastříkat ve farbě karosérie? Jo chce to trochu času, ale z lásky k Liberku...dá se někdo do teho?
Soptík Hřensko
Re: Otáčkoměr
Nejsem příznivcem dodělávaných kapliček na další budíky, co se "lepí" do zorného pole, nebo na sloupek a pod.. A když tuhle variantu s tiskárnou, tak bych to viděl místo vaničky uprostřed palubky nahoře. o by bylo místo až na tři takové budíky. Ale to zas přijdeme o odkládací prostor. Já bych to viděl právě možná místo tech středových výdechů...
Machy_CZ
Re: Otáčkoměr
Ja jsem chtel pouzit kaplicku z Pajera...
viewtopic.php?f=18&t=2351#p26125
Naklonomer, otackomer a teplota vody nebo tlak oleje...
A jeste by pod ni zbylo misto na odlozeni mobilu atd....
Ale nakonec jsem sehnal originalni Subaru drzak na napoje, takze nainstaluji jen otackomer vlevo pod tachometr, tam jak je ten prazdna obdelnikova zaslepka
Soptík Hřensko
Re: Otáčkoměr
Foto teho držáku od Subaru by nebylo?
Machy_CZ
Re: Otáčkoměr
Foto drzaku na napoje 4 dole
viewtopic.php?f=18&t=2351&start=20
