Manžeta
- Josef
Re: Manžeta
Zdravím. Páska manžety se dá sehnat - plánuji přemazání kloubú .Zatím jsem se k tomu nedostal. Origo číslo je 23242GA400 a 23242GA410.Jedna je menší a větší , po čtyřech stály-172,- a 175,-( asi 43,- za kus bez DPH).. Ještě nevím jak je stáhnout a spojit- či netřeba nějaké specialní kleště?
Josef
Josef
- kce
Re: Manžeta
hm tak to je dobra "paleta" ..uz to vidim ze tam necham ty plastovy pasky
jinak ty kovovy se normalne jenom stahnou klestema a zbytek se ustrihne, ono je teda tech typu vicero, ja mel takovej s "kapickou" co to drzi, puvodne tam byli ty co ma na obrazku karel
- kce
Re: Manžeta
nebyl by prosim nekdo tak hodny a nezmeril mi manzety? prumery "velka a male diry" a delku? popzor, vzadu je poloosa tlustsi, tudiz i "mala dira" vetsi..
sice sem je meril, ale jednak nejsem prilis zdatny se suplerou (uz asi 4 roky se to snazim naucit a furt v tom "vlaju") a za druhy sem to meril ve spechu, tak bych nerad objednal jiny.. a ted uz sem v plzni a nemam cim merit..
diky moc!
diky moc!
Re: Manžeta
Přední ke kolu průměry 19 - 66 - délka 86 , ostatní nevím.
Mimochodem víš, že do Albánie a Turecka je prý potřeba mezinárodní řidičák?
- kce
Re: Manžeta
jeste jednou dekuji a klanim se, aspon nejaky udaj
nevim, tedy ted uz ano
ale jinak loni ho nikdo nechtel, za to chteli jinsi veci, vubec bg-tr hranice jsou kapitola sama pro sebe
Re: Manžeta
mám všude taky plastové pásky a už drží víc jak rok takže zatím neřeším
kleště stojí kolem 700,-ale dají se udělat z kombinaček už jsem to viděl
u kamoše v servise.
u kamoše v servise.
- kce
Re: Manžeta
tak kdyby mel nekdo zajem, muzu poslat rozmery a treba i dalsi udaje ohledne vsech manzet.. jejich cena se pohybuje od 170 do 330 kc, zalezi ktere..
co se tyce vymeny, uz bych se tim mohl pomalu zivit
a jinak sem neska na posledni - v pravo vzadu u prevodovky nasel jeden 'moc peknej' kloub, no asi s tou dirou petr jezdil hodne dlouho.. pekny piliny v tom..
- Typ Libera: už bez Libera
Re: Manžeta
Dneska sem sundal levou poloosu kvůli prasklý manžetě na straně u kola a řek bych že nejsou stejný. Covex je hledal v manuálu a taky tam je jejich různá dýlka. Chci vyměnit rovnou obě, ale jaký teda objednat?Karel píše:... 1manžeta stojí 270,- a obě jsou stejné !!!
Re: Manžeta
Z manualu se da vycist pouze to, ze prumer poloosy je vpredu 21mm, vzadu 21.2mm a predepsane rozpeti mezi stahovacimi pasky manzety vpredu smerem k diferencialu je 73mm a vzadu smerem k prevodovce 82.5mm. Jenze co sme merili manzetu vyndanou, tak ta predni ma pres 80mm, tzn. ze manzeta musi byt po nasazeni jemne stlacena. Navic manzetu jde tezko uchytit jinak, protoze v poloose i na pouzdru kloubu jsou drazky, do kterych musi zapadnou stahovaci pasky - tzn. ty rozmery mi prijdou k nicemu. Delky a prumery ci typy manzet jsem tak nikde nenasel.
- michael
Re: Manžeta
Mrkni se třeba sem: http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... |SD=0|ST=0|
Subaru Libero E12 r.v. 91
Re: Manžeta
Diky, ta prvni by to mohla byt, ty dve dalsi jsou na stare (prumer 18mm). V liberci ji maji dokonce skladem, tak by sla porovnat...
Pisou ze se jedna o stranu kola na obe napravy. Manzety k prevodoce a diferencialu jsou ale otazka jesli jsou stejne... aha staci nalevo prekliknout na vnitrni, pro nove Libero je ale na vsech mistech uvedena stejna manzeta... hm.
Re: Manžeta
Hmmm, v katalogu je to takhle, ale když jsem je měnil, tak byly obě stejné od prodejce
Naposledy upravil(a) Karel dne úte lis 10, 2009 4:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Manžeta
Zejtra se jedu podívat na silikonovou "přetahovací" náhradu asi něco jako je tohle
Re: Manžeta
Šmarjá, zapomeň na tu myšlienku! Je to samovražda kĺbu. Tie neoprénové mechy sú tak samosťahovacie, že sa vyšmyknú aj spod pásky - originálky! Mám ich vyskúšané, prevliekať sa dajú, to ano, sú pružné, ale nevydržia na kĺbe! Velmi rýchlo sa vyvlečú a kĺb dostáva samozrejme plný zásah špiny! Takže nemôžem odporúčať, podľahol som len raz šikovnému predavačovi týchto univerzálnych blbostí. Sú lacnejšie , ale nevhodné. Nedoporučujem.
Re: Manžeta
Take it easy... píšu že se jedu na tu náhradu podívatLubomír píše:Šmarjá, zapomeň na tu myšlienku!
Re: Manžeta
Po předvedení manžety jsem ji přeci jen vzal na vyzkoušení. Přesvědčilo mě hlavně to že mažeta neni "univerzální", ale objednává se taky podle rozměrů, má osazení jak pro pásky tak uvnitř pro drážku (když se dobře nasadí a utáhne tak nehrozí vysmeknutí) a její tuhost je jen o něco málo menší než u originálu. Dále pak to že byla hned a bez minimálně tejdeního čekání. Cena je rovnejch 400 i s páskama a mazacím tukem (originál prej 500 bez spon a tuku) což je dost, ale když se ten polskej výrobce přestal o naše liberomanžety starat tak budem jen těžko shánět levnější náhrady.
Tady je pár foteček už po montáži:
Vpravo je rozpadlej originál
Originální manžeta k převodovce je v dobrým stavu, tak sem ji tam nechal když už sem se naučil to rozebírání polosy...
Tohle utahování pásku sem ještě neviděl a chtělo by to na něj asi speciál kleště na konci se zobáčkem..
Re: Manžeta
Pekné, dobré, podla rozmerov to sedí, já som sa stretol s univerzálkami na všetky kĺby - naťahovačku, no hrúza, ale toto vypadá presvedčivo.
- Albedo
Re: Manžeta
Tak dnes jsem konečně úspěšně vyměnil vnější manžetu na PP poloose. Jelikož mi poloosa nešla zaboha povolit (jak bylo psáno nahoře, klíč 27 - mimochodem, mám tam 30... a snad je tam klasický závit, ale nešlo to ani 1.5m trubkou), tak jsem jen heverem odtlačil rozvodovku, aby šla poloosa vytáhnout. (snad to pojmenovávám správně
). Poloosu jsem odpojil a vyměnil to z jámy přes "vnitřek". Samozřejmě jsem musel mít sundané kolo, abych se k vnější manžetě pěkně dostal. No vypadá to, že se dílko zdařilo. Příště už vím jak a co, takže to bude zase rychlejší
Kupoval jsem JAKOPARTS, tuhle: http://autodily.mjauto.cz/subaru/libero ... 88002.html
- Soptík Hřensko
Re: Manžeta
Tak jsem tak jednou zapadl v blatech v Krušných horách, vytáhnout sem se musel ráčnou a kurtou. Když jsme pak koukal na spodek, pravá přední manžeta byla těrchavá a krom toho i výfukový svod je prasklý. Ale manžety jsem koupil tuty: https://www.autokseft.cz/index.php?main ... 20J2867009 a na vnějším manžeta by klidně mohla mít i o 2mm menší průměr na té širší straně, na straně u diferáku také.
Mimochodem mě se nepovedlo vnitřní kloub vůbec vyndat, tak jsem ho rozebral přímo pod autem, vystříkal wapkou a odmastil. A na vyndání poloosy jsem na to šel podle Karlova postupu, ale zadrhnul jsem se už u bodu 3. Přeskočení k bodu 4 taky nepomohlo - tyhle dvě věci jsem sice krásně povolil, ale nevytlouk jsem ani jeden. Kulový čep jsem tedy povolil v těhlici, tam už šel pěkně a pak už šla těhlice vyhnout natolik, že šla poloosa volně ven. Druhá strana némlich to samé... Na to vyškubnutí z diferáku je asi nějaká finta fň, ale klíč č. 50 mi nepomohl.
