Martinekkova krhlička
Re: Martinekkova krhlička
Podsviceni prepinacu mi taky chybi, dneska jsem tak dlouho satral po palubce, az jsem si musel rozsvitit normalne svetlo v kabine, protoze uz mi dosla trpelivost. Zase to ale chce aby to moc neoslnovalo, treba moje radio sviti podle me az moc. Trochu nechapu proc si tam daval ty odpory a usmernovaci diody, kdyz das 12 diod do serie a rozvedes je pod palubkou, tak to musi fungovat taky a nebude tam topit odpor. Nebo si to dal primo na drat toho ovladaciho tlacitka? Sundaval si na to celou palubku?
Na novšom prepínače podsvietené ani niesú. Jediný ktorý má na to prípravu (ale žiarovešky osadené niesú respektíve ich asi niekto čorkol) je prepínač na sklápanie svetiel a potom sveti spínač výstražných blinkrov. Ostatné som prehliadal a nie a nie nájsť to podsvietenie. Proste asi svietiť nemajú. Palubku dolu? Tak to by som sa na to vykašlal. Stačí vždy vydloubnout vypínač von, odpojiť na konektore a vziať domov do tepla... Lediek 12 do série nejde dať preto, lebo Uf bielej ledky je okolo 3,4 až 3,6V...
Než by som pôvodné káble strihal a nadpájal, tak to radšej do každého prepínača samostatne dám LED, odpor a univerzánu usmerňovačku 1N4148. Odpor podľa svietivosti lediek. Ledky som ošmirgľoval, aby boli rozptylové a nie zaostrené na 12 stupňov ako z obchodu. Odporom si nastavím jas aký potrebujem, nejakých 680ohm stačilo. Pri prúde okolo 10 až 15 mA svietia prepínače akurát, nikde neoslňujú a životnosť bude ohromná. Biela ledka vytvorí zeleno podsvietený prepínač. ˇ4ervená tak hnusnú farbu ako aj modrá (tá navyše desne ťahá oči a je nekontrastná), žltá alebo oranžová je fuj... A odpory kúria celkom isto menej ako tie 1,2W žiarovčičky čo tam sú origo. Tá antiparalelne zapojená dióda (treba zapojiť antiparalelne s LEDkou) je tam kvôli napäťovým špičkám pri štartovaní. Tie lacné LED žiarovky odchádzajú preto, lebo výrobca chce ušetriť každú korunu a túto diódu tam neosadzuje...
Takže suma sumárum do každého prepínača jedna upravená ledka, usmerňovačka a odpor. Do prepínača nastavenia svetiel idú dve. Jedna osvetľuje hmatník, druhá stupne nastavenia. Do prepínača kúrenia som dal LEDiek 6ks. Vždy tri sériovo, k nim usmerňovačku a pak odpor 330ohm. Na osvetlenie tachometra idú tri. Ale je to moc slabé, to ešte musím potuniť nejako. Rozoberiem ho celý a dám ich tam aspoň 9kusov.
Niektoré rádiá majú vstup označený ako ILL. Je to "illumination" teda podsvietenie. Keď tento drát pripojíš na +12V, tak sa podsvietenie stlmí. Majú to ale len niektoré rádiá.
Tož, asi tak nejak.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 12d2d368c7 Včera som očistil a natrel rám, dnes som mu doprial ešte jednu vrstvu Alkytonu. Hneď to vyzerá lepšie.
Auto vypadat krasne.
Ja sem natiral alkytonem napodzim kryci plechy a hlavne ty profily na kterych kryty drzi: viewtopic.php?f=2&t=1460&p=15232&hilit=kryci#p15232
Vsechno jsem peclive obrousil a trochu min peclive odmastil. Ted o vikendu jsem na to koukal - v podstate zbytecna prace. Ty kryci plechy jakz takz, ale ty tahla jsou oloupany. Pouzil jsem ho i na kovovy prah v garazi - prokvetlo to uz behem zimy. Snad ti to vydrzi dyl...
Ten krycí plech pod motorm má aj staršie. Tiež som ho natrel pred rokom a je hrdzavý zas. Takže ono to bohviečo nieje. Ale zas na ráme kde som dal dve vrstvy základu a dve vrchného tak tam to fest drží a nehnije. Dve vrstvy sú asi málo si myslím. Jedna je doslova nič.
tak tohle se ti povedlo,pokud se nepletu tak je to z tapecírů zezadu na stranách novějšího libera,mam dva tapecíry doma navíc,tak chci zabudovat aspon jednu celou kapsu i s tim výlisem do zadních dveří,ale na to je dost času,zatim je spoooooooooooooousty jiný práce;-)
Naposledy upravil(a) Mis.us dne pát zář 10, 2010 9:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Jo, uhádol si.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 3d17fb139e No a včul som zvedavý o koľko poklesne spotreba. Nejakých cca 150W príkonu ušetrených.
No když se to vezme výpočtem (uvažovaná úspora 150W, měrná spotřeba 250g/kWh, účinnost výroby a přenosu el. energie 70%, dlouhodobá průměrná rychlost 50 km/h), mělo by to být asi tak 0,08 litru na 100 km. To u pumpy nijak citelně nezaznamenáš, ale časem se to nasčítá a kromě toho si oddechnou žárovky a altík a možná se to projeví i v životnosti baterie, elektrovýzbroj Libera přece jen není dimenzovaná na denní svícení.
A jak to mas zapojene? Tyhle led rampy maji homologaci?
http://www.alarmshop.sk/drl-22-denne-sv ... p-916.html Samozrejme, homologáciu majú podľa vyhlášky ECE R 87. A sú namontované poděa vyhlášky. Každé svetlo má tri dráty. Plus, mínus a jeden na riadenie. Ten sa pripája na plus parkovačky. Keď zažnem parkovačky alebo stretávačky, tak denné svetlá zhasnú, automaticky. Nieje treba žiadne relé navyše. Svetlá majú v sebe zabudované meniče pre LEDky, takže to svieti od nejakých 6 do 30V stále rovnako.
Plus mám pripojené cez poistku za spínacou skrinkou.
http://www.upnito.sk/0/e222ngfybzdrad7r ... db542u.JPG Minulý týždeň som vymenil rozvodov remeň aj s kladkou. Tá pôvodá kladka robila riadny rachot, nová je proste nová... Je z aukra a stála nejaké dve stovky kč, to sa celkom dá si myslím. Bola akože pre Justy, ale na Libero sedí ako origoš.
http://www.upnito.sk/0/8m9fqxzf8canxwxm ... mejfcv.JPG A takto nejak som vymieňal silentblokz motora. Fotku toho ako sú tam namontované ešte nemám, musím dakedy nafotiť. Ale je to tichšie...
A vozili sme Lexan 2100x3000mm:
Subaru nalozene.jpg (51.88 KiB) Zobrazeno 33210 x
s tim by moje libero na dálnici odleťělo :-D
Ój, rogálo, ale je to odvaha.
no, riadenie šlo uplne bez odporu :D - asi to rogalo generovalo aj vztlak....nepríjemné to bolo pri kamióne v protismere (dvakrát som ten popruh musel priťahovať, menila sa stredná krivka profilu - Cy stúpalo, ale nevznášali sme sa...
Téma Martinekkova krhlička už nebude mať pokračovanie, autí je predané niekde do okolia Bratisklavy a iste bude slúžiť do roztrhania tela alebo niktorého z mála zatiaľ nevymených dielov. Prajeme mu ešte spústu kilometrov v dobrých rukách, s dobrou údržbou do zaslúženého Liberodôchodku a neskôr priamo do Liberonebíčka...
Krhlička má nástupcu, včera som sa stal majitelom celkom zachovalého šrotíku :D Si nedám pokoja a nedám...
Takže na bazoši sa objavilo staršie Liberko, dovoz, z fotiek vyzeralo zanedbano ale celkom slušne. A tak som ho šiel pozriet, história je zdokladovaná od kúpy pre potreby kláštora 27.11.1986, cez prepis na nového majitela v roku 2002, on ho dal vyradit z evidencie v rakúsku v roku 2005 a odvtedy stálo. Najazdilo od vyroby nejakych 116 tisíc km, tak zachovaly stav som ešte nevidel. Podlahy bez akejkolvek hrdze, dokonca ani bežne známe miesta za vodičom a spolujazdcom, tie kúty sú ako nové. Motor si pradie, karbec treba vyčistit a nastavit, porobit nejaké udržiavacie práce a hurá na cesty :) Večer sem pripnem aj nejakú fotku... Proste som nemohol odolat nechat ho napospas :lol:
Jestli to od roku dva pět stalo, tak musely bejt pěkně vyrezly válce vačka i vahadla
