zadní tlumiče
zadní tlumiče
Má někdo zkušenost, čím se dají nahradit zadní tlumiče pérování u novějšího?
Re: zadní tlumiče
ted řešim to samý,ale koupim originály,protože KYB-náhrada,jsou trochu jiný a jak jsem zjistil,tak nevim jestli to bylo montáží původního majitele,ale vymlely se silentbloky uložení spodní části tlumiče...
Re: zadní tlumiče
Tak jsem se o ty Kyaby trochu zajímal. V nabídce mají typ 442037, a ten je určen pro Libero od roku 93. Zajímavé je cenové srovnání. Při nákupu u nás, vypláznu zhruba 1500. Když ho koupím v Anglii, tak 25 liber, což je asi 700. Umí to ale ti naši kluci kšeftařští pěkně namastit.
Jo, Mis.us, jenom tak ze zvědavosti, kolik stojí orginály?
Re: zadní tlumiče
Martine,kolik stojej opravdu nevim,ale počítám okolo čtyřky za oba, mě to výjde o 10% levnějc,taky zvažuju,že koupim náhradu,ale jak už jsem napsal,ta ničí silentblok v ramenu,kde je tlumič uloženej,čim to je nevim,ale nejspíš jinejma rozměrama tlumiče,jak celkovou dýlkou tak i dýlkou toho účka spodního uložení a zase dávat za silentblok za kus 600,to by mě mrzelo a dělat to z nějaký gumy za pár šupů a z trubičky se mi taky nezamlouvá,protože by ta guma nic nevydržela,na japonskou gumu nic nemá.Nechám si to projít hlavou,ale stejně mě víc láká originál,ten kdo KYB na autě má,tak se třeba vyjádří,já napsal,že to neni moc dobrá volba,cena se zase líbí každýmu,jenže jde o funkčnost.
Naposledy upravil(a) Mis.us dne ned kvě 12, 2013 9:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: zadní tlumiče
Ja mam vymenene KYB asi dva roky a zatim nevim o zadnych problemech.
Tady je vymena pekne popsana viewtopic.php?f=2&t=1543
Re: zadní tlumiče
Mam je ted v podstate presne rok. Na gumach spodniho ulozeni zadne zmeny nepozoruju - jinymi slovy na prave strane je to stejne spatne jako s puvodnim subaru tlumicem, vlevo je to OK.
Pidy
Re: zadní tlumiče
Příspěvek od Pidy »
Oni by se měli tlumiče dotahovat v pracovní poloze, tj. auto kolama na zemi, jinak hrozí, že se poškodí gumový uložení, tak možná proto někomu po čase odejde :idea:
Re: zadní tlumiče
Jak tak koukám na covexuv tlumič,tak vidim,že uložení je v řiťi,ten tlumič ti leží na jedný straně,protože se ti dolní uložení-silntblok utrhlnul,takže to musíš vyměnit sám,nebo si to nechat vyměit,ten silentblok nevim kolik stojí,ale až je vylisuju ven,tak je musim vyměnit za nový,takže jsem cenu někdy dám.tlumič musí mít na obou stranách stejnou mezeru tj.cca 3mm na každou stranu a jak píše Pidy nezapomenout dotahovat až po stuštění na zem,bud kolo nasadit a spustim auto s nim,nebo tlumič něčim podložit a tim máš i dobrej přístup k dotahování.
Re: zadní tlumiče
Martin vznes dotaz na zadní tlumiče-originál subaru,kolik stojí.Byl jsem u freye a objednával si pár věcí,při tý příležitosti jsem se zeptal kolik stojej tlumiče.Takže,jeden tlumič stojí bez stovky dva tisíce s daní,takže jsem to odhadnul docela slušně :-D ,co se týče kvality KYB oproti SUBARU,tak to se nedá srovnávat i když je obojí je made in Japan,to každej pozná po třech až pěti letech.Rovnou jsem se zeptal na cenu siletbloku spodního uložení a jeden kus výjde na třistadvacet i s daní,což je slušná cena i za ty tlumiče,přeci jenom za oba náhražkový tlumiče dát čtrnáct stovek neni zrovna důvěrný vůči kvalitě,samozřejmě je na každym co si na auto dá,nebo nedá :-)
Re: zadní tlumiče
Zajímavé, já jsem zase v jednom servisu slyšel, že Kayaby jsou na většinu aut přinejmenším stejně dobré jako originál. Jestli to nebude tak, že lepší je to, na čem má prodejce větší marži :twisted: . Ovšem je pravda, že speciálně u Subaru chce podvozek svoje a neoriginální tlumiče jsou vždycky nějaký víceméně univerzální vnitřek napasovaný do pláště píslušných rozměrů.
Re: zadní tlumiče
servizu nevěřim,tam se toho nakecá,dělám si všechno sám a hlavně serviz z toho má vejvar,než když si to koupíš od svýho dealera...jo mechanici jsou pacholci vychcaný...
Re: zadní tlumiče
Tak ty Kayaby údajně podle tří nezávislých zdrojů nejsou v žádném skladě v republice. Jako náhrada mi byly nabídnuty tlumiče Sachs 312 971, s cenou necelé čtyři tisíce za kus. Hodně naštvaný jsem začal ty Sachsy shánět "po známosti." A ejhle, známý od známého je uměl koupit jako velkoodběratel za necelých 1400Kč za kus, tak už jsou na autě a slouží.
Re: zadní tlumiče
Najdi si MJauto (někde u Brna) tam nabízejí KAYABA olejový tlumič teď za 1460 ,- Dědek
Re: zadní tlumiče
Ja je kupoval pred rokem za cca stejnou cenu na http://kayaba-tlumice.cz/index.php - kdyz nic jineho, je ten manik celkem schopny a i cenu umi udelat hezkou.
Kvalitu neumim posoudit, proste tlumic a aspon snad neni made in china.
Otazkou samozrejme je, co nabizeji na webovy strankach a co skutecne je. Na podzim jsem shanel pneumatiky - taky je vsude meli, ale dostal jsem 4x storno, nez je po dvou mesicich nekdo skutecne mel.
Re: zadní tlumiče
Sachs mám na Forestri, menil bývalý majiteľ, odhadom tak dva-tri roky dozadu. Zatiaľ spokojnosť, zatiaľ čo tie Monroe vpredu sú na*ovno, proste šmejdy.
Ja si myslím že či je to Kayaba, Sachs... Je to jedno.
Re: zadní tlumiče
Dědku, tam jsem psal, ani neodpověděli.
Re: zadní tlumiče
Martine, pozor. Já když od nich něco chtěl, musel jsem zavolat na tel. číslo v kontaktech. Když si objednáš tuším za 3 tisíce, máš dopravné a balné grátis. Zatím jsem od nich potřeboval věci na LIbero, pak Suzuki Vitaru (několik) a Opel Frontéra a vždy k mé naprosté spokojenosti. Zkus číslo 548533193 a pak ještě uvádějí dvě čísla na MT Dědek
Re: zadní tlumiče
Dědku, dík za pomoc, ale věc už je vyřešená.
Re: zadní tlumiče
ja bych jen pridal podekovani dedkovi za ty tlumice ze srazu. ten jeden co byl dobrej sme vymenili za jeden vyteklej co byl na aute a kolibani je ted minulosti:)
Re: zadní tlumiče
Dneska mi za 3700,- přišli nový tlumiče od subaru výrobce -TOKICO JAPAN- http://www.tokico.biz/tokico_product/pr ... index.html
TEN ROZDÍL JE AŽ NEUVĚŘITELNEJ,JAK SPOMALOVAČE,TAK JÍZNÍ VLATNOSTI,NEMÁ TO CHYBU.
