Manžeta
Manžeta
Při náhodné kontrole podvozku jsem zjistil, že mám prasklou manžetu na P.P.kole.Předem jsem se poptal 2 mechaniků na postup opravy a dostal jsem 2 různé odpovědi tak pro upřesnění popíšu opravu jak jsem ji dělal já./Libero r. 96/
1) demontuje matici vel. 27 mm
2) odpojit spodek stabilizátoru
3) odpojit spodek těhlice
4) odpojit kulový čep spojovací tyče
5) demontovat a vyvěsit brzdič i s destičkama.Odklonit celý náboj př.kola i s kotoučem od auta a stáhnout z poloosy.Př. poklepat na konec poloosy.
6) Vytáhnout poloosu z převodovky.Použil jsem k vypáčení stranový klíč č.50.Homokinetický kloub/ten co je u kola nerozebirat!/. Z kloubu co je u převodovky vyndat zajišťovací drát, gumovým páskem zajistit kuličky, aby nevypadly,vyndat seger pojistku co jistí unašeč a postupně sundat manžetu/y/.Manžety jsem koupil na tel. 800 555 103 u firmy Valenta a 1 stojí 270,- a obě jsou stejné !!! a označení na krabičce je:JC-G58002 a jsou MADE IN JAPAN. Čas opravy 90 min.
manžety
Naprostý súhlas, ide to aj takto, ale demontovať aj tehlice som ani neskúšal, jednoducho som odpojil iba hriadel od prevodovky, vyhrnul manžetu - tú zlú, uvolnil segerku a samozrejme sa mi vysypali guličky a rozpojil som kĺb, aj tak tam asi cez tú trhlinu vnikla soľ a prach, to mazivo vnútri sa asi zmenilo na brusivo :cry: . Tak som to všetko vyčistil, namazal novým tukom a dal novú manžetu. Dnes by som to aj s čistením od špiny tipoval tak na hodinku práce.
Až k tomu brusivu to u mne nedošlo. Ale spodní rameno od těhlice/nesprávně nazývané svislák/musím odpojit podle obr.3 jinak poloosa nelze vyndat.
K. :) :( :lol:
Dobrý nápad na typ , jak na to . Už kolikrát jsem přemýšlel jak se ty manžety vlastně vyndavají . Taky mě to čeká , tak alespoň vím že to nebude tak složitý jak to vypadá .
Petře POZOR! každá poloosa /aspoň/ r.96 má jinou délku!!!!!!!!!!!!!!!
:idea:
:cry:
Poloosy už mám zmáklý , vyndat a nandat to už není problém , ale jak se sundavají a nandavají ty manžety to mi nešlo do hlavy . Dneska dopoledne jsem dával jinou polosu protože mi cvakal kloub , když byla v záběru , ale manžetu jsem tam nechal starou natrženou . Nejdřív skusím rozborku na tý starý poloose a pak udělám tu novou .
Dneska sem zjistil že mám pravou manžetu u předního kola taky natrhlou :cry: .
Protože se do toho nechci hrabat několikrát, tak sem už zakoupil těhlice(už toho maj taky dost). Teď ještě tu manžetu a dám i nové kul. čepy řízení protože levej je už v pr...
No ale ty kuláky řízení zatim nemůžu sehnat a když, tak za šílenou cenu origo 3500,- za jeden :!: Jsou stejné i na starší typ :?: Na těhlicích je napsáno "Justy" tak možná budou pasovat i kuláky...
Ještě sem to nedělal tak k tomu postupu. Dá se všechno udělat se standardním nářadím nebo je na něco potřeba speciální :?:
Dělá se na heveru nebo na zemi.
Dík :wink:
Manžetu jsem měnil nad montážní jámou, předek přizvednutý heverem jako když měníš přední kolo .Šlo by to v nouzi i na zemi.Jen na kulák si sežeň stahovák.
Jo jo - stahovák mi pučí kámoš, jen ten bod č.6) si moc neumím představit(až se budu soukat pod auto a páčit to v leže :x ), ale co, sem strojař tak až všechno rozeberu snad to i složím :lol:
Nekupoval někdo ty kuláky řízení :?: Zatím sem u šílenejch částek a prodejce od prodejce brutálně jinak
K tomu bodu 6:vnitřní kloub z převodovky musíš vytáhnot odpáčením např. montpákou,ale aby sis převodovku opěrným bodem montpáky "nepropíchl" tak proto ten klíč 50mm.Jako podložka pod montpáku nebo velký šroubovák.Jde to.
A mám si ho nějak poznačit, nebo je to jedno a zpět pude jakkoli :?:
Polohu vnitřního kloubu k unašeči v převodovce značit nemusíš , ale označením nic nezkazíš .
Poznačit nemusíš, ale sestavi to pak musíš tak, aby ti pasovaly otvory na pérový kolík. Já tam strkám závlačku.
Nejlevnější kulák řízení co sem zatím sehnal je za 1500,- kus :o Spodní kuláky ramen(těhlice) mám za 414,- kus.
Jinak dík za info.
Jo a ještě jaká vazelína tam bude nejvhodnější :?:
Martin H. píše:Poznačit nemusíš, ale sestavi to pak musíš tak, aby ti pasovaly otvory na pérový kolík. Já tam strkám závlačku.
Na předních poloosách žádný kolík nemám.
:cry:
peple píše:
Nejkvalitnější co se dá běžně sehnat za rozumnou cenu je :LM 47 LANGZETFETT. Kupoval jsem ji u firma VALENTA tel 800 555 103.
S cenou se musíš vyrovnat, na 1 kloub množství asi jako 3-4 polévkové lžíce.
V gramech nevím :?:
S tou cenou 1500,- za kulák sem se už vyrovnal a v Autobados sem sehnal manžetu za 250,-
Dík za tip na vazelínu :wink:
Peple, omlouvám se za ten pérový kolík, ten mají starší typy.
Homokloub
aby ste vedeli, čo tam je vnútri , pripájam aj obrázok (-platí pre staršie Liberko):
takže moje poradie po demontovaní kola na heveri, vonku, bez jamy:
1. vyraziť kolík priemer 5 mm na pripojení klbu k prevodovke.
2. Vystrčiť kĺb z mnohohranu prevodovky / rozvodovky.
3. Zhodiť ocelové pásky z manžety.
4. Vysunúť gumovú manžetu , aby sa obnažil ten zavazelinovaný kĺb.
5. Tenkým šrobovákom vysadiť drátený poistný krúžok.
6. Vytiahnuť kĺb von, očistiť, aby bolo vidieť segerku na konci tyče.
7. Vysadiť segerku a vysunúť vnútorný kĺb.
8. Vysunúť gumovú manžetu. Dá sa vysunúť vnútorná aj vonkajšia manžeta!
9. Namazať tukom s obsahom MoS2 a v opačnom poradí poskladať.
Všetko prakticky vyskúšané dnes, žiadna demontáž tehlíc nie je potrebná!
Naposledy upravil(a) Lubomír dne pon zář 28, 2015 3:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Manžeta
tak uz to mam taky za sebou.. dle lubomirovo postupu, doporucuji;)
na zemi, na heveru, a trvalo mi to teda mym zewlackym stylem asi 4 hodiny :oops:
musim teda rict ze nejvetsi "kóre" bylo sundat kloub z tisicihranu na diferencialu.. nakonec sem musel povolit oba silenbloky (i takovyto tahlo).. ale jinak vcelku brnkacka..
jo a ta manzeta od lubomira, mela tu mensi diru o dost vetsi nez origo, vyresil sem to tak ze sem z ty stary manzety ustrihl tan kousek a vsadil ho dovnitr a tak se otvor zmensil na "akorat" ..cely sem to pak stahl tou paskou..
jinak mi taky nedoslo ze kdyz sundam tu manzetu co je bliz k diferencialu, tak budu potrebovat nove ty pasky kovove stahovaci.. takze to mam zatim tema plastovejma elektrikarskejma... nevite jestli se daj sehnat samotny ty pasky?;)
este pripojim jedno foto, at ten kdo do toho pude poprve ma zas o trochu vesti predstavu..
