Motor Libero E 10 / E12
Luděk
Příspěvek od Luděk »
Dobrý den nevíte jestli je na STK možná přestavba libera E 10 z výměnou motoru na E12 vím, že tam nejsou čísla motoru, ale co co typ motoru je tam nějaké označení děkuji
Luděk
STK
Mám takový pocit, že když to sám nepřiznáš, nikdo nic nepozná.Alespoň mě řekli,že do tohoto stroje jiný typ motoru ani nelze strčit a máš-li "vymazaný "číslo motoru, je to fuk.(U Golfa nepoznali, že tam není šestnástka diesel a byla tam devatenáctka.)Zkus to a uvidíš,že to projde. Dědek
Jde to poznat podle čísla motoru. Ale buď si jistý, že když tam namontuješ 12ku, tak to nikdo nepozná.
Martin
jsou někteří z nás, že mají a jezdí TP prochází, na doklady z 1000 a mají motor z 1200 ????? XXbuzzsaw.gif
Mám pocit že na tom motoru nějaká značka je , ale už si nevzpomínám kde . Rozhodně jí hned tak nenajdeš. Myslím že bys ten motor musel rozebrat. Takže je to v pohodě.
motor
V dnešní době bych dokonce řekl, že je terno mít Libero E10 s motorem E12. Nějaký kW na víc přijde vhod, ale povin. ručení platíš jak za Traboše a to je docela znát. Zvlášť když mám Libero jako druhý auto na zimu. Bohužel,když jsem ho sháněl, byl jsem rád za to, co jsem nakonec koupil a přebírat moc nešlo. Dědek
Luděk
Děkuji za odpověd Luděk.
pozor na čísla motoru
na čísla motoru sa už možno ani nepýtajú dopraváci, ale pri STK sa vždy pokúša technik "Identifikovať " vozidlo, takže ten skúsený najde číslo na takej konzole-náliatku poblíž rozdelovača na bloku motora, ak nie je poškodené,vyhrdzavené jamkovou koróziou, ako sa mi to už raz stalo. Je tam aj typ motora , u mňa EF10, a to väčším písmom, asi aby sa to nedalo jednoducho preraziť? . Ale ešte raz je len číslo vyrazené tesne pod zberacím potrubím výfuku uprostred bloku zospodu, výhľad je trochu krytý tým silným joklákom popod motor a krytom zberača. Takže s tými zámenami motoru by som bol menej istý....
