- 1-solenoid.jpg (110.46 KiB) Zobrazeno 32563 x
- 2-solenoid.jpg (108.27 KiB) Zobrazeno 32563 x
- 3-detail.jpg (109.36 KiB) Zobrazeno 32563 x
hele nevim jak to japoncici vyrobili, ale na obou tech dilech je zretelne videt ze se odervaly, zapadaji do sebe. Ale je fakt ze ten dil E ma na sobe v okoli der svar, takze cert vi jak to bylo puvodne...Tuti píše:Úplně jeden kus "EH" to asi původně taky nebyl, to by sotva šlo vyrobit
Je to ona, jen bych zvolil užší variantu (asi 20 mm). Je běžně k dostání v elektroinstalačních prodejnách.artvandal píše:samovulkanizacni paska, to je tohle?
no civka je dobra, vsehcno ostatni vypada ok, tak doufam ze to bylo tou netesnosti. ze proste ten vzduch unikal tou prasklinou misto aby sel do trubicky. to by i vysvetlovalo ze byl slyset zvuk sani i kdyz z trubicky nic neslo. no az sezenu kus plastu tak to slepim a uvidime:)covex píše:Kazdopadne je teda otazka, zda je duvodem nefunkcnosti ventilu nepohyblivost pistku (I) nebo to, ze ventil je v podstate deravy. Kazdopadne to ceka kazdeho - drive nebo pozdeji.
hele to tam bylo tak narvany, ze sem si nejdriv vubec nevsim, ze je to praskly:) ta rez zmensila prumer der v tom plechu G, takze to tam drzelo celkem fest. musel sem to vypacit nozemcovex píše:Jedine co me udivuje je, ze to H neodpadlo samo uplne - vzdyt to tam nemohlo nijak drzet.
hele mozna to zni jako ducharina, ale dospel sem ke stejnemu zaveru. kdyz prerusim podtlak, tak spuntik vyskoci do spravne polohy. takze u me je to jednoznacne tim, ze podtlak drzi ten spuntik prisatej a magneticka sila ktera ho pritahuje k valecku C je moc mala na prekonani toho podtlaku. jenze co s tim? civka se zda byt v pohode...pomohlo by ten spuntik treba naolejovat? aby pak zase tesnil... nebo ty spuntiky I a valecek C poradne ocistit aby lip magnetovaly...tohle uz je nad moji predstavivost. Mohl by si schvalne promerit odpor ty civky, jestli ma stejny hodnoty jako ta moje?covex píše:Ventil jsem jinak testoval pomoci 12V zdroje a normalne spina. Teoreticky by tedy mohl byt problem jeste v tesnosti tech spuntiku, nebo v tom, ze solenoid neni schopen pretahnout pricucnuti spuntiku podtlakem ale to uz by asi byla desna ducharina.
no tohle budu mit slozitejsi, protoze i kdyz to utahnu u kraju tak se mi (G) bude uprostred trochu prohybat protoze je z plastu...takze to budu muset nejak opatrne stahnout pres stred (G) a nahore vyhnout okolo konektoru. no bude to asi boj:)covex píše:Drat jsem zkousel a bylo to naprd. Tim paskem se to da sesnerovat bez problemu na dvou mistech. Uprostred bohuzel ne, protoze tam je zase konektor..
to si nemyslim, ty pruzinky jsou hodne mekky, a ta pritazna sila je fakt velka. zkousel sem to s otevrenym ventilem a je to celkem sila, o tom ze by ta civka ten pistek nepritahla obavy rozhodne nemam. navic, ve chvili kdy to nefugnuje, staci do toho ventilu celkem lehce z boku klepnout (normalne prstem) a pistek vyskoci. ja si myslim, ze mozna jak se zmensil prumer pistku, tak uz nejde nahoru uplne rovne (mozna ho trochu stoci i ta pruzinka) a jak ma hrubej povrch tak se v tom plastovym lozi vzprici. no az se zas dostanu domu tak to jeste vsemozne vyzkousim s tema vylestenejma pistkama a pripadne bez pruzinek. to by bylo aby nebylo:)covex píše:Pokud to bez pruzinek jde, rika to podle me jen tolik, ze magneticka sila je prilis mala, aby pretahla pruzinu v kombinaci s pricucnutim podtlakem. To muze byt proste snizenim hmotnosti (tedy mnozstvi materialu) tech pistku v dusledku jejich oreznuti, nebo treba degradaci civek solenoidu.
