kola
Re: kola
Možná, že se dost nahledáš. Teď nakonci listopadu, když jsou zimní gumy už měsíc povinné dáíš za ně o dost víc (když R12 vůbec seženeš) než v září. Ale já bych tořešil tak, že bych zašel na nějaký vrakáč a za pár švestek koupil nějaký jetý gumy zimní s feldy nebo posledních favoritů či formanů. Pak už jen sehnat větší kulatý pílník a zvětšít střed. díru. Dědek
Re: kola
Nepise na jake libero, ale 12" jsou zrejme na starsi...
Re: kola
E10tka.
Jako 13tky tam pasujú taky, ale problém môže byť na STK alebo pri dopravnej kontrole. Už ma párkrát zastavili zelení gumáci a pozerali všetky štyri pneu, či sedí rozmer s TP
Re: kola
vsak ale to neni v malem technicaku nebo ano? myslel sem, ze problem nastane jen na technicke nebo pri nehode
Re: kola
Neviem ako je to u vás ale u nás máme veľký papierový techničák doma, a nosíme so sebou malý plastový, ktorý má čip, z ktorého sa dajú vyčítať všetky údaje tak ako z toho papierového...
Re: kola
Dnes jsem dofukoval kola před dlouhou jízdou a zjistil jsem, že mi nesedí dobře plastové poklice.
Podíval jsem se lépe na disk a zjistil jsem, že je na něm ET 49. To je poměrně velký zális.
Nevíte někdo správnou hodnotu ET ? V TP mám hodnotu ET 35 (E10 - 1985). Bohouš.
Re: kola
Myslím že originální 13` disk má opravdu vyražené ET 35. Kdybys chtěl, můžu ti nějaké disky přivézt, mám pár navíc. Ovšem nejsou to žádní krasavci
Ale řekl bych, že ty musíš mít kol asi taky dost.
Re: kola
Máš pravdu jako vždy. Disků mám 4 sady ale každá sada je jinačí. Největší problém je že
v TP mám napsáno E10 r.v. 1985 a kola pouze 155 - 12. Mám jednu sadu letních 12tek, se
kterou jezdím na STK a ostatní všechno 13". Zítra taky jedu na zimních 13kách.
- Raper
Re: kola
Ahoj, prosim vas ako podla udajov na disku zistim ci bude sediet na Libero, ktory udaj mam hladat? + Aka je stredova diera a vzdialenost medzi srubami? Ako to bude vyzerat v rafikovom jazyku zakodovane? Dakujeem Som totiz v Norsku mam tu dve nadherne 13'' disky s obutymi zimnymi pneu, len neviem ako tie rafky, ci budu sediet, tak aby som to na SK netahal zbyocne..
Este ak by som si to chcel manualne zmerat, tak roztec 4x100 (co by malo byt libero) znamena ze stred diery pre srubu kolesa je od dalsieho stredu sruby vzdialeny 10cm? stredova diera 59mm v priemere? Vdaka
Re: kola
Je na to tady cele tema:
viewtopic.php?f=13&t=1378&p=24291&hilit=ET44#p24291
4x100 ~ 4 diry na prumeru 100mm od stredu, stred je podle me 59mm u Libera. Ostatni jako sirka rafku je v toleranci od 4.0-5.5J, odsazeni (udaj ET) je v toleranci nejakych 35-45.
