Nejde zařadit žádný kvalt
Lukas01
Příspěvekod Lukas01 » úte pro 20, 2011 7:33 am
Ahoj, potřeboval bych radu, koupil jsem starší libero bez tp, delší dobu stálo.Včera jsem ho projížděl a při zařazeném 4x4 mě cca po půl kilometru na trojku jakoby vyskočila rychlost a od tý doby nejde nic zařadit ať je 4 wd zapnuto, nebo vypnuto.Šajt páka normálně chodí, v převodovce to cvaká, jako kdyby tam kvalty padaly, ale je tam furt neutrál, taky mě přijde že jde moc lehko spojkový pedál, ale nevím jestli šel takhle , když to ještě jelo.Od koupi jsem s ním nenajel ani 2km:-( Poraďte prosím, díky.
Re: Nejde zařadit žádný kvalt
Příspěvekod Raper » úte pro 20, 2011 6:47 pm
Obcas nejde zaradit nekteré kvalty kdyz je povolena sruba kt. spaja tiahlo radiacej paky s prevodovkou, ale ked vravis ze paka ide..
Příspěvekod Martinekk » úte pro 20, 2011 11:09 pm
Vlez pod auto a pozeraj sa, či bowden ovládajúci spojku ju aj naozaj ovláda alebo nie. A potom odkrytuj motor a pozri sa či radiaca tyč chodí ako má. Potrebuješ k tomu ešte jednu osobu ktorá bude stláčať spojku a hýbať fofrklackom. Ak toto funguje, tak je buď niečo so spojkou samotnou alebo prevodovkou a rozoberaniu sa nevyhneš.
To je to biele alebo srieborné z bazošu?
Příspěvekod covex » úte pro 20, 2011 11:14 pm
Jestli to nebude spis v pytly oblozeni spojky. Bez nej radit jde pekne, ale neprenasi se toceni motoru na prevodovku..
Příspěvekod Martinekk » úte pro 20, 2011 11:15 pm
To je tiež možné.
Pidy
Příspěvekod Pidy » stř pro 21, 2011 12:09 pm
Na novějšim se mi stalo, že klouzala spojka a jak jsem jí měnil, tak jsem zjistil, že vypínací páka v převodovce je zatuhlá a nevrací se zcela na zpět, takže jsem měnil zbytečně. Jestli ti Liberko dýl stálo, tak je možný, že je to tim. Páka je totiž v hliníku a na slano to fest oxiduje.
Příspěvekod Mis.us » stř pro 21, 2011 1:52 pm
To samý u mně.po rozhejbání jde spojka jak u novýho auta.
Příspěvekod covex » stř pro 21, 2011 10:33 pm
Jakou paku mate na mysli? Tu za kterou taha spojkove lanko, nebo tam je este jina?
Příspěvekod dědek » čtv pro 22, 2011 7:39 am
Tak na tohle jsem dostal 6tisíc slevu na "červený", když jsem ho kupoval. Původní majitel s ním dlouho nejezdil a pak se rohodl ho dát na prodej do Trutnova. Když jsem ho kupoval , dekladoval jsem klouzající spojku (předchozí zkušenost se starším, kde taky klouzala a musela se vyměnit),bazarník zavolal majiteli a sleva byla na světě. Doma jsem tuhle páku rozhýbal všelijakými prostřiky, trochu povolil matici na seřizovacím šroubu a spojka zůstala původní . Dědek
Subaru Justy AWD r. 2006
VW Touran 1.9TDi
Příspěvekod Mis.us » čtv pro 22, 2011 9:46 am
jiná páka než tu co řikáš covexi,tam opravdu neni.Je to pěkný svinstvo,když to zatuhne.To co píše dědek působí tak na 40% ,když to chceš pořádně rozhejbat,tak převodovka musí ven a páka taky.Jsou tam dva pérový kolíčky držej závoveň vidličku od spojkovýho ložiska.Vytloukneš je 3mm kalenou kulatinou a páku vytáhneš.Vespod je na páce O-kroužek,kterej drží mazivo na kulatině ,která chodí v hliníku,když stvrdne a rozpadne se,tak tam svinstvo má přístup a seš v průseru.Tim tady nechci nikoho plašit,aby hned vyndal převodovku a namazal to.Na druhou stranu,kdo to v budoucnu zaznamená,že se páka vrací málo a ztuha,tak má o práci postaráno :-)
Dědku na červenym byla páka zatuhlá cca po14 dnech co nám auto stálo u baráku.Libera jsem ještě neopravoval ve velkym rosahu,respektive v tomhle směru.Mechanik co spojku dělal odemně měl k dispozici přítlačák,lamelu i ložisko,možná by původní ještě nějakej čas vydrželo,ale vyhodil to všechno,já to ani neviděl,to mě dost štvalo,protože se to určitě dalo ještě použít...
