Nejde za plynem
Nejde za plynem
Na Liberu r.95 se objevila tato závada: po nastartování po dobu co je zapojeno obohacení směsi /sytič/ jede dobře, reaguje na plyn, jde ochotně za plynem.Po částečném ohřátí na asi 50-60 st.C se po přidání plynu objeví "díra",musí se víc přidávat plyn a motor si to nakonec pobere.Dostoupí- li teplota k provozní, tak toto zmizí a jede to normálně.
Usuzuji na senzor chladící kapaliny, který ovládá bohatost směsi,a současně i spíná motorek na chladiči.
Hodnoty naměřené na novém:
12 st.C - 3kOhm
40 st.C - 1,2kOhm
60 st.C - 630 Ohm
80 st.C - 343 Ohm
100st.C - 190 Ohm
Při kontrole v grafu - tabulce je patrné, že se ohmický odpor mění celkem lineárně v závislosti na teplotě.
Jak se dostanu k výměně, tak přeměřím ještě původní.
Tak jsem přeměřil původní.
Od 60 st C se hodnoty rozcházejí + - 20% a to jak kdy. Při opakovaném měření nebyla dosažena předchozí hodnota, skrátka kecá.
Skušebka dopadla nad očekávání dobře. Jen aby to takhle vydrželo.
Re: Nejde za plynem
Je sensor teploty vody i zdrojem dat pro ukazatel na palubni desce?
Re: Nejde za plynem
Ten senzor co ovládá ručičku teploměru je na obrázku vpravo nad, s číslem 21203.
Re: Nejde za plynem
Zmeril jsem svoje cidlo v aute.. vysledky, je potreba brat s rezervou, protoze to je kuchynske mereni horkou vodou a sensor ma nejakou tepelnou kapacitu.
85 st - 430 Ohm
80 st - 419 Ohm
70 st - 430 Ohm
60 st - 626 Ohm
50 st - 840 Ohm
45 st - 980 Ohm
40 st - 1120 Ohm
35 st - 1340 Ohm
30 st - 1640 Ohm
20 st - 2460 Ohm (stabilizovana pokojova teplota)
Trochu me zarazilo to ze odpor pri 85st nejdrive klesal, ale to muze byt tim, ze jsem ho strcil do vody a este nebyl "prohraty".
