Prasklý blok - nový motor ?
- sardelli
- Typ Libera: E12 De-luxe
Tak mechanik mi oznámil veselou zprávu před sezonou, že mám prasklý blok. Je to na výhoz, nebo se s tím dá ještě něco provést? Pokud ne, nemá někdo na prodej motor 1.2. Případně si vystačím i s 1.0, ale autíčko kvůli tomu pohřbít nechci
- Raper
Re: Prasklý blok - nový motor ?
Mam blok aj 10aj 12 obä bez klukovky, staci sa ozvať. poriešime.
Máš záujem o kompletný chodivý E10 (s vymenenou reťazou, olejovou i vodnou pumpou, guferami, ale s netesným guferom ku spojke - takže krapet kvape po odstavení).? - ostal mi v zálohe po výmene za E12tku i s prevodovkou v zlaťáku.
zítra se chystam na liberku sundat hlavu strašne žere olej ,olej de i do vody a huli jak studenej liaz ,zajimavy je ze voda v oleji neni.kdyby byl motor k.o.tak dotaz na lubomira jestli je moturek jestě k máni dekuji mulis
jo, jo, pripálené guferká na vodítkách a prdlé tesnení pod hlavou, ale výmena ešte neodstráni mnoho ostatných bolístek (tlak oleja, hlučná reťaz...), ale držím palec s opravou. Esli to nevyjde, záložný motorek je ješte furt k dispozici...
- sardelli
Díky za nabídky Raperovi a Lubomírovi, psal jsem vám, ale nemám na vás jiný kontakt. Případně prosím toho, kdo by mi mohl nabídnout motor E10 či lépe E12, nebo ještě lépe uměl by ho opravit či vyměnit, ať mi pošle na sebe číslo a určitě se mu ozvu. Žel veškerý čas mi teď žere příprava na festival a nemám vůbec kapacitu to řešit a přitom bych teď kosmolet tolik potřeboval. Takže jsem ochoten zaplatit práci tak, aby to bylo pro někoho zajímavý přivýdělek. Díky za každou pomoc.
Ondřej
Ondřej
