Tlumiče Subaru libero
Re: Tlumiče Subaru libero
Potvrdzujem! Okrem iných zásahov ktoké som musel(ale aj nemusel) vykonať, som menil aj tlmiče zadné. Na prvom Liberku som implantoval (do zadu) škodovácke predné a na druhom predné z Lada... Tak ako píšeš, treba upraviť dieru na 12mm a ja som ešte skrátil aj kryt piestnice o cca 2cm, pretože na týchto tlmičoch je plechová(býva PVC) a bola by opreta o vrchné uloženie struny. Môj názor je, že škodovácke sedia lepšie. Ale jazdné vlastnosti v pohode. A struny sú v obivoch Predné škoda 120 skrátené o 1,5 závitu. Odskúšané včera v dosť ťažkom teréne vo vyššej rýchlosti .
zbytok
k repasu prednych tlmicov asi tolko, daju sa spravit,ale olejove. Pred par rokmi som s takymi chvilu jazdil,no musel som napokon pouzit ine,stare povodne.Ak sa niekto nahodou rozhodne dat spravit repas,teda prerobit z plynovych na olejove, tak treba ich spravit makke,s riedkym olejom. Inak bude auto pruzit len na gumach, zvlast v zime,ked stuhne olej. Proste libero potrebuje mat vpredu makke tlmice.
Tiež som menil zadné tlmiče, myslel som že sú po tých 20 rokoch zlé. Ale asi nebili tak úplne zlé... Namntoval som žigulácke, presne ako sú na obrázku na predchádzajúcej strane. No, myslím že keď nemám naložené auto, tak ten zadok menej odskakuje a nepláva v zátačkách ako s origo. Ale keď som plne naložený, tak to houpe, houpe, houpe...
zdrvim Vás tak jsem byl rakvičkou donucen vyměnit pružiny a když už tak i tlumiče
po demotaži oněch tlumiču jsem zjistil že po stlačení se oba dva vysunou samy od sebe do roztažené polohy
je to zaměr nebo jeto špatně ještě jsem to nikde neviděl jezdil jsem od vanoc s autem ktere mělo na jedne strane asi 2 zavity a na druhem 3 pružin ale to by na tlumiče snad mit vliv nemělo nepsal bych to sem ale dost mi to nabouravá mojí představu o funkci pružin tak jsem zvědav co vy na to
Daj tam žigulácke, stoja oba dva nejakých 15eur u nás, to je za facku...
Je lepšie ich vymeniť teraz, ako čakať kedy za pol roka odídu a potom to budeš rozoberať znova... Pri GO môjho Libera som to tak spravil a viem že na ne už nieje treba nikdy šahať.
jj mam to už hotové dal jsem krácené pruziny z favorita a nové tlumiče ze škody 100 (
pěkný bastl ) jen jsem chtěl slyšet nějakej nazor na to že se ty stare origo tlumiče samo roztahujou a to až na doraz obě stejně rychle i stejnou silou a to by snad tlumiče dělat neměli a ještě oba stejně velokou silou po buh ví jak dlouhe době používání to mi hlava nebere
Ty tlumiče jsou plynové a je to jejich normální vlastnost.
- Typ Libera: E12 kj8 1992
Myslím, že jsem si uvědomil, že ten šok Lada 2107 je kompatibilní s Liberko
Chtěl jsem se zeptat:
Jak se připojit na jaře?
Lada není tam žádná podpora ..
Může mi někdo vysvětlit poslat fotku?
Děkujeme za pochopení, ale překládat se google traslate
Ciao
Ps: Díky raper
Ciao
Ps: Díky raper
Tlumiče LADA je možné použít jen na zadní ose Libero.
(přední osa LADA
zadní osa Libero)
Na přední ose Libero je možné použít jen original tlumiče. Kompatibilní náhrada neexistuje.
Rada pro psaní do forum:
Kromě překladu vždy dej do zprávy i původní text. Google traslate často změní význam některých slov. Když budeme mít také původní text, lépe pochopíme skutečný význam.
(přední osa LADA
Grazie tuti
sei stato veramente gentile.
Credo che allora comprerò kajaba, gli originali costano troppo
Děkuji
Tuti byl velmi přátelský
Pak koupit Kajaba, originály jsou příliš drahé
Děkuji
Original Tlumiče Na Subaru - tedy starší model, už se objednat nedají. Subaru už je nedodává. Takže Kayaba to jistí a nejsou špatný. Mišus
Tokico A2068 shock adsorber is compatible from Subaru Libero front side.
It's japan, but i see that to Russian can buy it about 30€
Tokico A 2068 si può montare su asse anteriore di subaru libero, in Russia costa circa 30€
Tento tlumice je kompatibilní s Subaru.
Náklady z Ruska 30€
Náklady z Ruska 30€
